RT2012 et trous dans le placo...
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 2.672 fois
Env. 10 message Sarthe
La cloison donne sur l'exterieur : mur en pierre ponce, couche d'isolation et normalement placo ensuite.
Dept : Sarthe
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
Quel isolant ? Maintenu comment ?
Pare-vapeur indépendant et continu, "kraft" ... ?
Les gaine passent dans l'isolant, derrière, entre pare vapeur et placo ?
Le tableau électrique se trouve où ?
Dept : Haute Saone
On avait de la laine de verre avec du papier kraft pour la maintenir. les gaines passaient par dessus je crois.
tableau electrique dans le garage.
Bonne nouvelle pour nous, le cuisiniste est ré-intervenu pour enlever sa crédence, reboucher les trous avec morceaux de placo collé au map. et les gaines rentrent de nouveau dans les boites étanches.
Dept : Sarthe
Env. 10 message Strasbourg (67)
la solution la plus simple reste la mousse expansive, mais attention n'en mets pas trop pour pouvoir l'enlever à nouveau (si tu dois retirer un autre cable un jour) et protège ton plan de travail avant l'injection (ca colle et laisse des traces) ! Bombe bien l'exterieur de la boite et non l'intérieure. J'ai du faire ca autour et derrière toutes mes boites d'encastrement de prises sur les parois extérieurs de mon appartement.
De : Strasbourg (67)
Env. 30 message Herault
damien62219 a écrit:La boite d encastrement etanche a l air ne sert plus a rien car il y a un trou en dessous de cette boite , de plus la gaine electrique n est pas rentrer dans la menbrane
Pour éviter une arrivée d'air dans la prise ne vaut'il pas mieux justement qu'il y ai seulement le fil qui passe dans la membrane ?
Chez moi il ont fait comme ça, vous me mettez le doute maintenant...
Dept : Herault
Membre utile Env. 600 message Yvelines (78)
Non il faut que la gaine ICTA dans lesquelles passent les fils électrique débouche dans la boite d'encastrement : c'est le principe de la continuité de la protection mécanique (il faut que les fils électriques soient protégés mécaniquement du début à la fin).
La bonne facon de faire est :
- boitier étanche avec du silicone sur le pourtour
- gaine ICTA débouchant dans le boitier
- bouchon à plugger dans la gaine ICTA, les fils électriques passent à travers ce bouchon
Cdt.
De : Yvelines (78)
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 16h24
Tout savoir sur la RT 2020
