Doublage et lame d'air
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 765 fois
Env. 50 message Pyrenees Orientales
Bonjour, j'aurai une question avant de commencer mon isolation:
J'ai installé une baie vitrée en remplacement de ma porte de garage en applique et l'épaisseur des dormants + rails volet roulant et de 130mm. Au départ j'ai acheté un doublage de 10+80mm.
Maintenant je me retrouve avec une épaisseur de 130mm à combler avec un doublage de 90mm. Ma question est de savoir si je fait des plots en MAP plus épais est ce ca peut le faire ou non. En sachant que la lame d'air entre le mur et le doublage sera de 4cm environ.
Je me pose la question si les plots en MAP peuvent tenir jusqu'à 4cm de vide.
Merci beaucoup de vos conseils.
Dept : Pyrenees Orientales
Up
Up SVP.
4 cm ce n'est plus une lame d'air mais un courant d'air car l'air circulera dans ce volume.
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Pour moi oui.
Par contre faire tenir une épaisseur de 4 cm de map me parrait beaucoup. Au pire faites des plots moins épais, attendez qu'il prenne, puis charger de nouveau.
De : Rennes (35)
Le DTU <doublage en complexe, .....> donne comme taille d'épaisseur des plots environ 15mm.
40mm c'est beaucoup trop.
Peut être essayer de faire des bandes au MAP sur le mur en plusieurs passes pour gagner
au moins 20mm, puis mettre les plots en face des bandes.
Cdt
Sur le mur ou il y a votre baie vitrée vous le faite en doublage sur fourrure donc avec laine de verre et vous garder vos plaque de doublage pour les autres mur.
Dept : Pas De Calais
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 04h22
