Terrasse solidarisée
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 3.581 fois
Env. 40 message Haute Garonne
Aujourd'hui notre pisciniste a réalisé la terrasse 4mx4m entre notre maison et la piscine. Nous avons pu constater que cette terrasse était ancrée de chaque coté (piscine et maison au niveau du vide sanitaire par des fer de 10). Ces fers sont disposés tous les 30 cm, ancrés à une profondeur de 10 cm sans scellement (on peut les retirer en tirant dessus à la main). Un joint de dilatation sera mis en place entre la maison et la dalle.
Sur le premier mètre depuis la maison, il s'agit de remblai, ensuite, sur 3 mètres jusqu'à la piscine c'est le bon sol
D'après ce que j'ai pu lire, il est fortement déconseillé d'ancrer une terrasse sur la maison notamment pour des raison de perte de décennale de la maison. Dans ce cas, celle du pisciniste ne rentre pas en jeu?
Peut-on faire quelque chose pour limiter le risque maintenant que la dalle est coulée?
La terrasse:
Ancrage côté maison:
Ancrage côté piscine:
Up
Il faudrait m'expliquer le raisonnement du mec qui a fait cela. Il place des aciers, et pas de scellement en plus, et fait un joint de dilatation entre les deux. Je comprend pas. Soit il souhaite être solidaire ou pas, mais pas les deux.
Enfin bon de toute façon, il n'avait pas à s'encrer pour le dallage, et s'il avait fait au moins un fondation bêche de chaque cotés, il serait pas mal, mais maintenant ben voilà, il faut voir dans le temps, rien à faire maintenant.
Dept : Eure Et Loir
1- Des percements de 10 cm pour ancrer des aciers sont insuffisants dans tous les cas
2- des scellements d'aciers "à sec" sont complètement inopérants.
3- Un joint de dilatation est incompatible avec des scellements.
4- Il n'est pas souhaitable de liaisonner un dallage extérieur avec la maison pour :
- des questions thermiques
- des questions de dilatations différentielles (=> risques de fissures)
- risque de faire sauter la décennale de la maison
5- Quelle est la responsabilité d'un pisciniste sur la conception d'ouvrages en béton ? Il est qualifié pour ça ? Il est assuré ?
Dept : Eure
Merci pour vos réponses.
L'argument du pisciniste consiste à dire qu'il souhaite uniquement prendre appui sur le vide sanitaire de la maison sans solidariser totalement de manière à limiter l'impact d'un éventuel mouvement du dallage sur la maison. Il a effectivement mit un joint (cf photo ci-dessous).
En ce qui concerne sa responsabilité, il a effectivement une décennale portant sur l'ensemble de ses construction béton (piscines traditionnelles et plages). Cette décennale se limite-t-elle à son ouvrage ou couvre-t-elle également les dégâts potentiels de son dallage sur la maison?
Ces ancrages non scellés et peu profonds permettront-il au dallage de se désolidariser en cas de mouvement trop important?
Ben c'est surtout que les aciers vont très rapidement rouiller et donc ne servir à rien, sauf à provoquer éventuellement des éclatements du béton.
Le plus simple aurait été de faire des dalles en pierres, ou béton posé sur un lit de mortier, lui même posé sur une forme calcaire.
Dept : Eure Et Loir
avalon31 a écrit:Merci pour vos réponses.
Et bien vous pouvez lui dire que c'est un abruti.
Que justement si cela bouge (ou a envie de bouger), il vaut bien mieux laisser faire que de transmettre des efforts là où se n'est pas prévu.
Vous l'avez déjà payé ?
De : Saint-jeannet (6)
Oui l'appel de fond de fin de gros oeuvre (plage + piscine) vient d'être payé. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire pour limiter les risques.
Scier les aciers entre la maison et le dallage?
Renforcer sous le dallage par des plots pour éviter un affaissement?
Non, si vous sciez il y aura toujours le problème de rouille.
Ce que je ferais faire :
Il faut enlever (au marteau piqueur en essayant de garder le TS de la dalle) une bande de terrasse pour pouvoir retirer les aciers dans la maison.
Puis recouler.
... et au vue des photos, il a utilisé les remontées de mur comme coffrage ?
Donc la tête de mur est au niveau de la dalle maintenant ?
Vous allez carreler ?
Merci. Je vais proposer votre solution au pisciniste mais je doute qu'il accepte. Et si je le fais moi-même, je perds la decenale du pisciniste...
Je ne comprends pas bien. Qu'est ce que vous appelez "tête de mur"?
Effectivement il prévoit de carreler d'ici quelques mois, lorsque la dalle aura travaillée.
"Tête de Mur" = Haut du mur.
Donc oui, la dalle arrive en haut de mur. 5/6 cm sous le seuil de la baie vitrée.
OK, donc votre carrelage va poser sur la dalle et sur le mur ?
Si c'est le cas, vous risquez (très forte chance) d'avoir un tassement différentiel entre la dalle et le mur...
avalon31 a écrit:Donc oui, la dalle arrive en haut de mur. 5/6 cm sous le seuil de la baie vitrée.
Je pense que Bred parle du mur de votre piscine., n'est-ce pas ?
Si le carrelage mis sur la terrasse recouvre également le mur de la piscine, les carreaux vont casser, il doit faire un JD entre la piscine et le dallage même au niveau du carrelage.
Dept : Loiret
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 23h32
