Projet de cabane
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 496 fois
Env. 30 message Villejuif (94)
Voici plusieurs mois que je réfléchis à la construction d'une cabane pour mes deux loulous de 5 et 3 ans.
Voici ce que j'ai imaginé
Après un premier devis, j'ai abandonné temporairement le projet faute de moyens....
Mais en passant à la déchetterie ce week-end, j'ai récupéré 15 poutre de de 7,5X7,5 et un paquet de planches de coffrage.
Du coup.... les choses peuvent s'envisager....
L'idée est de planter les poutres dans la sol avec les piquets métalliques servant à poser les clostrats.
De laisser ces poutres sur toutes la hauteur utiles et de venir fixer le cadre dessus (entre chaque pied) pour ensuite poser des traverses tous les 60 cm pour accueillir le plancher.
A partir de là, je fixe deux poutre pour la façade de la maison puis je fixe les planches pour faire les murs.
Le reste est plus "accessoires"
A partir de là, plusieurs questions subsistent.....
1 - Mes poutres sont-elles suffisamment solides ? Ne faut-il pas préférer des bons gros bastaing au moins pour 2 côtés ?
2 - Faut-il rajouter un 3ème pied dans chaque longueurs ou des jambes de force à 45° suffisent-elles ?
Peut-être y a-t-il des questions que je ne me suis pas posées et sur lesquelles vous allez m'éclairer....
Dans cette attente.
Je vous remercie d'avance pour vos précieux conseils.
De : Villejuif (94)
J'ai fait à peu près la même (1,80 x 2,20 m)
tout est en chevrons 8x8
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci pour votre réponse.
Si je comprends bien, mes chevrons de récupération vont suffirent et il me faut faire des renforts.
Bon, ben y a plus qu'a alors.... ;)
De : Villejuif (94)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 17h36
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
6 étapes pour réussir son jardin
Photos de haies
Photos de haies
