Geberit en Applique ou Auto-portant ... que choisir ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.207 fois
Env. 50 message Hauts De Seine
Je me présente, je suis un bricoleur de niveau 1 ( pas très élévé) , et ma femme vient de me poser un problème.
Suite à l'achat de notre appartement , elle souhaite poser un WC suspendu ....
Après quelques recherches et discussions (avec le beau père), je suis sur de vouloir acheter un Geberit Duo Fix UP320 .
Mais voilà, il existe en 2 versions, en Applique sur le mur , et auto-portant.
SI j'ai bien compris l'Auto-portant se fixe principalement au sol avec 6 grosses vis, alors que l' applique se fixe plutôt au Mur....
Mon beau-père me met la pression pour mettre celui en applique, il me dit que l'auto Portant n'a pas une conception logique par rapport à l'applique , et qu'il va "basculer" vers l'avant. ( bon ,j'en doute)
Après, il y a la configuration de mes WC actuels. J'habite au 5eme étage d'un immeuble "récent" ( 1999) .
Le sol est donc en béton mais il y a un carrelage posé dessus. Je voudrais éviter d'enlever le carrelage , car j'ai pitié de mes voisins., je veux juste le recouvrir après travaux avec du vynil ou autre.
Coté mur, il y a un une cloison , puis de la laine de verre puis le mur extérieur de l'immeuble (parpain ou beton , je ne sais pas si c'est important) . Le tout fait une épaisseur de 10 cm.
Donc voici mes questions pêle-mêle :
- Pensez vous que le carrelage soit gênant pour poser un auto-portant ? quelles précautions dois je prendre ?
- Est ce que l'Autoportant a une chance de basculer a moyen long terme, ou c'est vraiment solide à toute épreuve ?
- Est ce que 10 cm entre la cloison et le mur porteur ce n'est pas trop long pour poser un UP320 en applique ?
- Comment poser des vis dans le mur si long ? Est ce qu je dois découper la laine de verre pour y voir quelque chose ?
Je vous remercie pour vos conseil , j'en ai bien besoin..... avec ma femme et le beau-père sur le dos...
Dept : Hauts De Seine
Env. 30 message Vaucluse
Bonjour.Le wc en applique, mural est risqué quant à la solidité de la fixation,sauf à avoir un mur en béton car il faut être sur su support,un wc suspendu doit résister à un poids de 400 kgs,pour rester dans la norme,donc il vaut mieux le poser sur un bâti-support,qui est fait pour cela,et qui repose sur le sol et est également fixé au mur,pas de basculement vers l'avant,comme on pourrait le penser,bien entendu,cela nécessite de faire reposer le bâti-support sur la dalle de propreté,et recouvert ensuite par le carrelage.Dans un appartement fini,c'est peut-être ennuyeux de casser du carrelage,mais c'est à vous de voir. Il faut penser aussi à l'entretien du mécanisme de chasse,ou il faudra intervenir un jour ou l'autre,et qui n'est accessible que difficilement selon le modèle de WC choisi.Cordialement Pi84
Dept : Vaucluse
La solution la plus simple pour moi ce serait de faire reposer le Bati- support auto-portant sur le carrelage, et fixer le haut du bati sur la cloison non porteuse.
Est ce possible , ou dois je impérativement casser le carrelage et aller chercher le mur extérieur derrière la laine de verre ?
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Je suis également entrain de regardé pour le mème bati que toi d'ailleurs et je vais partir sur un autoportant que je vais fixer sur ma dalle brut et rajouter les fixations contre le mur en plus.
De : Loire (42)
La fixation sur la carrelage est possible mais il faut allez chercher la dalle brute pour se fixer. La fixation au mur est un plus que personnellement je ferai
Pour fixer dans le "dur" tout est dans la longueur des tire-fonds employés,
il y a toujours une solution pour fixer des supports hauts et pas obligatoirement avoir du béton derrière,
fixer sur du carrelage, sans tout retirer c'est courant et je le fait plusieurs fois par an, changer un vieux wc posé contre un suspendu en réno...
De : Loire (42)
Hello,
Il y a un bâti GEBERIT auto-portant et qui se fixe également au mur (vous avez comme ça non seulement un point de fixation au sol et un point de fixation au mur). J'en ai un chez moi. Néanmoins, l'auto-portant est déjà très résistant et suffit, s'il est bien fixé, à assurer la résistance du tout.
Merci a tous pour vos réponses..je suis un peu plus confiant maintenant..
Bonjour.
L'autoportant tiendra mieux qu'en applique, et il a également des points de fixation au mur.
Il vaut mieux découper le carrelage pour se fixer à la chape, il risque de péter tout seul si vous vous fixez dessus.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 07h44
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
