Système permettant d'aspirer des granulets pour les expulser
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.282 fois
6
Env. 60 message Val D Oise
j'ai besoin de vos lumières, alors je vais d'abord vous exposer le problème.
J'ai chez moi un poêle à granule, le problème est que tous les jours je suis obligé d'aller chercher un sac de 15kg pour recharger. Ce qui devient très rapidement une contrainte. Alors j’ai imaginé un système qui serait de remplir de granule, une sorte de cuve à la cave et dans cette cuve il y aurait un tuyau qui monterait jusqu’à mon poêle. Le but serait d’aspirer les granules dans cette cuve, pour les recracher dans le poêle.
Mais je n’ai aucune idée de l’outil qui permet d’effectuer cela. J’avais pensé soit à un aspirateur qui aurait la fonctionnalité d’aspirer et aussi expulser, ou d’une souffleuse à feuille, mais je ne sais pas si c’est réalisable et si il y aura assez de puissance pour monter les granules de la cave à mon RdC.
Alors, avez-vous une idée ?
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 400 message Eure
Le système le moins coûteux est de stocker un max de granulés au Rdc.
L'équivalent de la consommation d'une semaine. Je pense serait plus à créer un endroit de stockage . Surélévation d'un meuble pour faire un coffre en dessous , aménager un placard discret dans la cuisine, ou faire une étagère autour du poêle et son conduit en utilisant la hauteur sous plafond...etc
Sinon tu as les souffleuse à laine de verre en flocons, mais est ce que ça marche avec les granulés. ....? Biggrin
On repart à zéro....mais pas comme des zéros.
Dept : Eure
Merci Ianos, mais ta propostion ne me convient pas, je veux vraiment que cela vienne de la cave
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 1000 message Val D Oise
Il te faut concevoir un systeme avec une vis sans fin.
Ce serait à mon sens plus discret et moins bruyant qu'un systeme par aspiration.
Il ya des solutions existantes ;)
Par exemple :
http://www.mazauguesmateriaux.com/epages/62044768.sf/fr_BE/?[...]Products/ECVA-EA2H2%2C0
(attention je connais pas du tout, je ne sais pas si le site est bien ou pas, j'ai trouvé par hasard sur google image).
Dept : Val D Oise
Une vidéo d'un système artisanal
https://www.youtube.com/watch?v=iID-0QneOZE
C'est le système de l'aspiration cyclonique pour que tes pellets ne finissent pas dans l'aspirateur mais dans un petit silo
De : Penmarch (29)
Env. 300 message Villette (38)
Il y a sur les chaudiere a granule avec un systeme d'aspirateur qui aspire les granulé avec un aspirateur (dans le cas que je connait environs 20ml en tude de 50)
L'aspirateur se met en route 1 fois par jours (programable) , il rempli un petit silo dans la chaudiere...
Par contre pour ton cas, ça va etre compliquer d'adapté un truc qui crache dans le silo de ton poele, ça sera surement plus simple de faire par exemple un meuble avec cet "aspirateur" qui te remplirait un "seau" que tu metterais en route manuellement et que tu viderais a la main dans ton poele
ça t'eviterais des allez/retour , mais ça demande du coup un petit peu de place dans le salon...
j'ai trouver un forum ou ils en parle : http://forums.futura-sciences.com/habitat-bioclimatique-isol[...]-auto-construction.html
De : Villette (38)
Le message initial date de 5 ans, mais peut être que Super Seb95 a trouvé une solution ?
Serait il possible d'avoir un retour sur ce qui a été réalisé depuis ?
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 01h34
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
6
