Avis modification chauffage villa
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 528 fois
Env. 300 message Var
Je rénove à mon goût depuis 3 ans une villa de 135 m² (construite en 2003).
Je n'avais pas prévu de changer le mode de chauffage initialement. En effet, la chaudière à gaz de 2003 est en excellent état et de bonne qualité (Marque ATLANTIC).
J'habite dans le Var (83).
Les années passant, et même avec une maison bien isolée (normes 2002), les factures de PROPANE sont impressionnantes (ma femme est en effet frileuse, et je ne me vois pas baisser le thermostat...)
Au bout d'un an, je me suis dit que j'allais passer au gaz naturel plus économique (en changeant le brûleur de la chaudière)... Or, malgré un harcèlement de GrDF, il impossible d'avoir le gaz naturel car les canalisations sont trop éloignées...
Actuellement, j'ai en projet de faire une extension attenante à la maison (garage / buanderie), et donc il est peut-être temps de penser à un autre mode de chauffage...
J'aimerai rester sur du chauffage central car j'ai investi dans 2 beaux modèles de sèche-serviettes pour les SDB, et je n'ai pas tiré de câbles lors de la réfection de toutes les pièces en prévision d'un chauffage électrique...
Je me demande comment améliorer mon installation :
- nouvelle chaudière (électrique, solaire, PAC, modèle plus performant au propane, autres...) ?
- nouveaux radiateurs plus performants ? (ce sont actuellement des modèles de base sauf ceux des SDB...)
- thermostat plus performant et plus précis ?
- même installation avec un poêle (bois, pellets...) ?
- autre solution ?
- ne rien changer (sauf pour une femme moins frileuse...)
Merci pour votre aide et vos conseils.
Dept : Var
Membre utile Env. 400 message Suisse
Salut,
Pourquoi pas une chaudière à pellets ?
De : Suisse
Bonjour MinouHD,
Vous avez déjà un chauffage central, c'est déjà un très bon point! Il existe plein de solutions pour chauffer l'eau de chauffage.
Voici la liste des générateurs de chaleur économes en consommation (c'est-à-dire le prix du KWh est au moins 2 fois inférieur à celui du propane):
-PAC air/eau.
-PAC eau/eau.
-Chaudière à pellets.
-Poêle hydro à pellets (poêle-chaudière qui chauffe l'eau des radiateurs et qui peut produire l'ECS).
-Système solaire combiné.
L'investissement peut être très élevé (à l'ordre de 10000 euros suivant les solutions) mais cet investissement est vite amorti.
Dommage que le gaz naturel n'arrive pas chez vous. Sinon ce serait la solution la plus économique sur le coût global (investissement et consommation).
Juste par curiosité, quelle est votre facture annuelle de gaz propane?
Dept : Moselle
Je vous remercie pour vos réponses.
Les chaudières à pellets je ne suis pas fan car ils faut les alimenter régulièrement...
Ma facture de PROPANE est d'environ 2500€/an...
Je cherche la solution apportant le meilleur rapport investissement / économies d'énergie...
Dept : Var
MinouHD a écrit:Je vous remercie pour vos réponses.
Bonjour MinouHD,
Concernant l'alimentation des pellets, qu'entendez-vous par "régulièrement"? Il suffit de remplir les pellets une fois par an comme si vous remplissez le gaz propane dans la cuve. Il existe des chaudières à pellets entièrement automatiques comme des chaudières gaz ou fioul.
Merci pour votre réponse concernant votre facture. Ah oui, c'est bien élevée comme facture. A titre de comparaison, dans notre maison ancienne bien isolée de 130 m2 en Moselle, notre facture annuelle de gaz naturel est de 750 euros pour la consommation de 12000 kWh (chauffage, ECS, cuisson).
Donc 2500 euros de propane, ça fait donc environ 18000 kWh.
PAC air/eau: investissement: 10000 euros ; consommation: 1000 euros par an.
PAC eau/eau: investissement: 15000 euros ; consommation: 700 euros par an.
Chaudière à pellets: investissement: 13000 euros ; consommation: 1000 euros par an.
J'exclus maintenant le poêle hydro car contrairement à la chaudière à pellets, il faut l'alimenter régulièrement et vous n'en voulez pas.
Dept : Moselle
Je vous remercie pour votre réponse très détaillée.
Effectivement 2500€ c'est cher car le PROPANE est surement la solution la plus onéreuse (et mon fournisseur est surement aussi le plus cher...).
La maison est aussi maintenu en permanence à 23°, un poil moins pour les chambres... (Merci, chérie...)
Autant pour moi, je pensais qu'il fallait approvisionner régulièrement en pellets. Mais je suppose que le système d'approvisionnement prend pas mal de place...
Si les chiffres notés sont exacts, la PAC air/eau a l'air d'être pas trop mal (si je trouve une installation pas trop moche et silencieuse).
Je me demande aussi si coupler ce système à du solaire serait intéressant. Et si le changement de radiateurs apporteraient un bénéfice...
Difficile de trouver ces informations sur le net finalement...
J'aimerai aussi creuser l'idée de mettre un poêle dans la pièce à vivre couplé au système actuel, mais compliqué de trouver des éléments répondant aux interrogations allant dans ce sens...
Dept : Var
Bonsoir Minou,
MinouHD a écrit:Je vous remercie pour votre réponse très détaillée.
La maison est aussi maintenu en permanence à 23°, un poil moins pour les chambres... (Merci, chérie...) Normalement, la température intérieure de 20°C est suffisant. Chez nous, en hiver, c'est entre 18°C et 20°C et nous n'avons pas froid. Chaque degré de plus représente 7% de consommation de plus.
Autant pour moi, je pensais qu'il fallait approvisionner régulièrement en pellets. Mais je suppose que le système d'approvisionnement prend pas mal de place... Oui, un silo à granulés prend plus ou moins de place suivant la consommation annuelle. Si votre consommation annuelle pour le chauffage et l'ECS est de 20000 kWh, ce sera un silo de 7 m3.
Si les chiffres notés sont exacts, la PAC air/eau a l'air d'être pas trop mal (si je trouve une installation pas trop moche et silencieuse). Il y a plein de marques, de modèles. Atlantic, Daikin, Amzair, Mitsubishi, Panasonic, etc...
Je me demande aussi si coupler ce système à du solaire serait intéressant. Ca s'appelle un système solaire combiné. C'est une très bonne solution du point de vue écologique. Le solaire permet de couvrir jusqu'à 50% des besoins de chauffage et d'ECS à l'année. Donc la facture divisée par 2.
Et si le changement de radiateurs apporteraient un bénéfice... Vos radiateurs actuels sont basse température ou non? Ça dépend de votre choix du générateur de chaleur. Si c'est la PAC air/eau ou un système solaire combiné, les radiateurs basse température seront recommandés pour un meilleur rendement de ces générateurs de chaleur. Si la chaudière à bois, inutile de les changer.
J'aimerai aussi creuser l'idée de mettre un poêle dans la pièce à vivre couplé au système actuel, mais compliqué de trouver des éléments répondant aux interrogations allant dans ce sens... Vous voulez parler du poêle hydro? C'est un poêle-chaudière qui chauffe l'eau des radiateurs et pourquoi pas produire l'ECS.
Dept : Moselle
Je vous remercie de prendre le temps de donner ces réponses précises.
Oui, 23° c'est beaucoup mais ma femme grelotte dès qu'il fait 22,5° dans la maison... Moi, ça me permet d'être en short et en T-shirt toute l'année... Je cherche à faire des économies (plus dans une optique de "développement durable" que strictement financier) mais sans sacrifice du confort (féminin....Biggrin)
Mes radiateurs actuels sont des modèles de bases, surement pas basse température à mon avis.
Quand je parle de poêle (bois ou pellets), il s'agit pour moins d'une sorte de cheminée moderne plus efficace placée dans le salon...
Dept : Var
En recherchant sur le net, j'ai trouvé des PAC air/eau inverter... Je suppose que ça ne marche que dans le cas d'une installation avec plancher chauffant ?
Dept : Var
MinouHD a écrit:En recherchant sur le net, j'ai trouvé des PAC air/eau inverter... Je suppose que ça ne marche que dans le cas d'une installation avec plancher chauffant ?
Bonsoir MinouHD,
Ça marche aussi avec les radiateurs. Ce serait préférable que ce soit des radiateurs basse température (meilleur rendement de la PAC).
Dept : Moselle
Membre utile Env. 600 message Yvelines (78)
Et vous avez prévu de travailler sur l'isolation ?
Car même à 23°, j'ai l'impression que c'est beaucoup trop de consommation pour une maison située dans le var.
Cdt.
De : Yvelines (78)
Je reviens vers vous concernant mon projet de rénovation du système de chauffage.
Après plusieurs heures de recherche sur le Net, la solution qui me séduit le plus, c'est une chaudière avec PAC air/eau, +/- couplée selon le prix à un système solaire.
D'après ce que j'ai lu, pour garder mes radiateurs actuels, il faudrait un système haute température (bien que ma chaudière actuelle fonctionne entre 55 et 60°C).
En discutant avec un ami (plombier chauffagiste de formation), il me dit que cette solution n'est pas idéale, et que cela va consommer beaucoup de courant pour permettre de chauffer correctement.
Qu'en pensez-vous ?
Effectivement, je dois avoir une déperdition de chaleur par le toit. Je vais m'en occuper...
Je vous remercie pour votre aide.
Dept : Var
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 02h11
Devis pompe à chaleurArtisan
