Appui de fenêtre pour isolation 160 mm
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.735 fois
Photographe Env. 200 message Bordeaux (33)
J'ai une question concernant les appuis de fenêtres à prendre pour mes menuiseries, je suis en ITI laine de verre en 16 cm et donc avec le doublage on arrive à 18 cm,
Si on fait le calcul de la largeur il faudrait, 7 cm à l''extérieur + 21 cm de murs (briques à coller) + 16 cm de l'isolant soit 42 ou 43 cm.
Sauf que les appuis de fenêtre de grande largeur sont difficiles à trouver, les plus larges que j'ai trouvé sont des 39 cm ou sinon de 45 cm mais à des prix exorbitants.
Savez-vous si 39 cm peut suffire ou connaissez vous des fournisseurs susceptibles de vendre des grandes largeurs?
Merci beaucoup.
De : Bordeaux (33)
Salut
pourqu'oi tu veux un appui de fenetre profond ?! pour augmenter le pont thermique Huh
prends le moins profond, en générale je les fais dépasser a l’intérieur de 6cm et 5cm exterieur peut importe l'epaisseur du mur et de l'isolant mais c'est du coffré. Dans ton cas au niveau de l'appui tu pourra mettre encore 10cm de laine si il depasse de 6cm interieur. Si tes fenetres sont posees en applique sa ne pose aucun soucis
Merci pour ta réponse,
Les menuiseries sont en applique sur le doublage intérieur, du coup elles reposent pas du tout sur l'appui? Parce que la menuiseries ne fait que 50 mm d'épaisseur, elles ne risquent pas de se déformer par leur propre poids?Ce sont des fenêtres assez grandes (de 1,8 m à 2,8 m).
De : Bordeaux (33)
Si les choses sont bien faite, tu aura des dormant de menuiserie d'environ 20cm (16cmisolant+2cm fourrure+2cmBA13 (la cote peut varier tout depends le mode de pose))
ta menuiserie ne doit en aucun cas reposer sur le placo, elle repose bien sur le rejingot du seuil.
regarde dans le guide de pose de tes menuiserie si tu as des préconisation particulières, le seuil est une piece d'appui ensuite sont fixer les menuiseries au mur
un lien au cas ou => https://www.google.fr/search?q=seuil+de+fenetre&newwindo[...]amp;bih=976&dpr=0.9
Env. 10 message Eure Et Loir
Nous sommes dans le même cas que vous.
Qu'avez vous trouvé comme solution ?
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 07h52
