Besoin d'aide schéma installation chauffage au sol avec PAC
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 340 fois
Env. 30 message Poitiers (86)
J'ai installé mon plancher chauffant hydraulique mis mes boucles et collecteurs en pression,puis fais couler un échappe anhydrite.Jusque là tout va bien. Je vais acheter ma PAC duo cette semaine ,et j'ai quelques interrogations au sujet de la liaison PAC collecteurs ( j'ai 4 collecteurs répartis dans la maison).En fait je me demande quoi mettre sur ces liaisons une vanne départ et retour au niveau du groupe hydraulique mais après?faut il un purgeur sur l'aller et le retour? Un mano sur chaque ligne...je précise aussi qu'il me faut de quoi brancher ma pompe à épreuve pour remplir ces liaisons( j'ai uniquement rempli mon plancher avec un genre de glycol mélangé à autre chose.)merci
De : Poitiers (86)
Env. 200 message Saint Denis D'oleron (17)
Effectivement il vous faut un aller et un retour par boucle. Pour ce qui est du purgeur je vous recommande de poser un ballon tampon capacité 20l par kW cela allongera les cycles de la PAC et constituera un point haut sur lequel vous pourrez installer le purgeur.
De : Saint Denis D'oleron (17)
Merci mais rien d'autre?
De : Poitiers (86)
Apres on passe dans la partie réglage mais le sujet très intéressant est très vaste. Le ballon tampon il faut le mettre en série dans le réseau. J'ai un ballon tampon avec un purgeur en série de 200l sur un plancher chauffant un PAC beaucoup trop puissante résultat un cycle durée 1h30 arrêt de5 à 6h entre deux remises en chauffe consommation 2013/2104 680Kw pour 120m2 car une bonne optimisation alliée à un grand volume d'eau permet de faire au mieux avec une installation.
Merci à vous .Dans les éléments à prévoir je pensai plus à disconnecteur,robinet thermostatique dégazeur...
De : Poitiers (86)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 08h48
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
