Mur humidite
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 576 fois
Env. 40 message Meurthe Et Moselle
j ai le haut de mon mur du sous sol qui est fonce donc humide sans que ma main soit mouille.
je ne sais pas d ou vient cette humidite et ne sais que faire.
derriere ce mur se trouve ma terrasse beton d une dizaine d annees.
si quelqu un a déjà eu ce probleme ou me dire d ou cela peut venir cela m aiderait beaucoup.
Dept : Meurthe Et Moselle
çà peut venir : soit de la terrasse béton, soit d'une fuite si un reseau passe par là.
sans autres photos (extérieur : terrasse, cheneaux...) et sans plans çà ne va pas être facile.
peut-être un effet d'optique avec la photo mais j'ai l'impression que l'humidité n'est pas qu'à ce niveau, elle descend de chaque coté non ?
merci pour votre reponse
pas de reseau au alentours.
je joint une photo de la terrasse donc derriere ce mur humide .
a noter que la pente de la terrasse est bonne.
Membre utile Env. 600 message Finistere
A priorité pas d'etancheite sur la terrasse l'eau doit provenir de là.
pourtant la terrasse a une dizaine d annees et le probleme date d une annee environ.
il faudrait donc mettre une produit d etancheite ou d impermeabilite?
quelle est la difference entre les 2?
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-265881-etancheite-fondation-regard-dans-vide-sanitaire.php
C'est fou le nombre de posts qu'il y a sur l'humidité ^^
Avant de faire quoi que ce soit dans votre cas, il faudrait trouver l'origine de cette venu d'eau.
Dept : Loiret
L'etancheite : empêche l'eau de rentrer dans le système en temps que tel.
L'imperméabilisation : principalement les enduits - l'eau pénètre dans l'enduit, est freiné et n'atteinte pas le GO.
Dans votre cas, votre terrasse donne sur un local en partie enterres, il faut une étanchéité. Je suppose, mais c'est à valider sur place que l'eau entre par la jonction terrasse maison.
Laisser bien sécher et arroser au jet d'eau vous verrez bien.
J ai déjà essaye de mettre de l eau entre la maison et la terrasse mais rien.
de plus j ai fait des joints entre eux mais le porbleme est toujours present.
Existe t il un régréage étanche?
cela me permettrais de faire un peu plus de pente et ainsi la rendre étanche en meme temps
ou alors casser la terrasse sur 20 cm et mettre un polystyrène entre maison et terrasse.
Super bloggeur Env. 500 message Rang Du Fliers (62)
Bonjour,je pense que la terrasse empêche les remontées d'humidité.
De : Rang Du Fliers (62)
Je connais un ou deux produits de chez WEBER qui pourrait peut-être faire l'affaire.
Essaye d'obtenir le passage d'un commerciale de chez eux avec l'aide d'un négoce en matériaux qui distribue leurs produits. Il pourra te faire une préconisation.
En cache depuis hier à 00h50
