Isolation phonique de plancher
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 637 fois
Env. 10 message Isere
Nous sommes en train de rénover une maison où nous allons faire un gite dans les combles. L'isolation phonique du plancher entre notre 1er étage et les combles est donc très importante pour nous.
Nous imaginons la solution suivante:
- Sous le plancher: 20cm de laine de roche roulrock entre les solives + 10cm sous les solives au dessus de notre plafond en placo.
- Sur le plancher: nous devons réhausser le futur plancher pour passer au dessus de fermes. Nous envisageons donc :
* Des lambourdes avec des bandes isophoniques (dessus et dessous). Entre ces lambourdes, des plaques de laine de roche rocksol expert 60mm.
* Un plancher en CTBH
* Du fermacell sol 30mm
* Notre parquet
Est-ce suffisant pour avoir une isolation efficace ?
Une personne nous a conseillé de remplacer le fermacell sol 30mm par du liege + 2 épaisseurs de fermacell mur croisés. Le résultat devrait être identique pour un prix moindre... Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour vos retours d'expérience
David
Dept : Isere
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Si vous utilisez du Fermacell au final, pourquoi ne pas réaliser un chape sèche ( suivant la hauteur à monter ) avec le procédé Fermacell justement. Vous aurez une bonne isolation aux bruit d'impact, phonique et thermique, avec le complément de 20cm en dessous vous serez complètement tranquille.
Dept : Eure Et Loir
Env. 200 message Carrieres Sur Seine (78)
Gwendalfr a écrit:Si vous utilisez du Fermacell au final, pourquoi ne pas réaliser un chape sèche ( suivant la hauteur à monter ) avec le procédé Fermacell justement. Vous aurez une bonne isolation aux bruit d'impact, phonique et thermique, avec le complément de 20cm en dessous vous serez complètement tranquille.
En plus vous pouvez utiliser cette isolation sous fermacell pour placer un sol chauffant, de caleosol (pas de pub, je viens d découvrir, je n'ai aucun intérêt dans l'entreprise.
olivier
De : Carrieres Sur Seine (78)
Photographe Env. 200 message Belin-beliet (33)
J'ai utilisé la solution Fermacell avec chape sèche pour l'isolation entre 2 appartement (R et R+1) et je dois bien avouer que c'est efficace.
Dans le salon j'avais retenu cette solution car je voulais conserver les poutres apparentes avec le plancher au dessus tout en garantissant un bonne isolation phonique: c'est réussi!Mais j'avoue que si c'est efficace pour les chutes d'objets, les pas lourds sont tout de même audibles.
Dans les chambres, comme j'ai mis un faux plafond en placo, j'ai tout de même mis de l'isolant entre le placo et le parquet de l'étage: Encore mieux, c'est le silence absolu!
Mon récit:http://tomary.forumconstruire.com
AAMOI7565
@+ Tom
De : Belin-beliet (33)
Env. 200 message Vannes (56)
Ne pas oublier que les bruits se transmettent aussi par les murs périphériques !
J'en ai fait l'amère expérience Crying
Malgré une super isolation du plancher entre 2 étages le bruit des volets roulants ou des claquement de porte s'entendait beaucoup Crying
De : Vannes (56)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 00h59
