Pompe
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 516 fois
Env. 300 message Mougins (6)
j'au un local piscine qui prend l'eau lors de forte pluie....
j'y ai installé une pompe karcher 18000 avec une sonde qui fonctionne très bien sauf lors de coupure de courant....
et là je suis ds la m....
dans quoi faut t'il investir un groupe electrogène sur laquelle serait branchée la pompe karcher mais j'ai un doute lors du démarrage (appel de courant trop fort)...ou une motopompe d'après vous ?
merci pour vos conseils
cordialement
De : Mougins (6)
Env. 500 message Boulay Moselle (57)
Oui la solution est le groupe electro qui prendra le relais en cas de coupure d'alim
De : Boulay Moselle (57)
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Je suis un peu dans la même situation avec mes eaux de drainage.
Une pompe avec flotteur assure la remontée des eat vers l'évacuation.
J'ai également un groupe électrogène mais il ne démarre pas tout seul en cas de coupure de courrant et je ne suis pas toujours à la maison quand cela arrive...
J'ai donc installé, avant ma prise ou est branché la pompe, un "relais" muni d'un électro-aiment. Celui-ci assure une alimentation via le 220V du secteur en temps normal, et, en cas de coupure de courrant, l'electro-aiment n'étant plus alimenté, le relais bascule vers une alimentation secondaire.
Celle-ci est composée d'une batterie 12V de tracteur (180AH) et d'un transfo 12V continu --> 220V alternatif de 800W maxi.
Ma pompe fait 500W et cela me laisse théoriquement une autonomie de +-3h.
Sachant que la pompe s'actionne env. 2-3min toutes les 1/4 pas grosse pluie, ça me laisse un peu de marge de sécurité en cas de panne de courrant.
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-314404_start-30.php#4531384
Dept : Moselle
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
J'ai un problème similaire car j'ai installé une pompe de relevage d'eau de source qui fonctionne environ 1/4 heure / heure donc en cas de coupure de courant durant notre absence le sous-sol serait rapidement inondé. Je n'ai pas en encore mis en place les mesures mais j'ai envisagé d'installer un une batterie (environ 150 Ah) alimentée par un chargeur convertisseur de ce type http://www.energy-online.fr/produit/chargeur-convertisseur-p[...]victron-energy--44.html
Le coût de l'ensemble est assez élevé et je suis preneur de toute autre solution plus économique !
Par ailleurs, je vais installer un système de détection de niveau dans le puits où est installé la pompe qui m'enverra un sms si le niveau est critique.
@ladenree : comment fais tu pour maintenir la batterie chargée ?
Dept : Doubs
Ives a écrit:Bonjour,
Un chargeur qui délivre une quantité très faible en fin de charge, je peux donc laisser la batterie branchée plusieurs jours sans qu'elle ne risque rien.
J'essaye de la mettre en charge 1x par mois, ou, quand le courant à été coupé (on voit rapidement quand il y a eu une panne de courant, les radio-réveil ne sont plus à l'heure...)...
Pour moi, cela est une solution sécurisante et peu couteuse (batterie récupéré, transfo env. 30€, chargeur dispo que j'avais payé env. 70€, relais 15-20€)
Maintenant, il est vrai que l'autonomie est limité dans le temps, si panne de courant d'une journée ou plus, ça risque d'être compliqué...
Dept : Moselle
ladenree a écrit:Maintenant, il est vrai que l'autonomie est limité dans le temps, si panne de courant d'une journée ou plus, ça risque d'être compliqué...
Dans ce cas il n'y a que la solution du groupe électrogène mais si c'est lors d'un absence prolongée, comme pendant des vacances à l'étranger par exemple, il faut trouver quelqu'un pour mettre en service le groupe.
Initialement j'avais imaginé installer un groupe électrogène à démarrage automatique (qui se lancerait dans le cas d'une coupure du réseau supérieure à 10 minutes) mais je n'ai rien trouvé en faible puissance à des tarifs abordables.
Dept : Doubs
Effectivement, là ça devient compliqué...
Il sera nécessaire que le groupe démarre quand plus de courrant ET quand la pompe demande du courant, car dans le cas contraire, le groupe va tourner en continu tant qu'il n'y aura pas de courant sur le réseau et il faudra remplir le réservoir régulièrement, même si la pompe ne s'actionne pas...
Sur ce principe, le budget explose...
Dept : Moselle
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 07h53
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
