Cloison lourde sur plancher poutrelles hourdis
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 793 fois
Env. 40 message Rhone
je vais bientôt commander un plancher poutrelles hourdis
et je voudrais poser dessus une cloison lourde que j’évalue a 700kg au mètre linéaire.
la portée des poutrelle est de 3.80 entre appuis et la cloison est parallèle.
en doublant la poutrelle a l'aplomb avec la bonne ferraille, c'est possible ?
ou bien il faut intégrer une poutre en béton armé ?
le BE qui va me calculer le plancher va me le dire, mais je voulais anticiper,
pour l'organisation du chantier.
si cela vous inspire, je vous remercie
700 kgml,ce n'est plus une cloison mais un mur et tu ne t'en sortiras pas sans une poutre.
Dept : Eure
Merci,
je vais donc le prévoir et le mettre sur mon plan pour le BE.
il s'agit d'une cloison ( mur ) en terre banché pour gagner en inertie.
je vais fouiner sur les sujets pour le ferraillage et les dimensions.
D’après ce que je vois , cela devrait passer avec 2 HA 12 en bas et 2 HA 8 en haut, et des cadre tout les 15 cm. par contre quand a la hauteur, je ne vois pas en combien ca pourrait passer. le plancher va déjà faire 16cm. si il y a une âme charitable...
C'est presque un refend que vous faites là, y'a pas possibilité de faire une fondation linéaire sous ce mur?
Si la solution poutre est engagée, elle fera pas loin de 40cm de hauteur (20 de retombée + 20cm noyés dans le plancher) et il y aura plus que 2 HA12 dans le lit inférieur.
Dept : Pas De Calais
Bonjour, merci de votre réponse.
je pourrais avoir un mur de refend dessous mais a 80 cm donc, obligé de passer par une poutre.
pour les appuis, d'un coté il y a un mur en béton banché, de l'autre de la brique monomur de 37.5 cm.
j'imagine qu'il faut prévoir un pilier contre le mur de brique pour ne pas perdre trop en isolation.
merci de vos remarques.
Il faut calculer les 2 variantes :
1' le plancher actuel avec la poutre de 4m.
2' le coût de la fondation + refend : 80cm sur 4m ça fait, 32 parpaings, c'est pas la mort, à ajouter au prix de la fondation (terrassement + béton + ferraillage).
Sans oublier la moins valu sur le plancher car en ajoutant un nouveau refend, vous diminuez probablement la portée des poutrelles qui seront moins chères ainsi que la dalle de compression qui sera plus fine (à 150€ le m3 de béton livré chaque cm se prend).
Voilà, y'a plus qu'à faire chauffer le tel et la calculette.
Comme souvent, j'ai manqué de précision dès le début.
il s'agit d'un sous sol, de 8mx4m. A l' étage, avec une cloison lourde (700kg au ml)
située a la moitié faisant 2 pièces de 4x4m.
au sous sol, si je fait le refend a la moitié, cela me fait un grand cellier de 4x4 et un petit garage de 4x4.
d’où l'idée de la poutre pour porter la cloison de l'étage, et je fais un garage de 5m et un cellier de 3m.
je pense que c'est plus clair.
Je relance le sujet, si des fois que dans le weekend vous auriez un moment
pour m'aider a dimensionner ma poutre !
je vous remercie
Ta poutre !
- Portée : 3,80 m
- Section totale béton : 20 x 40 Ht (compris épaisseur de plancher)
- Béton dosé à 350 kg/m3 (ou C25/30)
- Aciers inférieurs 1er lit : 2 HA 10 crossés sur les appuis
- Aciers inférieurs 2ème lit (en contact avec le 1er lit) : 2 HA 10 x 3,60 m, droits
- Aciers supérieurs : 2 HA 8 crossés sur appuis
- 15 Cadres HA 6, 14 x 34 ht. Répartition à partir d'un appui : 10 - 2x20 - 2x25 - 3x30 - et symétrique
Dept : Eure
Juste ce qu'il faut , là ou il faut.
merci tournesol de ton aide.
