Filtration de l'eau de pluie après pompe de relevage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 367 fois
Env. 80 message Merville (59)
Bonjour à tous
j'ai acheté une maison dans laquelle je découvre plein de petites surprises:
il m'a fallu un mois pour comprendre le fonctionnement de la pompe de relevage et savoir la mettre en route
ensuite j'ai compris quelle vanne faisait entrer l'eau dans " TOUT" le circuit sanitaire de la maison.
j'ai donc supprimé cette arrivé qui est interdite, il ne me reste plus qu'un petit robinet dans mon garage d'ou arrive l'eau d'une citerne enterrée en passant par la pompe.
j'aimerai mettre un filtre pour pouvoir me servir de cette eau uniquement pour la machine à laver et les WC.
j'aurais donc un double circuit et des vannes pour changer le chemin en cas de citerne vide.
étant donne qu'on ne fera pas la vaisselle qu'on ne boira pas cette eau ni qu'on ne se douchera avec, quel filtrage est-il conseillé de mettre?
une simple station de filtre à 2 ou 3 filtre comme on voit partout? ou la superbe station avec un traitement UV qui coute 800€ (ce qui ne fera pas d'économie donc inutile pour moi)
j'ai une petite fosse avant la réserve d'eau dans laquelle il a des cailloux, je suppose que c'est un pré-filtre?
est ce que pour l'entretenir je dois vider tous ses vieux cailloux et en remettre des nouveaux? comment cela s'appelle t-il ?
voila pour ma petite histoire si quelqu'un a des connaissances dans ce domaine je suis preneur!
merci d'avance
De : Merville (59)
Bonjour, Déja les filtres il faut les contrôler souvent et les nettoyer.
J'ai fait un préfiltre pour l'eau du toit que je récupère dans une citerne avec du collant mousse que j'ai mis sur une sorte de "tuyau" que j'ai fabriqué avec de la grille plastique, ceci pour avoir une bonne surface de filtration. En premier lieu, l'eau coule sur une grille en pente qui enlève le plus gros des cochonneries, feuilles entr'autres et qui s'éliminent avec la pente.
Le collant mousse est imputrescible, mais il vaut mieux éviter qu'il trempe dans l'eau. Il est vite remplacé et pas cher.
On peut filtrer l'eau aussi avec du filtre fibreux de hotte aspirante, ou avec du filtre à aquarium.
Il vaut toujours mieux plusieurs filtres successifs, le premier retient les plus gros des cochonneries, ensuite le second retient le reste, Ils ne doivent pas se toucher entr'eux pour éviter le colmatage rapide.
Ceci dit, il faut adapter à votre installation. Vous pourriez sans problème, faire fonctionner la machine à laver avec si vous filtrez bien, reste le problème d'avoir une pression suffisante. Mais si vous avez un pb avec la pression, rien ne vous empêche de verser 4 ou 5 litres d'eau de votre réserve dans le tambour de la machine, ce sera toujours ça de gagné. cette eau servira pour le lavage, et pour les rinçage, c'est l'eau de la ville qui sera utilisée.
LARZAC a écrit:Bonjour, Déja les filtres il faut les contrôler souvent et les nettoyer.
merci de votre réponse
mais pour les filtre a cartouche comme on vois partout, ce n'est pas nécessaire??
la pression il devrait bien y en avoir vu que j'ai une pompe assez grosse, bien qu'il y ai 25m de tuyau avant le garage ...
De : Merville (59)
En cache depuis avant-hier à 19h42
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
