********* RT 2012 ? (Herault)
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 1.395 fois
Env. 20 message Montpellier (34)
Je n’ai pas trouvé sur votre site de réponse à mes questions.
Je fais construire une maison par un constructeur en RT 2012 qui a le label NF HQE. Cependant j’ai un fort doute sur la qualité des matériaux utilisés (pas de système pour imperméabiliser les murs à l’air, isolation de 10cm de polystyrène, convecteur électrique etc…
Je suspecte un arrangement avec le futur diagnostiqueur qui fournira les attestations en fin de chantier.
Je ne sais pas si cela est normal mais quand je regarde ma notice descriptive, il est toujours noté : « selon étude thermique ». Étude que je n’ai pas.
Comment puis je me rassurer et surtout vérifier qu’il n’y a pas « ********* » ? Après tout entre constructeur et diagnostiqueur, c’est du gagnant gagnant.
Merci d’avance.
De : Montpellier (34)
Membre utile Env. 1000 message Allez Savoir !!!! (70)
juliusprems a écrit:Bonjour,
Merci d’avance.
Tout d'abord, afin d'obtenir voir permis de construire, il faudra produire une attestation thermique à joindre au dossier de demande, votre constructeur devra vous la réaliser, avec l'aide de son thermicien. Les caractéristiques principales (isolant, mode de chauffage y seront détaillés). Demandé une copie à votre constructeur.
Ensuite, il faut savoir que les constucteurs peuvent payer à l'état une taxe "label rt2012" pour éviter de devoir passer les contrôles RT 2012 sur l'ensemble de leurs livraisons.
ça veut dire que seul un échantillon de leur construction fera l'objet de contrôle à la livraison.
voir ce topic :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-258325.php
Ceux qui ne payent pas cette taxe "label" doivent passer le contrôle final RT2012 à chacune de leurs constructions.
Il serait bon de voir si la notice descriptive est claire sur ce point.
Autre chose, les diagnostiqueurs thermiques ne peuvent pas être ceux du constructeur lors de l'étude prélable et sont asermentés par l'état (personnel de la DDT). Il me semble. Vous êtes d'ailleurs contrôlable pendant 3 ans après déclaration de fin de chantier.
Pour ce qui est des chauffages electriques, c'est vraiment pas le top pour faire du RT 2012 et encore moins du HQE.
Pour le polystirène, faut voir la résistance thermique, mais avec un chauffage electrique, va en faloir une sacré de résistance et une bonne orientation des pièces à vivre (sud+ 1/6 de surface vitrée).
Bon courage.
Jérôme
CCMI 23/10/13
PC 19/02/2014
Signature des prêts 28/05/2014
Achat terrain 13/06/2014
De : Allez Savoir !!!! (70)
Je trouve cela hallucinant !! J'ai déjà le Bbio mais rien n'est précisé, on m'a dit de demander le CEP. Pensez vous que je puisse avoir l'étude thermique complète ? (doivent ils me la donner?)
Merci pour le lien mais mon constructeur n’apparaît pas dans la liste de ceux qui paient la taxe label. Il n'y a rien de noté sur la notice descriptive.
Les diagnostiqueurs sont certes assermentés mais il y a quand même conflit d'intérêt si le constructeur le fait beaucoup travaillé.
Pensez vous que je dois faire venir un expert en bâtiment ? A savoir que les ouvriers ont déjà fini de plaquer et que les électriciens vont bientôt venir sur le chantier.
Merci encore pour votre réponse.
Merci d’avance.
voir ce topic :
Bon courage.
juliusprems a écrit:Je trouve cela hallucinant !! J'ai déjà le Bbio mais rien n'est précisé, on m'a dit de demander le CEP. Pensez vous que je puisse avoir l'étude thermique complète ? (doivent ils me la donner?)
Merci d’avance.
voir ce topic :
Bon courage.
Ah oui, le chantier se termine alors!
Donc, normalement, vu que pas labellisé et taxé par notre beau pays, il va il y'avoir une étude finale, faite par les services de la DDT, donc pas trop de risque de conflit d'intérêt. C'est une bonne nouvelle car vous allez pouvoir savoir si votre maison est déjà au niveau RT2012.
Après, vous pouvez essuyer un refus de validation, et là, votre constructeur doit remettre votre maison en conformité RT2012 minimum puissequ'elle s'impose à toute les constructions depuis 2013.
Voir si sur notice descriptive, il est noté, conforme RT2012 ou un truc dans le genre qui l'engagerait d'avantage.
Aussi, avez vous eu des travaux à votre charge qui toucherait la RT2012 ?
c'est à eviter.
Jérôme
CCMI 23/10/13
PC 19/02/2014
Ce qui me semble étonnant c'est que le chef de chantier est sûr de son coup. Le constructeur livre 300 maisons par an et pour lui la maison passera largement. Pour mon frère qui travail dans l'étanchéité à l'air des bâtiments (aéroblue), il est impossible que la RT 2012 soit respectée.
C'est pour cela que je doute du futur diagnostiqueur et du constructeur. Il faudrait peut être que je fasse venir quelqu'un à mes frais pour vérifier ?
Il est bien noté RT2012 sur la notice. Pour ma part je ne touche pas à la maison. Je ne fais aucun travaux qui touche à la RT2012.
Membre utile Env. 1000 message Landes
Les diagnostiqueurs qui font les DPE et les attestation de conformité RT2012 de fin de chantier ne sont pas des agents de la DDT.
Ce sont des diagnostiqueurs privés, payés, dans votre cas, par le cst.
Souvent même, c'est le même diagnostiqueur qui fait le bbio et le DPE final.
Je ne crois pas que ce soit interdit, mais c'est glauque: le gars est juge et partie....
Après, de là à dire qu'il est malhonnête et payé par le cst pour tricher sur l'attestation, ce sont des accusations très graves qu'il faut arriver à prouver.
Ce que tu peux faire, effectivement, c'est demander au cst l'étude qui a été faite lors du bbio ainsi que les R (indices de résistances thermique) des matériaux prévus pour établir ce bbio.
Peut-être que ça te donnera déjà une première idée, pour voir si ce qui a été prévu est bien ce qui a été posé sur chantier.
Ensuite, entre nous, une maison RT 2012 avec du chauffage élec, ça peut se faire, à condition que les convecteurs électriques servent de chauffage d'appoint (chambres et sdb) et que le chauffage principal est une PAC ou un poele à granulés par exemple.
Tout dépend aussi du système d'eau chaude, de la ventilation, de la surface de la maison....bref de plusieurs paramètres.
Ensuite, les membranes ou l'aéroblue ne sont pas obligatoires, l’étanchéité à l'air peut être faite par le plâtre seul.
Enfin, un polystyrène gris en 100+13 a un R= 3.40, ce qui est aussi bien qu'une laine de 100+13.
Tout est relatif, ne panique pas trop.
Combien de m² habitable fait ta maison?
Quel est le chauffage principal?
Quel est le moyen de chauffer l'eau?
Quelle VMC?
Quelles épaisseurs d'isolant de sol? de combles?
Ce sont tous ces éléments qu'il faut prendre en compte, dans leur ensemble.
la RT2012, c'est une obligation de résultat, pas de moyen (avec quelques garde-fous tout de même).
Dept : Landes
ome a écrit:Les diagnostiqueurs qui font les DPE et les attestation de conformité RT2012 de fin de chantier ne sont pas des agents de la DDT.
Quelle VMC?
Lorsque je me suis renseigné sur les contrôles après livraison (trois ans), il m'a été notifié que ce sont des agents assermentés qui le font, je suis étonné donc que le contrôle final soit fait par les mêmes thermiciens que ceux du constructeur.
Jérôme
CCMI 23/10/13
PC 19/02/2014
Avec 300 maisons livrées à l'année, le contrôleur peut être influencé...
La maison est à étage et fait 90m carré : chauffage avec panneaux rayonnants dans toute la maison. Pas de pompes à chaleur ou poêle.
Le chauffe eau est électrique catégorie B avec capteur solaires sur le toit. VMC selon étude thermique. Pour les combles il vont projeter de la laine de roche, épaisseur 36. Pour le sol je sais pas.
En orientation on a une baie coulissante et une fenêtre de chambre qui donne au Sud. Le reste donne au Nord et Ouest. Tout cela me fait un peu flipper.
Quelle VMC?
juliusprems a écrit:Avec 300 maisons livrées à l'année, le contrôleur peut être influencé......
même pas : c'est comme le Consuel, les "gros" font valider 1 maison pour le mode constructif et les suivantes auront l'attestation sans controle.
***** a écrit:Bonjour,
Ça c'est hallucinant !! J'espère que je pourrais faire faire une expertise pour vérifier que tout soit dans la norme.Cependant je ne pourrais le faire que lorsque j'aurais les clefs, il sera peut être trop tard pour faire une réclamation..
Tu veux dire qu'il n'y a pas d'agent de l’administration territoriale de l’Etat qui contrôle sauf en cas de dénonciation par exemple ... c'est ça ?
Mais il y a quand même un diagnostiqueur privé qui vient en fin de chantier pour la certification RT2012 sauf si le constructeur fait partie d'un label ou autre, la il peut être dispensé de diagnostique.
C'est qui ton cst ?
***** a écrit:C'est qui ton cst ?
Maison Avenir Tradition
Voir ici pour les attestations :
http://www.rt-batiment.fr/batiments-neufs/etancheite-a-lair/[...]qualite-annexe-vii.html
il y a un lien pour la liste des sociétés agréées (cst) RT2012, çà fait... ou çà pourrait faire sourire ... quand on est pas concerné Crying
***** a écrit:Voir ici pour les attestations :
Merci, j'avais déjà regardé dans la liste et le cst n'y est pas.
En revanche je me demande si le Label NF HQE ne les dispense pas de contrôle.
Membre utile Env. 200 message Ardeche
Avec un chauffage à effet joule (radiateur elec ou plancher chauffant elec) je serai trés etonné que la maison soit conforme à la rt 2012 car l 'energie elec est trés penalisée dans les moteurs de calculs , sauf à compenser avec des panneaux photovoltaique ou avec une eolienne , est ce le cas ?
Dept : Ardeche
Hors sujet
avec le PC il faut fournir un "descriptif" des travaux
si c'etait non conforme, il n'aurait pas eu son permis
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
nowhere a écrit:Avec un chauffage à effet joule (radiateur elec ou plancher chauffant elec) je serai trés etonné que la maison soit conforme à la rt 2012 car l 'energie elec est trés penalisée dans les moteurs de calculs , sauf à compenser avec des panneaux photovoltaique ou avec une eolienne , est ce le cas ?
Non je n'ai que le chauffe eau solaire.
Cela vous semble étonnant ?
gill a écrit:Hors sujet
Avec le permis de construire, il n'y avait que le Bbio. Enfin c'est ce que m'a dit le constructeur. C'est lui qui a géré la demande de PC
D'accord avec toi Gill,
sauf qu'avec un chauffage élec et 2 pauvres panneaux photovoltaïque sur le toit, pour moi, IMPOSSIBLE que la maison soit conforme RT 2012, donc 2 possibilités:
-soit le gars qui a fait le bbio a trichouillé
- soit le cst a déclaré un autre type de chauffage pour le bbio, et pose de l'élec à la place, mais là, il faut qu'il soit sur de son coup pour l'attestation de conformité RT2012 en fin de travaux
De toutes façons, pour moi, il y a embrouille...
Dept : Landes
SLOVENE a écrit:Lorsque je me suis renseigné sur les contrôles après livraison (trois ans), il m'a été notifié que ce sont des agents assermentés qui le font, je suis étonné donc que le contrôle final soit fait par les mêmes thermiciens que ceux du constructeur.
Oui, il peut éventuellement y avoir un contrôle d'un agent de la DDT jusqu'à 3 ans après la fin des travaux (mais ça va être hyper-rare, sauf peut-être sur dénonciation )
Mais ce ne sont pas ces agents qui délivrent la conformité RT2012 en fin de travaux, ce sont des diagnostiqueurs privés.
Les agents de la DDT ne viendraient que contrôler qu'il n'y a pas eu de fraude.
Dept : Landes
ome a écrit:...
sauf qu'avec un chauffage élec et 2 pauvres panneaux photovoltaïque sur le toit, pour moi, IMPOSSIBLE que la maison soit conforme RT 2012...
ce n'est pas du PV mais du thermique
Ok jy vois un peu plus clair maintenant. A votre avis que dois je faire ? Blush
ok, les pro sont tous des magouilleurs, ca je l'entends souvent ici
mais à ton avis, vu la peine encourue en cas de problème (qu'il y aura forcement vu que l'attestation finale ne sera pas bonne), est ce qu'un pro va risquer de faire couler sa boite pour une mission vendue 100 ou 150€ ?
ou alors peut etre qu'il faut juste arreter de penser que l'electrique ne marche pas en RT2012, que c'est "impossible"
ca marche très bien
y'a plein de projets comme ça
De : Bordeaux (33)
Env. 20 message Valence (26)
Plein de projet en elec avec la RT 2012 ?????? Ca reste à voir, quelques uns , oui certainement, ce n'est pas impossible de "passer" le bbio avec de l'elec mais les contraintes et les coûts financiers sont tels que ce n'est qu'une solution trés marginale.
De : Valence (26)
toto l'haricot a écrit:Plein de projet en elec avec la RT 2012 ?????? Ca reste à voir, quelques uns , oui certainement, ce n'est pas impossible de "passer" le bbio avec de l'elec mais les contraintes et les coûts financiers sont tels que ce n'est qu'une solution trés marginale.
Pourquoi cela coûte plus cher ?
tu fais quo comme boulot pour savoir (ou plutot penser) que c'est marginal?
De : Bordeaux (33)
@ Gill
1 - je n'ai JAMAIS dit que les diagnostiqueurs étaient des magouilleurs, au contraire, ils sont plutôt sérieux, et de plus, comme tu le souligne, encourent de graves problème si ils se trompent.
Cependant ,il n'est pas exclu, que comme dans TOUS les jobs du monde, il y ait des brebis galeuses qui jettent le discrédit sur tous leurs confrères.
2 - Personne n'a dit qu'il était impossible de faire une maison RT 2012 en élec, on a dit que c'était compliqué, et surtout avec ce "descriptif"-là:
juliusprems a écrit:La maison est à étage et fait 90m carré : chauffage avec panneaux rayonnants dans toute la maison. Pas de pompes à chaleur ou poêle.
Je vois du tout électrique avec 2 panneaux sur le toit comme seule "énergie" renouvelable, et un R=7 (peut-être 8?) en combles
Avec ça, il va quand même falloir s'accrocher pour passer en RT, même avec la meilleure double flux du marché, du triple vitrage et des isolants de sol et de murs canon.
Tu ne crois pas?
Dept : Landes
ome a écrit:@ Gill
Tu ne crois pas?
Non cest du double vitrage, vmc simple flux hygro b, placo avec 10cm de polystyrene th 29,5. Par contre pas d'isolation a l'air.
ome a écrit:
Tu ne crois pas?
je crois rien du tout
je regarde les affaires en cours en controle technique chez nous
et baser ton propos sur les 3 lignes de descriptif plus que sommaire... chapeau, tu dois avoir une bonne boule de cristal pour savoir comment est la maison
De : Bordeaux (33)
A la base je voulais simplement savoir s'il y avait des gens qui s'étaient retrouvés dans la même situation que moi.
Gill a raison, il est difficile de se rendre compte comme ca. Je vais donc contacter un expert en batiment car ma construction me semble vraiment louche. Au moins j'aurais l'esprit tranquil...
Non
il faut contacter le bureau d'étude qui a fait l'étude pour le permis de construire
seul lui pourra te répondre
De : Bordeaux (33)
En cache depuis hier à 01h18
