Embrasement fenetre placo fin
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.135 fois
Env. 10 message Bouguenais (44)
Bonjour Tous le monde,
Je suis entrain de rénover ma cuisine. Pour un question de simplicité et rapidité, je préfère enlever le carrelage et mettre des plaques de placo plutôt que de refaire les murs.
J'ai une contrainte : la cuisine n'est pas très grande, et j'aimerai ne pas trop perdre d'espace. J'ai pensé à deux solutions :
Utiliser des fourrures pour plafond ou des tasseaux de bois. Des avis sur l'un ou l'autre ? Avantages, inconvénients ?
Enfin j'ai un autre problème. Comment faire pour les embrasements des fenêtres et des portes ? En terme d'épaisseur (fourrure + placo) j'aurai environ 3 cm. Est ce que vous pensez que je peux visser sur le coté de la fourrure du placo de 1 à 3 cm ? Vaut-il mieux pas le coller ?
Merci de votre aide
De : Bouguenais (44)
Avec 3 cm en ébrasement, tu ne peux pas faire autrement que de coller, utilise un placo hydro pour évtier l'apparitions d'humidité.
Dept : Eure Et Loir
le 'coté' de la fourrure fait 17 ou 18mm , normalement au doit visser à
au moins 1cm du bord des plaques; cela risque de faire juste.
Cdt
Je pense prendre la solution de gwendalfr en collant le placo d'embrasement au map.
Par contre, il y a une préférence au tasseau ou au fourrure ?
pour les encadrements, je collerais directement des baguettes d'angle pour couvrir placo et fourrure ,
baguettes pvc ou bois : on peut retailler si besoin, ce serait plus facile.
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
Pourquoi ne pas coller le placo au MAP plutot que de mettre des fourrures ?
De : Mondonville (31)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 15h30
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
