Réaliser une voile par passe altérnée
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 10.107 fois
Je suis en train de faire construire une maison individuelle mitoyenne en R+1 avec Sous Sol.
Mon voisin n'à pas de sous sol et sa maison est sur vide sanitaire.
J'ai fait appel à un bureau d’étude béton qui à préconiser pour le mur mitoyen un mur en bloc à bancher réaliser par passe alternée de 1m50 sur semelle filante.
Je me pose la question de savoir comment cela doit être réaliser techniquement parlant.
Est ce que la semelle doit etre elle aussi faite par passe de 1m50?
Est ce que cela ne fait pas au final des fondation plus fragile?
Question étanchéité:
Comment peux t'on assuré étanchéité du mur si il est accolé.?
Dept : Seine Saint Denis
Êtes-vous sûr que ce sont des blocs à bancher qui sont préconisés ?
Maître d'oeuvre - CSPS
Oui . C' est ce qui est indiqué dans le plan .
Je précise qu'il s agit du mur du sous sol avec fil verticaux et horizontaux.
Réaliser un voile en passe alternée demande beaucoup de moyens en matériel.
La passe alterné veut dire qu'au lieu d'ouvrir sur toute la longeur du mur, vous allez devoir terrasser par zones de 1.50m / 2m de long. Réaliser la fondation et le mur puis re-terrasser a côté et recommencer à faire la fondation et mur en faisant le clavetage avec le mur que vous aviez réaliser avant.
Un petit conseil si vous souhaitez faire çà, faites faire une étude de sol pour vérifier que le terrain peut permettre cette technique et faites venir un huissier pour faire un état des lieux de la maison de votre voisin. Si il y a des fissures qui se créé sur sa maison, il y aura problème.
Dept : Loiret
Quelle est la différence de hauteur entre les fondations du voisin et les votres?
Merci pour cette réponse. La différence de hauteur est de 1 m 50.
L étude de sol a été réalisé et indique bien que cela est possible.
Avez vous des préconisation pour réaliser l étanchéité du mur?
L'ingénieur d étude à parler de barbacane et de canule.
Concernant l’étanchéité du mur, ce n'est pas la peine d'y penser ^^
vous pouvez faire un badigeon d'Igolatex ou similaire à chaque rang de bloc à bancher que vous monterez, en passant votre bras par dessus le mur. Mais vous ne pourrez pas faire d’étanchéité digne de ce nom.
Concernant les barbacanes, c'est justement l'inverse de l'étanchéité, il préconise de laisser des tubes pour évacuer l'eau qui s’agglutinerait derrière votre mur et risquerait de faire une pression trop importante pour le bloc à bancher. Et forcement l'eau traversera le mur par ces barbacanes pour venir dans votre sous sol.
Donc à quoi sert d'étancher si vous laissez l'eau pénétrer dans le sous sol ?
Dept : Loiret
C'est étonnant que le bet préconise des blocs à bancher.
En général, on coule ce genre de mur en béton.
Je ne vois pas comment vous pourrez étayer les blocs en phase provisoire et faire un harpage tous les 1,50 m.
La maison du voisin est ancienne ? il faudra vous assurer que ses fondations ne dépassent pas sur votre terrain.
Dept : Bas Rhin
La maison du voisin à 6 ans. Si je comprend bien le mur devrais être banché.
Oui , ce serait mieux.
Il faut terrasser, coffrer et couler dans la journée, une passe d'environ 1,50m
Maintenant, les entreprises font cela en béton projeté, cela va plus vite et il y a moins de risque.
La semelle peut être coulée après en une sele fois, les différents éléments du mur tiennent par un étaiement contre la terre fait avec de grosses pièces de bois , des boulins.
Avec une pelle assez puissante, on peut faire le mur avec des éléments préfabriqués coulés à plat et mis en place à la pelle, ce qui permet d'économiser le temps de pelle en s'affranchissant du temps de coffrage, de coulage et de prise du béton.
jpaul a écrit:Oui , ce serait mieux.
Les parois en béton projeté, ce n'est pas du tout le même prix. il faut compter 400€ du m².
Mais je suis d'accord sur le fait que faire le voile en préfabriqué est plus facile pour ce procédé de réalisation, ou au pire un voile coffré une face. Mais de toute manière, çà demande bcp de matériel et une procédure sérieuse afin de ne pas se retrouver avec la maison du voisin sur la tête.
Dept : Loiret
C'est évident que c'est réservé à des spécialistes.
Je dois en faire un bientot le long de ma grange sur 3m de profondeur mais dans mon cas c'est quasiment de la roche.
J ai 45 m 2 à faire. 15 par 3.
Quel serais à votre avis le tarif hors béton projeté.?
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 02h07
