Quoi prévoir à l'entrée d'une installation Domotique KNX
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.017 fois
Membre utile Env. 500 message Charenton Le Pont (94)
Salut a tous.
Je construis actuellement sur maisons-alfort ; mon récit sur http://www.forumconstruire.com/recits/recitpost-3765026.php?no#3765026
Gros dilemme en cours sur la partie domotique en KNX.
C'est concernant les interrupteurs ou écrans tactiles à intégrer a l'entrée de la maison. Je m'explique :
Lorsque je rentre ou sors de chez moi, que dois je rendre accessible en mécanisme domotique facile d'accès et simple d'utilisation (je ne veux pas à avoir à appuyer 8 ou 10 fois sur un écran tactile ou interrupteur avant d'activer par exemple un scénario de sortie de maison) ?
Ci après mes différentes options sur un pan de mur de 40 cm de large environ :
1- un clavier alarme à positionner obligatoirement pour activer et désactiver l'alarme de la maison
2- le mxdisplay de mobotix pour ouvrir portier prévu T25
3- un écran tactile 3,5" type Zennio Z41 ou Eelecta ou Basalte Deseo ou interrupteur éclairé MDT ou bien finalement un interrupteur KNX Hager de 4 ou 6 boutons avec scénarios à définir
Donc que choisir dans la partie 3- de mon entrée parmi les 5 choix précités ?
Je rajouterai pas loin et facile d'accès un iPad encastré dans un support mural (type iRoom) pour supervision de la maison (mylifedomus).
En complément d'information :
Ci-après je vous rajoute également l'installation globale qui est prévue dans la maison :
Pour la domotique nous avons choisi de partir sur du KNX hager.
Puis de gérer avec les volets, l'éclairage, les portails de garage et le portillon d'entrée, les caméras IP de surveillance intérieure, l'alarme (honeywell filaire), les capteurs incendie, et un portier mobotix t25.
La supervision se fera par mylifedomus.
Pour la partie audio video on sera indépendant et pas lié au KNX (rien de mieux que les appli natives pour les utiliser). Ce sera du SONOS pour l'audio multiroom.
Pour la video on simplifie : multi tv fibre orange salon puis chambre parents, avec Apple tv et acces a un NAS en utilisant Plex et enfin Netflix sera aussi accessible par l'Apple TV.
J'hésite a mettre une antenne râteau mais je devrais quand même la mettre pour avoir une prise coax dans salon et une autre dans la salle de jeux prévue au sous-sol.
Chaque chambre et salle d'eau aura des HP reliés à un SONOS AMP. Le salon aura le droit à sa Sonos Playbar et son caisson.
chaque chambre aura son RJ45 pour connecter dans le futur un ordi.
Deux prises commandées sont prévues dans la suite parentale, pas ailleurs.
L'alarme ne sera active qu'en cas d'absence. J'évite la nuit quand on est la, ca angoissera madame ...
Pas de caméras exterieures prévues. Mais 2 intérieures hémisphériques mobotix au sous-sol et au RDC.
J'envisage aussi d'ajouter une station netatmo.
Ça fait beaucoup d'informations d'un coup et je suis pourtant certain d'avoir oublié des choses
Merci d'avance pour vos conseils !
Un papa heureux
Notre projet de vie: http://maisonsalfort.forumconstruire.com
De : Charenton Le Pont (94)
Bloggeur Env. 300 message Nord
Salut
Au niveau du KNX :
C'est un pro ou ton electricien qui va faire la programmation ou c'est toi ?
Car quand tu dis que tu pars sur du Hagger ?
C'est un choix dicté par la programmation via la Console TX100 ?
Salut filou et merci pour ton retour.
L'electricien cable, le domoticien programme. La prog selon mes modestes informations reçues sera en ETS3.
a+
Un papa heureux
Ok, car parfois certains s'enferme dans du Hagger uniquement a cause de la programmation qui est effectué avec la petite console Hagger.
Si tu veux quelques chose de simple et rapide, rien de tel qu'un bouton lancant un scénario.
Un ecran c'est pas mal, c'est beau , c'est fun, certain doivent aussi pouvoir répondre a la question de la simplicité et de la rapidité, mais bon dans tous les cas ca serra plus cher et pas qu'un peu par rapport a un inter multi bouton.
Niveau Ecran moi j'ai un petit faible pour le Zenio Z41 Biggrin
Par contre si tu as un Ipad a proximité cela risque de faire double usage ?
Concernant l'antenne Râteau, si tu as la fibre ca peu paraitre pour certain inutile.
Moi la question que je me poserais : Est-ce que je veux pouvoir enregistrer des chaines facilement et librement ?
Si oui, avec la fibre tu pourras faire des enregistrement en fonction des limitation de la box ... et en fonction de la capacité du disque dur de celle ci (en gnl assez limité)
Avec l'antenne en choisissant le bon enregistreur tu peux faire ce que tu veux sur les chaines de la TNT.
J'ai pensé à mettre un Z41 mais je préfère opter pour un interrupteur non-tactile à l'entrée. Donc je m'orienterais sans doute vers le Basalte Deseo ou un inter. Hager kalysta 4 boutons.
Pour le clavier d'alarme je vais pouvoir le caser sur un autre pan de mur plus discrètement pour n'avoir à l'entrée que l'ecran du portie et l'interrupteur Hager ou le Deseo.
L'iPad sera ailleurs dans la maison et ne fera pas double emploi car permettra l'accès au multiroom audio et à la supervision Mylifedomus.
Pour l'antenne rateau j'hésite encore. Il y'aura dans la maison :
- 1 TV dans le salon : RJ45 pour BoxTV fibre / SmartTV, Apple TV et Mac Mini mediacenter / 1 coax TV eventuellement pour TNT
- 1 TV dans la chambre parents avec RJ45 pour BoxTV fibre (2ème TV du multi tv)
- 1 TV au sous sol dans la salle de jeu avec 1 coax pour avoir aussi la TNT (pas de 3ème Box TV possible dans les offres actuelles, ...)
Donc j'hésite à mettre du coax ...
Pour les enregistrements c'est pas un souci, les capacités des box suffisent amplement.
filou59 a écrit:Ok, car parfois certains s'enferme dans du Hagger uniquement a cause de la programmation qui est effectué avec la petite console Hagger.
Un papa heureux
Env. 500 message Rouen (76)
Ce qui est sympa avec le Z41, c'est l application sur iphone et Android qui va avec.
Je préconise tjs un inter physique a l entrée en plus d'un tactile (knx ou tablette)
Chez moi j'utilise un zennio touch my design en position horizontale et j'ai attribué un scénario à chacun des 5 boutons du côté
De : Rouen (76)
Effectivement kiteur, je pensais aussi a mettre à l'entrée le zennio mytouchdesign
Quels sont tes retours concernant cet interrupteur ?
Au niveau du toucher ? Le capacitif c'est comment ?
Merci Biggrin
J en suis super content il fonctionne parfaitement avec beaucoup de fonctions et super personnalisable, un super rapport qualité prix
De : Rouen (76)
Génial
Est ce qu'un Zennio TouchMydesign peut remplacer 2 interrupteurs 6 touches de HAGER (soit 12 fonctions) ?
Merci de ton aide
kiteur76 a écrit:J en suis super content il fonctionne parfaitement avec beaucoup de fonctions et super personnalisable, un super rapport qualité prix
Un papa heureux
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 17h08
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
