Branchement EDF (ERDF)
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 790 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Je viens d'installer un coffret dos à dos en limite de propriété (câble amenant l'électricité depuis le poteau branché à ce coffret). ERDF doit venir poser le compteur et le disjoncteur dans le coffret et mettre en service, puis mon électricien doit poser le câble reliant le coffret au tableau électrique dans la maison.
Ma question est de savoir si les choses sont faites dans le bon ordre (d'abord ERDF puis l'électricien)ou doit on faire l'inverse (électricien puis ERDF) ?
Dans l'attente de vos réponses,
Bonne soirée.
Dans l'ordre
ERDF pose compteur et disjoncteur
Votre électricien pose le câble (mais l'ordre peut être inverse)
Le consuel délivre l'attestation
ERDF vient mettre en service
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour cette réponse très rapide,
ERDF doit il passer 2 fois (pour la pose compteur-disjoncteur, puis mise en service), ou peut il faire les 2 en un seul passage lors de la pose des compteur-disjoncteur?
Cordialement.
Si vous avez l'installation du consuel avant pourquoi pas
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour la réponse,
oui, effectivement j'ai le consuel, J'espère que l'agent ERDF pourra tout faire en une seule fois.
Bonne soirée.
Membre utile Env. 200 message Hyères (83)
Opium2010 a écrit:Bonjour,
Bonne soirée.
Il n’y a pas vraiment de règle
L’installation du câble du dos à dos à la maison peut se faire par votre électricien après, ou avant le passage d’eRDF.
Si le document du consuel est en votre possession le jour de l’intervention, eRDF pourra mettre le compteur sous tension, provisoirement (au minimum du disjoncteur). Attention donc, car il vous faudra souscrire un abonnement auprès d’un fournisseur d’énergie pour régulariser votre situation. Vous trouverez la liste de l'ensemble des fournisseurs d'énergie en téléphonant au 0800 112 212 ou sur le site internet energie-info.fr. Votre fournisseur vous proposera un dernier rendez-vous dit de « mise en service » afin de régler le compteur à la puissance souscrite
L’equipe eRDF
De : Hyères (83)
Merci pour votre complément d'information eRDF-Racco. J'ai souscrit un abonnement auprès de notre fournisseur national pour ne pas le nommer. J'espère que l'agent ERDF qui va venir poser le compteur-disjoncteur pourra faire la mise en service en même temps.
Bonne soirée.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 09h33
