Mur de biais joint debout
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 2.137 fois
Env. 20 message Lille (62)
Bonjour a tous voila mon probleme
Je suis architecte d'interieur j'ai quelque notions en batiment mais la mon probleme ces que je rénove une maison et nous avons fais une toiture avec 10% de pente pour accueillir du zinc en joint debout et j'ai un mur qui est de bais en angle rentrant sur la toiture en basse pente donc ces une noue le couvreur veux me faire une equerre avec pince et double aggraffure le probleme ces qu'il veut me faire des longueur de 2m sachant que le mir fais 10m de long il vas aggraffer egalement ces equerre entre elle et soider sa bande d'agraffe sur toute la longueur est ce faisable est ce que sa vas dilaterer quand meme comme tout vas etre souder avec la bande de double aggraffure merci et j'espere mettre fais comprendre
De : Lille (62)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-80-devis_pose-de-tuiles.php
je crois que vous n'avez peut être pas compris ce qu'il vous a expliqué...... lorsqu'il parle de souder sa bande d'agrafure, c'est qu'il va rapporter une bande de zinc soudée pour créer la double agrafe, ce qui est normal dans ce cas d'execution........
par contre pourquoi ne travaille t'il pas en longue bande....au lieu de travailler en feuille?
Bonjour merci pour votre reponce Donc cela ne crain pas pour la dilatation dans ce cas et il dit que l'equerre de 10 m de long ne vas pas dilater correctement mais la il soude une bande d'aggrafge sur tout la longueur donc les feuille vont etre souder entre elle en quelque sorte merci
De : Lille (62)
Non il soude une bande d'agrafure pour que le panneau vienne s'agrafer ensuite à cette bande.....
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
A 10% la noue doit encaissée d'un mini 120 mm, elle ne se pose donc pas sur un même plan que la couverture, il faut imaginer cette couverture avec neige ou grêle et on comprend mieux pourquoi ça doit être encaissé.
Sur 10m, même si on est limite de passer, il vaut mieux un joint de dilatation et soudure à côtes pour le reste des raccords.
Pour la liaison couverture sur chéneau, utilisation impérative de la double agrafure suivant les règles bien définies de pente et longueur de longue feuille.
De : Pau (64)
Paul64 a écrit:Slt
Ooooh kon j'ai rien pigé moi..................... heureusement que tu es passé Paul..... mdrrrrrrr
Pas grave Ludo, des fois c'est moi qui suit à côté de la plaque!
De : Pau (64)
Paul64 a écrit:Pas grave Ludo, des fois c'est moi qui suit à côté de la plaque!
quoique j'ai répondu pour la bande d'agrafure...... mdrrr
Merci pour vos réponses
Alors pour je ne peux pas l'encaisse car en doussous de ma volige j'ai directement un mur de coffrage donc je pourrais l'encaissee que de l'epaisseur de la volige le mur de coffrage fait 20cm de large donc la solution de mon couvreur n'est pas bonne merci
De : Lille (62)
Jojord a écrit:Merci pour vos réponses
discussion dans le vide, faites un schéma cela permettra de mieux vous conseiller.......
Si ton couvreur persiste dans cette pose, c'est une faute professionnelle. A partir de 25% la noue ou chéneau doit être encaissé. Si tu avais eu une pente plus forte, tu aurais pu créer un relevé dans le bas de ta charpente, genre ressaut, mais vu tes 10% il ne te reste plus qu'à relever l'ensemble de ta toiture afin d'obtenir un encaissement d'au moins 120 mm.
Tu dis être archi, il t'ait donc facile de simuler sur autocad une pente de 10%, de tirer une ligne de niveau de 5cm par rapport au fond de noue qui peut représenter une ligne virtuelle de niveau d'eau suite à un énorme orage de pluie, grêle ou neige et de voir ainsi jusqu'au l'eau s'étend à savoir 50cm.
La double agrafure faible pente est étanche pour des montages entre éléments zinc pour des eaux qui sont canalisées avec réserve tampon et écoulement, elle ne l'est pas pour des eaux qui s'étalent sur la couverture et donc par infiltration à l'intérieur de l'agrafure.
Si tu persistes dans ce montage, alors je te conseille d'inclure dans ta prestation des seaux pour ton client.
De : Pau (64)
Voici la rive en question il a mis sa gouttieres aujourd'hui :( [/img]http://hpics.li/215bae4[img][/img]
De : Lille (62)
Jojord a écrit:Voici la rive en question il a mis sa gouttieres aujourd'hui :( [/img]http://hpics.li/215bae4[img][/img]
votre lien ne donne rien, recommencez et prenez le lien "lien forum 1"
De : Lille (62)
Ouais, c'est bien ce que je disais ce matin vous n'avez rien compris à ce que votre zingueur vous a expliqué......
En cache depuis aujourd'hui à 07h16
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
