Avis sur aménagement SDB et WC
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 2.918 fois
Env. 40 message Tarbes (65)
Dans le cadre de notre projet de construction, nous souhaiterions avoir vos avis sur l'aménagement de la salle de bain et du WC, notemment sur les dimensions des fenêtres. Tous conseils ou mises en garde seront les bienvenu. N'hésitez pas non plus a dire du bien si vous en voyez...
De : Tarbes (65)
Pourquoi 2 fenêtres horizontales ?
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
L'idée était d'avoir une fenêtre sufisemmant basse par rapport a la baignoire sans avoir une trop grande fenêtre. Et puis tenter un coté design...
De : Tarbes (65)
Membre super utile Env. 3000 message Lot
Les 2 fenêtres pour le côté design, pourquoi pas si vous avez un joli point de vue et pas de voisins qui pourrait voir votre anatomie en vous levant du bain !
Mais que la fenêtre basse soit ouvrante, je n'en vois pas l'utilité, par contre la fenêtre abattant au dessus risque justement d'être trop haute pour une ouverture aisée.
Par ailleurs votre salle de bain a l'air d'être relativement vaste, alors pourquoi mettre la baignoire sous la fenêtre ?
Dept : Lot
pour donner un avis sur les dimensions ... si on pouvait avoir un plan "normal" avec les cotes çà serait bien.
largeur de la baignoire avec l'entourage ? 1m ?
faites l'essai en mettant un tabouret à 1m d'un mur, restez derrière le tabouret (les genoux à 1m du mur) et essayez d'attraper une poignée à la hauteur envisagée... puis la seconde.
Citation:
aïe, çà s'complique
nann, j'rigole, les 3D sont jolies, l'idée est sympa
pour le wc : j'inverserais simplement wc et vasque , pour éviter la vue directe sur le wc.
le plan complet est en ligne ?
Merci pour vos commantaires !
Pour ce qui est de mon anatomie, ma femme la trouve plutot jolie Si non les vitres seront "flouté" bien entendu même si les silhouettes restent vidible. Pour ce qui est des fenetres, évidement il faut mettre un pied dans la baignoire pour ouvrir celle du haut.... mais on peut imaginer n'ouvrir que celle du bas si besoin.
IguaneK, "pourquoi mettre la baignoire sous la fenêtre ?" je voyais pas vraiment d'autre endroit.... Je prend toute les suggestions possible !
*****, la fenêtre a vu sur le lave main dans l'état actuel il me semble, l'inversion augmanterait le probleme non ?
De : Tarbes (65)
Je trouvais ça plutôt sympa d'admirer le paysage en prenant son bain, mais si le verre est granité l'intérêt est bien moindre.
Dept : Lot
Membre sympa Env. 400 message Saint-etienne (42)
Je trouve cela super beau mais je me pose la question sur l'utilité et le coût .
C'est rassurant que votre femme vous trouve à son goût mais aime-t-elle vous voir faire popo quand elle passe dans le jardin?
Désolée,je n'ai pas pu m'empêcher de sortir mon truc à deux francs mais n'est-ce pas une réalité?
C'est peut-être dans les toilettes que vous auriez pu poser une fenêtre horizontale, au dessus des toilettes (enfin ,pas trop bas) ou même un hublot.
C'est sur, qu'aprés ce n'est plus aussi joli mais je crois que pour la salle de bain ,j'enleverai une des deux.
Bref,côté design super mais pour le reste,je suis perplexe.
Picto recompense Membre sympa
De : Saint-etienne (42)
A moins de coller son nez à la vitre, le toilette n'est pas dans l'axe de la fenêtre donc personnellement, je ne trouve pas ça gênant.
Dept : Lot
Bonjour Sébastien,
Avec cette 3d on arrive pas très bien à voir mais il me semble que si vous aviez mis l'entrée dans la salle-de-bain à la place de la douche, vous auriez pu vous épargner le petit couloir d'accès et attribuer cet espace à la salle-de-bain?
+1 pour la baignoire sous la fenêtre, mais difficile de faire une proposition sans plan 2d coté.
Sinon, pour les toilettes, il me semble que le lave-main n'est pas bien placé, il faut zigzaguer à côté du wc pour y accéder...
Ensuite, pour les 2 fenêtres de la salle-de-bain, j'ai bien compris l'idée mais je trouve l'effet un peu "too much", surtout depuis l'intérieur... peut-être que 2 meurtrières côte à côte seraient plus sobres et tout autant design?
Merci Petrouchka. Pour ce qui est du couloir, il est nécessaire pour accéder a la chambre (la vue 3D n'est pas finalisée) Je joint la vue en plan qui reste a etre travaillé dans son ensemble...
De : Tarbes (65)
Le plan est trop petit pour moi, je ne peux pas lire les côtes Crying
Dept : Lot
Pareil pour moi Smile
je suis rassurée pour les plans, mes lunettes et mon écran n'y sont pour rien.
précision pour la vue directe sur le wc : je parlais de la vue... depuis la porte .
et +1 avec Petrouchka : l'accès lave-mains ne sera pas facile entre le wc et l'angle.
en plus avec la porte ouvrant sur l'interieur çà va coincer pour faire le menage : obligés de s'enfermer dans le wc pour passer le balai derrière la porte ; si c'est l'aspi il faudra le poser sur le wc.
autre inconvénient : s'il faut accompagner un pitchoun au wc (ou un malade) on ne pourra pas fermer la porte, l'accompagnateur-trice sera DANS la porte.
en inversant lave-mains et wc il semble que tout serait plus facile, et la porte pourrait s'ouvrir sur l'extérieur sans croquer sur la porte de chambre voisine.
pour la sdb , peut-être inverser baignoire et vasque, avec 1 meuble colonne contre le dressing et l'autre contre le wc.
çà permettrait 2 fenêtres verticales , sympas aussi pour le design.
il y a de jolis exemples dans les récits, par exemple chez Ced764 et ses "Dalton" dans le couloir .
Désolé, je pensais que ca ressortiré mieux qu'a l'aperçu (il sagit d'un scan a partir un plan papier format A3) Voilà le détail de la partie qui nous intéresse. L'idée de départ était de mettre le WC a la place du lave main et ce dernier en face contre la cloison de la chambre. Mais il fallait décaler la fenetre également vers la chambre face a la porte et je trouvé moins jolie de l'éloigner des fenetres de la SDB. Il est difficile d'harmoniser ces fenêtres d'un point de vu extérieur entre elle, et de l'intérieur par rapport a l'éménagement. Ca risque de finir avec 2 fenêtres de dimensions et hauteur d'allège différente...
De : Tarbes (65)
9.65m2, la salle de bain est suffisamment vaste pour avoir le choix sur la disposition des différents éléments.
Cela étant, souhaitez-vous qu'on vous donne des avis sur la disposition générale du plan ou celui-ci est-il figé et on ne vous donne des idées d'aménagement que sur la salle de bain ?
Dept : Lot
J'ai l'impression de faire des suggestions dans l'vent Huh
ce plan est celui d'un cst ? vous en êtes où exactement ?
Quelque-chose comme ça?
J'ai réutilisé la baignoire, mais j'aurais aussi bien vu une baignoire ilot placée en biais dans le coin du lavabo et le lavabo à la place de la baignoire... bref la surface et la forme laissent plein de possibilités.
Sinon j'aime bien votre plan, c'est une bonne base... Plein de choses sont à retravailler mais il y a de l'espace, c'est sympa Smile
Aucune suggestion ne reste dans l'vent ! Je prend en compte tout ce que l'on me dit. Le plan est de moi (pas de CST) Je devrais déposer le permis cette semaine, voilà pourquoi ma question porte plus sur les fenetres, mais elles restent liées a l'aménagement intérieur. D'ailleurs avec des fenêtres "classique", je serais moins contraint par la suite.
Merci petrouchka pour ta participation, elle est la bien venu. J'aime bien le WC moins tordu et plus carré que dans ma solution, surtout avec l'idée de la tablette qui va jusqu'au mur. Par contre il n'y a plus ma douche italienne dans le recoin avec seulement une paroie vitrée
De : Tarbes (65)
Mais si, pour la douche, c'est le grand carré à gauche de la baignoire Smile Ta douche ne faisait que 80cm de large, je pense que celle-ci sera plus confortable.
Au niveau de l'aménagement du reste de la maison, c'est figé ou tu veux des avis?
Pour la douche j'aimais bien ouverte sans porte dans le recoin, 80cm ou plutot 90 effectivement sur 1,80 ou 2,00.
Si non pour le reste aussi j'aurais aimé un avis dans un 2ème temps, je pensais poster un autre sujet. Comme je vous disais, je dois déposer le permis cette semaine, donc oui tout peut etre changé. Mais en même temps, j'aimerais ne pas en arriver jusque là...
De : Tarbes (65)
Le Nord est en haut du plan à 2 ou 3 degrés près. Comment pourrais-je optimiser le plan.
La pièce "Buanderie" m'a souvent possé probleme effectivement. Elle se situe dans un endroit sans fenêtre et pourra servir de buanderie/rangement/placard, le mieux serait une chambre d'ami ou un bureau (mais sans fenêtre...) On pourrait l'ouvrir sur la salle a manger, mais ça l'allongeréencore et ma compagne souhaite une bibliothèque.
Pour la porte d'entrée trop proche du garage, j'y avais également pensé mais plus pour des raison esthétique. J'imagine pour l'inconfort, mais je vois pas ce que vous voulez dire par "dangereux" (il y aura des portres sectionnels)
Plein d'autres points à améliorer... J'attend vos remarques, on est là pour ça
Je devais déposer le permis assez vite car le notaire nous a conseillé de mettre une clause d'optention d'un permis pour l'achat du terrain. Celà nous protège et nous permet de refuser le terrain si on ne peux pas y construire la maison de nos rêves.
De : Tarbes (65)
Membre utile Env. 400 message Tarn
Sébastien65 a écrit:... Je devais déposer le permis assez vite car le notaire nous a conseillé de mettre une clause d'optention d'un permis pour l'achat du terrain. Celà nous protège et nous permet de refuser le terrain si on ne peux pas y construire la maison de nos rêves.
Exact, très bon conseil, nous sommes tenus par des délais "oppressants" mais cela reste très prudent. Nous l'avons vécu et ce n'est pas si facile à gérer... Pour la suite, nous sommes passés par un permis modificatif.
Dept : Tarn
Sébastien65 a écrit:Pour la douche j'aimais bien ouverte sans porte dans le recoin, 80cm ou plutot 90 effectivement sur 1,80 ou 2,00.
Tu veux dire ouverte sans paroi vitrée? Avec une profondeur si faible, la salle-de-bain va être inondée.
Sinon, pour ton plan, même remarque que Toto pour la buanderie et je trouve le salon très petit en regard de la surface de la maison.
Une autre chose m'a sauté aux yeux: le non alignement du mur couloir/bibliothèque et celui de la cuisine. Je ne sais pas si je suis psychorigide sur le coup mais je pense que ça va déséquilibrer la pièce. Il y aurait d'autres choses en regardant mieux mais si vous devez déposer le permis... C'est dommage, avec un tel espace et une bonne base comme vous avez, cela vaudrait la peine de travailler mieux ces plans. Peut-être en passant par un permis modificatif ensuite, comme dit Fleurdelys si vraiment vous risquez de voir le terrain vous passer sous le nez. Nous aussi on avait ce genre de clause, mais avec un délais de 2 ans pour déposer le permis.
Je devais déposer le permis assez vite car le notaire nous a conseillé de mettre une clause d'optention d'un permis pour l'achat du terrain...
c'est très bien ; quelles sont les conditions exactes pour vous : délai (et donc date limite) pour déposer le permis ou date d'obtention ?
si date limite pour le dépot, il y a moyen d'éviter le modificatif
petrouchka a écrit:... Nous aussi on avait ce genre de clause, mais avec un délais de 2 ans pour déposer le permis...
2 ans ???? Mais quel propriétaire de terrain qui souhaite vendre veut-il bien attendre après l'acheteur pendant 2 ans ? Vous ne vous trompez pas ? Nous on a eu un délai ric-rac.
Dept : Tarn
C'était la commune qui vendait ces terrains, et on est en Suisse. Peut-être que les fonctionnements sont différents. Il faut que je redemande à mon mari si je ne me trompe pas, je vous redirais.
J'aurais dû déposer le permis il y a 2 semaines pour qu'avec les 2 mois de délai d'instruction celà porte la vente a 3 mois, délai habituel. RT2012 oblige, j'aurais l'attestation que cette semaine (j'espere) Le plan de l'aménagement intérieur n'est pas a fournir pour le permis, donc peux importe pour le moment. Sauf s'il y a un impact sur les façades tel que la façade Ouest, voilà pourquoi mon poste portait exclusivement sur ce point.
Cette clause étant faite pour me protéger, je peux y renoncer et quand meme acheter le terrain si le vendeur ne souhaite me laisser de délai supplémentaire. Au risque de me retrouver avec un terrain sur les bras sans pouvoir y construire la maison que je veux. Ou alors en y laissant l'acompte de 3800...
Mais je n'ai pas de crainte sur le terrain, mais puisque la clause est là autant s'en servire.
Donc pour les fenêtres de la salle de bain, OK en 2 fois 160x55 l'une sur l'autre ? Ou rester sur du classique genre 140x115 et WC en 60x95
De : Tarbes (65)
Again : dans la condition suspensive vous avez la date de dépot du permis OU son éventuelle date d'obtention ?
si c'était la date de dépot et qu'elle est dépassée, que ce soit 2 jours ou 3 semaines c'est grillé.
pour l'attestation RT2012 il faut les façades non ?
pour les fenêtres sdb, j'opterais pour 50 x 150 puis et 50 x 125 pour finir avec le wc en 50 x 100, alignées sur le haut.
et je le répète pour les lecteurs suivants : si c'est la DATE DE DEPOT et qu'on désire s'y tenir (pour bénéficier de la condition suspensive), il y a possibilité de le faire, sans passer ensuite par un modificatif.
Je devais transmetre au notaire le récépissé de dépot pour le 10 octobre, il m'a répondu de faire au mieux et on essaira d'avoir un délai auprés du vendeur.
Pour la RT2012, j'avais donné les plans de façades au bureau d'étude sans savoir s'il les avait besoin.
Voilà 3 autres solutions, la 1er basé sur la toute 1er idée avant d'aissayer d'etre plus "design"... Les 2 suivantes basé sur l'idée d'***** si j'ai bien compris l'idée. Les pointillés représentent les cloisons et le sol intérieur.
De : Tarbes (65)
En cache depuis avant-hier à 10h59
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
