Epaisseur plancher chauffant + chape + carrelage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 738 fois
Env. 50 message Mouguerre (64)
Bonsoir je vous explique le problème:
J' ai eu mon permis en RT 2005 très bien j' attaque l' autoconstruction avant de finaliser le prêt après que mon banquier m 'ai dis "vas y y' en a pour pa pour longtemps pour le déblocage"
2 mois après il me dit il faudra le label BBC 2005 je lui fais une attestation comme quoi je m engage à y répondre.
Label 2005 = bureau d' étude à qui j' ai fais appel une fois hors d' eau hors d' air!!!(et oui pendant tt ce temps j' ai avancé un peu)
Problème j' ai laissé une reservation de 12 cm ( à l' époque 4 d' isolant soit R=1.70 + 5cm de chape + 1.5 de carrelage et colle) et maintenant il faut un R de 2.70 pour la BBC 2005 et pour ca c' est au minimum 6 cm d' isolant!!!!
Ma question comment ca se passe on diminue la chappe?je mets moins d isolant et du coup pas bon pour la BBC 2005? faut il une marge de sécurité ou peut atteindre les 12 cm pile poil?et surtout est ce que ma banque peut m imposer de répondre cette norme alors que j ai eu mon permiS sous l 'ancienne RTSOUS PRETEXTE DU PRËT A TAUX 0
Merci d' avance
De : Mouguerre (64)
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
Il ne faut pas forcément 6cm. Le BBC c'est un tout. Votre bureau d'étude thermique vous dira s'il est possible de compenser cette petite perte d'isolant ailleurs dans la maison (augmenter l'épaisseur d'isolant ailleurs, ou prendre un chauffage un poil plus performant, etc)
Dept : Puy De Dome
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Tu mets ce type de chape sans rogner sur l'isolant et en plus tu auras:
- Un coefficient d'émission thermique supérieur.
- Une montée en température beaucoup plus rapide.
- Moins d'inertie donc nettement plus facile pour réguler la T°C ambiante.
- Seulement 2 cm sur les tuyaux.
Donc que des avantages (sauf peut être le prix?)
De : Ales (30)
Ok merci pour les renseignements par une chape liquide classique c' est +/- 22€ le m² et une anhydrite thermo+ il faut compter combien?
De : Mouguerre (64)
2cm au dessus des tuyaux c'est pas conforme au DTU. Il faut minimum 35mm.
Avec 12cm : 2cm pour le revetement de sol, 3,5cm au dessus des tubes. tuyaux 16mm (voir 20), donc 50 cm de chape mini (ce qui peut monter à 6cm sur certains point car l'empliage de ote reste très théorique. Ca dépend de la planéité de votre dalle)
reste la place pour un TMS MF SI de 48mm, R=2,2. Il y a mieux mais c'est déja pas mal.. il n'y a pas d'obligation paroi par paroi.
Ce que je ne comprends pas c'est que vous présentez la RT2005 BBC comme une obligation, alors que cela n'en est pas une (ce qui n'empeche pas de faire les choses bien... ). Vous avez fait un PTZ+ ?
Oui c' est exactement ça, c' est ma banque qui m' impose de répondre au label BBC 2005 par rapport au prêt à 0% et seulement pour ça.
Pour être encore plus clair le bureau d' étude m' a même conseillé de partir sur une RT2012 qui apparemment est moins compliqué à obtenir surtout au niveau administratif.
Je peux vous assurer que le jour ou mon banquier m'a pondu son histoire de label alors que j' avais fais en sorte de déposer mon permis avant la RT2012 il faisait pas bon me croiser ...!
De : Mouguerre (64)
Et il semblerait que les résultats demandés pour le BBC2005 et la RT2012 soit similaires.
De : Mouguerre (64)
Oui, par contre, le dossier a déja été ouvert chez promotelec ? car je ne suis pas certain qu'ils ouvrent encore des dossiers ! Et en effet ca peut être plus compliqué et pas qu'au niveau administratif, comme je le dis parfois à ceux qui pensent ici que la RT2012 est plus exigeante que le BBC... Tout ce que fera le BE sera épeluché point par point par l'organiseme certificateur ! Alors qu'en RT, c'est le BE qui valide.
Non aucun dossier d ouvert.
De : Mouguerre (64)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 00h05
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
