Distance chaudière / GTL / Compteur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 574 fois
Env. 100 message Eure
Je copie colle un message envoyé à Carminas, mais comme je ne sais s'il pourra le lire .. et que je suis assez pressé, j'espère pouvoir m'entourer de vos réponses à tous, surtout si y'a des électriciens ici.
J'ai acheté une maison de 2010 soit disant neuve, mais je cumule les merdes. Je dois changer la chaudière mais elle est près du compteur.
Je peux demander probablement au plombier de déplacer la chaudière.
Il y a un tuyau qui passe devant la GTL mais on peut refaire un piquage dans le vide sanitaire pour éviter qu'il croise la GTL
Il faut aussi décaler l'adoucisseur et ses nourrices qui sont trop près de la GTL
Par contre la question que je me pose c'est concernant la chaudière. L'ensemble des points d'eau est à l'arrière. On est à distance de 60 cm autour de la GTL même si la chaudière est à côté du compteur.
Devant on a bien les 70 cm mais pas qui rayonnent dans les 600 mm de large.. C'est bon ou pas bon ?
Etant donné que le plombier vient cette semaine et que je viens à l'instant de prendre conscience du problème.
J'hésite entre faire déplacer la plomberie (chaudière + adoucisseur)
ou bien faire ultérieurement déplacement l'ensemble du tableau, avec le disjoncteur EDF. Le tableau est au haut du plafond c'est normal ça ?
Merci bien chaleureusement pour qui peut me donner son avis.. car entre le toit, et le reste, je galère un max...je vous passe toute l'histoire..
En gros là pour le coup, soit je change rien et je fais déplacer ultérieurement tout l'ensemble électrique ... (D'ailleurs c'est quoi la solution ? Faire déplacer le compteur EDF, et ensuite faire un réseau de boites de dérivation pour un faux plafond, et on fait tout redescendre par une belle GTL, qui va du sol au plafond)
J'aurais tendance à faire ça moi. Faire venir EDF, déplacement du compteur, et ensuite je déplace le tableau avec le tableau de communication que je mets ailleurs).
Mille merci
Michael
CF PHOTO
Dept : Eure
Effectivement tout cela n'est pas bien conforme.
Néanmoins si l'installation électrique est en place avec un branchement en vigueur personne n'ira vous dire quoi que ce soit.
Déplacer le compteur et le disjoncteur ERDF ne me semble pas réaliste compte tenu de la position de l'arrivée ERDF au sol.
La rangée la plus haute du tableau doit être à 1m80 du sol
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
Oui mais ça passe par le vide sanitaire... Donc je peux très bien faire un trou ailleurs par le vide sanitaire et remettre l'arrivée ailleurs.
Car si un jour je vends la maison, autant être dans les clous
Donc quelle est la meilleure solution ?
Déplacer le compteur EDF et le tableau est si inenvisageable que ça ?
Dept : Eure
Déplacer le compteur et le disjoncteur ERDF peut être effectivement une bonne solution.
Mais il faudrait leur demander un devis. Cela va peut être vous refroidir
Pour la revente de la maison, ce ne sont pas des éléments essentiels de sécurité.
Ils ne seront sans doute pas indiqués sur un diagnostic électrique.
Personnellement je laisserait en l'état
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Déplacer le compteur et le disjoncteur ERDF peut être effectivement une bonne solution.
Bah franchement, si je fais le trou dans la dalle, et que le mec, n'a qu'à repasser le cable dans la gaine et déplacer le compteur... Franchement... Mais bon avec ErFD, on n'est à l'abri de rien ;)
Pour ce qui est de la nouvelle, c'est une Frisquet UPEC 120 en 2 élèments, je souhaiterai la faire mettre en le mur et l'adouccisseur, donc que les élèments de connexion de plomberie soient à l'arrière , là où est le disjoncteur... PAr contre, elle est plus petite 1m10 de hauteur, ce qui fait que ça passerait sous le disjoncteur mais devant la GTL
Ca aggrave le diagnostic élec ou ça change rien au final ?
Mille merci
Dept : Eure
Je ne crois pas que le critère de la zone de la GTL entre dans le diagnostic
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Je ne crois pas que le critère de la zone de la GTL entre dans le diagnostic
Ok merci.. Donc de toute façon, que j'en rajoute un peu en mettant l'arrière de la chaudière sous le compteur qui sera finalement 20 cm au dessus de la partie la plus haute de la chaudière ne changera pas grand chose !
Dept : Eure
En cache depuis le vendredi 07 mars 2025 à 16h08
