Isolation int. sur rail
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 620 fois
Bloggeur Env. 20 message Vennecy (45)
Bonjour a toutes et a tous je vais bientot attaquer mon isolation interieur .je vais faire sur systeme rails/montants tout simple .mes murs font 50 cm env. en pierre et en brique .je compte mettre 100 mm disolant +2 cm de lame d'air . j'avais prevus de mettre des rails de 70mm (voir 48 )placé a 120mm de mon mur ,passé mes gaines électriques entre montants /plaquo la laine de verre serait un peu comprimé par endroit mais bon...ma question est : faut il que je prenne vraiment du rail et montant de 100 mm pour une laine de verre de 100mm d'epaisseur?? ou faire comme je lai dit? merci pour vos réponses
De : Vennecy (45)
un système rails montants avec une couche d'isolants entre montants, voit son Up
pénalisé d'environ 25% (discontinuité de l'isolation) par rapport à un système avec isolant
continu; Ou alors il faut mettre une couche derrière les montants et une couche entre montants.
Cdt
Bonjour et merci Lucienpel de ta réponse .je vais quand meme mettre lisolant entre les montants meme si je perd un peu de UP .au moins je ne perdrais pas les 50 mm d'epaisseur des rails en plus .Par contre ,dans certaines pieces ,j'ai de lenduit(ou du platre!)sur les murs peripheriques de 10mm d'epaisseur environ.le probleme c'est quil a l'air humide .j'ai environ 60% d'humiditée pour 15 degrés a peu pres et la maison n'est pas habité depuis un moment dois-je retiré l'enduit avant de mettre ma laine de verre?
De : Vennecy (45)
voir réponse sur l'autre demande; attendre que le mur sèche un peu pour ne
pas 'emprisonner' l'humidité.
Cdt
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 08h52
