Vie un cauchemar depuis le lancement du chauffage...
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.336 fois
Env. 10 message Charente Maritime
Nous avons construit et emménagé depuis mi mai. Pas de souci jusqu'à la semaine dernière ou nous avons lancé le mode hiver pour le chauffage...
Nous vivons actuellement un cauchemar avec notre chaudière ( Mira C Green de chez Chaffoteaux )... En effet, elle est placée dans les toilettes, ce que nous à proposé le plombier car nous ne voulions pas l'avoir dans la cuisine pour raison d’esthétique (ENORME REGRET). Sauf que nos toilettes sont juste à coté des chambres et que la chaudière faire TROP de bruit...
Il y a un bourdonnement constant, apparemment c'est la circulation de l'eau et c'est "normal". A ça s'ajoute un gros coup de chauffe toutes les 3-4 min qui réveil par moment notre petit bout de 13mois.
Avez-vous des solutions pour nous faire retrouver des nuits calmes?
Nous désespérons complètement...
Kévin
Dept : Charente Maritime
Bonjour, mettre du placo phonique dans le WC ou/et sur la cloison entre WC et chambres.. C'est une chaudière à ventouse, je suppose ??
Il y a peut-être une question de vibrations qu'il faudrait corriger au niveau de la fixation de la chaudière sur le mur.
Vous ne donnez pas grands renseignements ?? maison particulière ?? appartement en copropriété ??
si maison particulière trouver un autre endroit pour caser la chaudière éventuellement.
Une isolation phonique dans les wc ça me semble juste car le toilette est vraiment petit (à peine plus large que l'encadrement de porte)
Oui c'est une maison particulière. Ça se déplace facilement? Car tous mes tuyaux arrivent du coup dans les toilettes y compris le gros tuyau de gaz...
Env. 2000 message Gironde
ça ne sera pas facile ni pas cher mais la déplacer parait la meilleure solution.
Si personne ne vous a prévenu que ce serait invivable vous pouvez toujours batailler un peu pour avoir un geste.
Après le circulateur d'eau ne devrait pas faire un bourdonnement audible et il y a toujours la possibilité de régler la chaudière pour espacer les coups de chauffe.
J'ai une Talia green de la même marque et c'est pourtant bien silencieux comme chaudière... Ca fait toujours un peuj de bruit une chaudière et ca en fait bien moins que certaisn autres équipements (chauffe eau thermodynamique notamment).
A voir avec le chauffagiste s'il peut régler la chaudière pour quelle chauffe moins fort, plus longtemps, moins souvent. Un chauffagiste compétent doit savoir faire cela sur ce genre de matériel.
Pour que cela soit si audible, il doit quand même y avoir un sérieux problème d'isolation phonique, car une chaudière gaz, c'est quand même pas très bruyant. Vous avez des cloisons en placo alvéolaire ?
L'isolation peut aussi être faite coté chambre...
Bloggeur Env. 50 message St André Le Puy (42)
Peut etre baisser la vitesse du circulateur
De : St André Le Puy (42)
Chaudière chaffoteaux remise en marche ce matin, et dans la pièce à coté on entend rien.. je me souviens que l'installateur qui a fait sa mise en route avait été surpris par son niveau sonore faible, compte tenu de son prix bas en plus.
Membre utile Env. 800 message Ma Ville (91)
Remplacez les colliers de support des tuyaux par des colliers isophoniques ou interposez de l'isolant entre le tuyau et le collier pour désolidariser le tuyau du mur.
De : Ma Ville (91)
De : Ma Ville (91)
Env. 10 message Rhone
Je me permets de répondre à ce sujet car je rencontre le même problème.
Nous avons une MIRA C de CHAFFOTEAUX depuis 1 an, et nous constatons des coups de chauffe réguliers (Ttes les 4/5 minutes) qui font un bruit difficilement supportable (à s'en réveiller la nuit).
Des experts de chez Chaffoteaux sont intervenus par 2 fois sans détecter de problèmes apparents (en sachant que ces coups de chauffe se produisent surtout la nuit...)
Ce problème est-il connu?
A-t-il été réglé vous concernant ?
MErci
Jacklepirate69
Hors sujet mais vous mettez déjà le chauffage en route avec des maisons BBC / RT2012 ???
Dept : Bas Rhin
Uniquement pour les essais ;)
Effectivement, en BBC la mise en route se fera plutôt Octobre / Novembre suivant l'hiver qui nous attend ;)
Y'a pas qu'en BBC qu'on active le chauffage en Octobre Novembre Laugh
en BBC ou RT2012 on devrait plutôt l'activer en decembre Biggrin
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
fafa600 a écrit:Y'a pas qu'en BBC qu'on active le chauffage en Octobre Novembre Laugh
Il ne faut pas généraliser, regardes les températures moyennes à dijon sur novembre, c'est presque impossible de compenser avec les apports solaires. Pourtant on a déjà reculé de plus d'un mois la remise en route du chauffage par rapport à une maison classique.
Je ne parle même pas du Jura ou il gèle régulièrement en septembre !
Dept : Cote D'or
En cache depuis hier à 04h23
Devis pompe à chaleurArtisan
