Portail qui fait disjoncter... Résolu
Ce sujet comporte 47 messages et a été affiché 10.844 fois
8
Env. 30 message Nord
Je suis perdu... j'ai fait installer un portail il y a environ 4 ans.
Belle installation, avec motorisation, tout fonctionnait parfaitement.
Je pars en vacances une semaine et quand je rentre, ça ne fonctionne plus.
Je fais les contrôles de base, télécommandes et autres boitier interphones, plus rien ne marche.
Après avoir tester l'arrivée sur le moteur, je me rends compte qu'il n'y a rien, donc je jette un oeil au tableau élctrique et je constate que le différenciel s'est basculé sur 0 alors que le fusible principal et bien en On. Je bascule le différentiel et hop ca remarche !
Super.
Sauf qu'environ 13/14h après, pendant la nuit, j'entends que le disjoncteur principal de courant se déclenche dans la maison. Je descend au tableau, je vois que le différenciel est basculé sur 0 et que cela semble avoir tout fait disjoncter...
J'enclenche, et le lendemain matin je remets le différentiel sur 1, rebelote vers 0.00, coupure de courant générale.
La dernière nuit, j'ai mis sur Off le boitier fusible du portail et remis le différentiel sur 1... tout s'est bien passé... mais le portail ne fonctionne pas, forcément...
A quoi cela peut il être du???
Merci d'avance pour toutes vos questions, j'espère avoir été clair...
Sujet résolu !
Env. 200 message Saint Denis D'oleron (17)
Un différentiel évoque un défaut vers la terre il faudrait voir si un problème spécifique entrainant une masse se produit vers les heures de disjonction voir même provoquer vous même le défaut examinez aussi les câbles électriques enterrés.
De : Saint Denis D'oleron (17)
Env. 400 message Breteuil (60)
Je commençerai par debrancher les 2 fils du clignotant.
Si ca perciste 1 moteur puis le deuxieme.
Salutations
De : Breteuil (60)
Je ne suis pas un expert...
Merci pour vos réponses.
Mistigri, Comment provoquer ??
Et ensuite Dubuc, le clignotant n'a pas été activé donc il y a un fil de terre qui sort et qui est seul...
Si je vous fais une photo de la bête, cela peut il vous aider à m'aider ;) ?
Oui fait nous une photo de ta centrale pour voir s'il n'y a pas eu un trou de fait dans le boitier sur la partie haute ou sur les cotes… C'est très courant…
Une photo du boitier fermé où on peut voir les câbles qui partent, une photo du boitier ouvert (pour voir la carte et les câbles), et une photo de chaque moteur.
Salutations
De : Breteuil (60)
OK dès que je peux la faire dans le jour car là c'est pas évident ;)
Quand tu parles Centrale, tu parles bien du boitier Moteur? à l'extérieur, à côté du portail?
Est ce que ces photos vous aident?
Il est bien sale le compartiment electronique... C'est du a la presence de la vegetation ou des mulots avaient squaté?
Si c'est a des mulots il faut siliconer les entrees pour eviter que ca se reproduise, si c'est a la vegetation proche il va falloir veiller a entretenir un peu plus le moteur voir a ammeneger les abords.
Et le transfo de l'interphone dans le moteur pas top.
Un soir tu debranches l'arrivée electrique dans le moteur et tu la mets sur dominos, tu seras fixé.
Mais vu l'état je pense que le pb se situe au niveau transfo-centrale
Bonne soiree
De : Breteuil (60)
Et encore il y avait de la terre à l'intérieur que j'ai enlevée
Mais je ne comprends pas parce que le boîtier est complètement fermé normalement
La je l'ai complètement ouvert...
A mon avis le pb venait de la, un bon nettoyage et s'il n'y a pas eu de degat ca repartira.
Y avait il des petites crottes, feuilles, herbes sechées... Ou ce n'etait que de la terre.
De : Breteuil (60)
Non uniquement de la terre
Je l'ai retirée après avoir eu une première disjonction
Après nettoyage ça a quand même de nouveau disjoncter 2 fois
Tu me conseilles donc de mettre des dominos au bout des câbles phase et neutre qui arrivent sur le moteur c'est bien ça?
En cache depuis avant-hier à 08h00
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
8
