Maison sur pilotis et dalle bois
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 1.805 fois
Env. 30 message Isere
Bonjour a tous
dans la cadre de mon projet de construction,nous allons faire une maison sur pilotis avec une dalle bois pas dessus .
Comme la dalle bois se trouvera a au moins 30 cm au dessus de la terre ,je voudrais savoir comment faire pour faire arriver les reseaux dans la maison et surtout comment les mettre hors gel puisque la maison sera entierement sur pilotis ...
merci pour vos retours
Dept : Isere
L'alimentation en eau doit être protégée par un coffrage isolé, l'évacuation également si les conditions climatiques l'imposent. Dans les cas les plus extremes on utilise du câble chauffant pour mettre les canalisations hors gel.
Cordialement.
Dept : Loiret
Bonjour icare et merci pour ta reponse
quand tu dis coffrage isole ,est ce qu un regard en beton sous la dalle bourre de laine de verre peut faire l affaire ?
Dept : Isere
Bonjour domcibiri
non pas d’importance mais le terrain est en pente
la maison est sur pilotis y compris sur le haut du terrain ,donc les fondations se resument a ces pilotis ...
pour moi ce pseudo vide sanitaire non ferme permettra d'eviter l'humidite et je trouve qu il est dommage de le fermer .
par ailleurs ca permet de reduire les couts en evitant de la maconnerie.
apres isoler les canalisation sur 80 cm , j imagine que ca doit pas etre non plus hyper complique...
je suppose qu en bourrant le "puit" de laine de verre ca doit pouvoir suffire a eviter le gel des canalisations ...
je me trompe ?
Dept : Isere
Les pilotis seront des technopieux avec la dalle directement posee dessus sur le haut du terrain,et des poutres dans le prolongement des pieux sur la partie basse
Dept : Isere
Re,
N'importe quel matériau - brique, agglos, bois, béton cellulaire ou béton moulé - il faut soigner l'isolation entre le fond de la tranchée et la dalle. Les laines minérales ne sont pas adaptées, utilisez plutôt des panneaux de polystyrène extrudé ou de la mousse PU projetée.
Cordialement.
Dept : Loiret
Ok
donc en resume les reseaux peuvent arriver de la tranchee exterieure dans ce regard en beton enterre pour partie sous la dalle,et pour les mettre hors gel c est mousse pu projetee dans le regard et eventuellement cordon chauffant autour de l’arrivee d eau .
Dept : Isere
Membre utile Env. 700 message Haute Vienne
Je vois qu'on se pose le mêmes questions
Maison sur pilotis / fondations sur pieux vissés / phyto épuration / orientée passive : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-19676.php
Dept : Haute Vienne
C est meme assez incroyable
ma future maison ressemble vraiment beaucoup a la votre
et sinon vous avez trouve des reponses a nos questions communes ?
Dept : Isere
Je n'ai pas vraiment trouvé d'exemple non plus du coup pour le moment je suis partie sur la solution d'un gros PEDH de 300mm, semi-enterré et qui remonte jusqu'au dessous de ma dalle bois. Le tout rempli de mousse polyuréthane ou autre. Genre un truc comme ça : http://www.eauvent.fr/vent_13_puits-canadiens_puits-canadien[...]-au-m__v-h01-83643.html
Je vais faire en sorte de faire monter l'eau à l'endroit où la dalle sera le plus prêt du sol (30cm mini).
Et peut être en plus, avec un thermostat, un câble chauffant sur la longueur hors sol.
http://www.eltrace.com/fr/cable-chauffant-avec-thermostat-in[...]et-prise-aquacable.html
Pour le coup je suis preneur de toutes bonnes idées
Dept : Haute Vienne
Perso je suis en auto-construction partiel. Le HE/HA sera fait par des artisans et je me garde le reste.
Dept : Haute Vienne
Re,
L'isolation à base de panneaux extrudés est la plus simple à mettre en oeuvre dans un regard de section carrée ou rectangulaire; l'utilisation de câbles chauffants ne se justifie qu'en fonction des températures extérieures.
Cordialement.
Dept : Loiret
Oui, nous avons bien conscience que c'est la notre principale difficulté.
Pour le câble chauffant, je ne pense pas que se soit absolument vital m'enfin ce n'est pas pour le prix que ça coûte. Il y a 2 ans nous avons eu -20°C pendant 7 jours, ça m'aurait causer quelques sueurs froides cette histoire.
Merci de vos conseils.
Dept : Haute Vienne
De mon cote je prefere toujours prendre plusieurs avis differents....
ca permet de confronter les opinions et les idees ....
raison de plus pour le faire quand il s agit d un projet aussi important que sa propre construction
Dept : Isere
Photographe Env. 300 message Eure
Je suis aussi dans votre cas, maison sur pilotis avec dalle bois, sauf que la mienne est déjà construite et nous y habitons depuis 6 mois. La maison est à 1m du sol car la zone est inondable. Chez nous, seule l'arrivée d'eau a été protégée contre le gel, elle est le long d'un pilotis en béton, protégée par un coffrage en bois avec de la laine de bois. Les évacuations ne sont pas protégées mais nous sommes en Normandie et il ne fait pas très froid. Je n'ai pas d'inquiétude car c'est notre architecte qui a demandé cette mise en oeuvre et j'ai confiance en ses compétences, mais on verra à l'usage.
Dept : Eure
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 11h42
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
