Remettre en route un chauffage au sol
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 356 fois
Env. 10 message Allier
Bonsoir à tous,
Tout d'abord je me présente, je m'apelle Remy, j'ai 29 ans, marié et papa d'une petite lola de presque 4 ans, et je travaille dans une négoce de matériaux.
Voilà, ma femme et moi sommes sur le point d'acheter une maison ( annee 1900 qui a été rénovée).
Les anciens propriétaires ont fais poser il y a environ 8/9ans un plancher chauffant hydraulique dans le salon, salle à manger et cuisine ( total d'environ 65 m2) alimenté par une chaudiere au fioul.
Les propriétaires actuels qui ont achetés la maison il y a environ 7 ans ont eu des soucis avec la chaudiere (qui était vieille) au même moment oú ils étaient en train d'installer un insert pour chauffer le Rdc mais qui chauffe également la moitié de l'étage par un système de grille qui permet de diffuser la chaleur.
Ils ont donc pendant 7 ans chauffer la maison avec la cheminee et n'ont plus utilisé le chauffage au sol étant donner que la chaudiere était foutue...
Ma femme et moi même avons eu un coup de coeur sur cette maison et je me dis qu'il serait dommage de ne pas utiliser ce chauffage au sol qui apparament aurait coûter environ 15000€ aux anciens propriétaires.
Ma question est qu'est ce qui serait économiquement le plus avantageux pour alimenter ce chauffage au sol ? en sachant que ma production d'eau chaude se ferait par un ballon electrique de 300l.
J'ai penser à une PAC ( air/eau je crois mais tres chere..)une chaudiere, mais je n'y connais pas grand chose dans ce domaine, je suis bcp plus caler sur les isolations....
Si vous avez des idées de tarif des pièces et des poses je serais ravis.
Merci bcp d'avance
Dept : Allier
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
Je réponds à la question par une question : Seriez-vous ok pour vous chauffer avec le poêle le temps de votre réflexion ? Car la question est large et les avis seront très partagés. Un tel va vous recommander une PAC, l'autre une chaudière au gaz, ou bois, ou aux granulés. Il y a aussi le chauffage solaire en complément d'un autre...
Ça dépend de plein de choses.
Tu as un gros budget ?
Tu as du bois pas cher ? Charger le bois ne te fais pas peur ? Chaudière bois (il y a des possibilités pour charger le bois moins souvent en choisissant une grosse chaudière et un gros ballon tampon)
Tu recherches l'autonomie ? Le kWh de granulés est proche de celui du bois fendu livré, donc chaudière granulés.
Pas peur des pannes éventuelles ? PAC aérothermie moins chère ? Faut voir
Vous avez un abonnement gaz ?
L'esprit écolo pour un Système Solaire Combiné (SSC) ?
Bon courage !
Moi pour l'instant j'ai acheté une chaudière électrique d'occasion à 300 euros (le prix d'un radiateur à inertie truc). On verra plus tard mais pour l'instant l'investissement ne m'a pas couté cher (c'est le moins qu'on puisse dire) mais le kWh est cher... Mais à 10, 20 ou 25000 euros la géothermie ou autre chaudière, j'ai le temps de payer quelques kWh à edf avant que mon investissement devienne non rentable. Mais faut faire le calcul. De plus, j'accumule un peu de chaleur dans le plancher pendant les heures creuses, qui sera rejetée plus tard dans la maison, c'est déjà ça.
Dept : Puy De Dome
Déjà première chose vérifier que ce chauffage est fonctionnel, donc pas de fuite pas de bouchon etc.
Je te conseille de le rincer et de le mettre en pression voir ce que ça dit avant toute dépense
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 03h24
Devis pompe à chaleurArtisan
