Mauvais calcul hauteur sous porte...
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.526 fois
7
Env. 700 message Autun (71)
hier soir j'ai posé la dernière porte intérieur de ma future maison individuelle.
J'avais calculé la hauteur à laquelle les mettre (j'aurais un plancher chauffant).
Il m'est alors venu l'idée (maintenant et seulement maintenant, pas très intelligent le gars) de mettre le laser au niveau zéro (le seuil de la porte d'entrée faisant référence) pour voir ce qu'il me reste entre le sol fini (carrelage ou parquet) et le dessous des portes.
Résultat : 2cm je trouve ça énorme et les seuils de porte que je mettrais ne font pas plus de 5mm je pense .
J'ai peur que la lumière du couloir éclaire trop les chambres à cause de ce jour, qu'en pensez-vous?
Que puis-je faire? Tout est déjà plaqué
De : Autun (71)
Env. 2000 message Toulouse (31)
Va dans la section devis portes intérieures du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-137-devis_portes_interieures.php
Bonjour, Et, vous oubliez un petit détail... vous devez avoir une VMC dans votre maison, donc il faut un bon passage sous les portes d'au moins 15 mm pour que l'air puisse circuler.
Si vous trouvez que malgré tout ça fait un peu beaucoup, vous démontez la porte, et vous ajoutez par dessous un petit tasseau pour l'allonger un peu. Et une petite baguette couvre joint des deux côtés pour que ça fasse propre. Prendre les mesures et aller dans un magasin de bricolage, ou bien si vous connaissez quelqu'un qui travaille le bois, il pourrait vous faire ça sur mesure.
Mais surtout ne cherchez pas à ce que ça jointe, sauf pour la porte d'entrée qui ne doit pas laisser passer de l'air autant que faire se peut.
Env. 10 message Auray (56)
J'ai le même soucis que toi... la hauteur sous les portes est de 2.4 cm à 3 cm. Le conducteur de travaux m'indique que la norme est de 3 cm max pour le passage d'air. Je trouve cela beaucoup et pas du tout esthétique !!!!
Comment avez vous résolu votre problème ?
Que faut il faire ? accepter ou refuser la réception de chantier ?
Merci de vos retours de temoignage à tous.
De : Auray (56)
Bonjour.
2 cm, c'est très bien. comme dit précédemment, la ventilation nécessite 1,5cm minimum.
Env. 100 message Cotes D'armor
La réception des consuel, c'est un morceau de cuivre diamètre 16 et faut que ça passe sous les portes.
3 cm c'est beaucoup trop, c'est un cas de litige je trouve.
2 cm ça passe encore mais ce ne sera pas très beau.
En fonction du type de porte vous allez devoir sans doute les rallonger avec un tasseau en partie basse, super bien collé à la colle blanche pour ne pas que le joint apparaisse et enduit de finition / ponçage / peinture.Sinon chargez 1 cm de plus en chappe au dessus du chauffage au sol.
Dept : Cotes D'armor
biniou22 a écrit:La réception des consuel, c'est un morceau de cuivre diamètre 16 et faut que ça passe sous les portes.
La différence entre 16 et 20, c'est peanuts. Si 20 n'est pas beau, 16 non plus...
Super bloggeur Env. 100 message Ille Et Vilaine
on avait le même souci, de 2 à 3 cm, la chape n'était pas de niveau
et on nous a ajouté des tasseaux sous les portes, avec de l'enduit de lissage pour la jonction
en l'état, ca ne choque pas énormément, il faut bien évidemment qu'on ponce et repeigne mais cette solution des tasseaux est la meilleure
Dept : Ille Et Vilaine
Ah bon?
Bah faites le test et après on en reparle.
Et puis 20, ça peut aussi etre 21/22. On sait pas exactement.
Perso vous me mettez 16 et vous me dites que c'est pour le consuel OK.
Vous me mettez en "moyenne" 20, je vous assure que vous aurez à me mettre des compensations en bas et que ce soit propre.
Tout n'est qu'une question de nuance.
30 c'est horrible
20 c'est pas très beau
15 c'est bien
Et d'ailleurs je me suis trompé ce n'est pas un tube de 16 mais de 14 qui doit passer sans coincer.
Si vous aviez des connaissances sur le sujet c'est là qu'il fallait me reprendre.
Parce que clairement entre 14 et 20 ça se voit.
15 mm , c'est plus joli que 20mm, c'est certain.
J'ai mis 5mm, mais sur une contruction neuve. En rt2012, ça marche aussi bien pour la vmc, puisqu'a priori, il y a moins de flux parasites que sur une réhabilitation/rénovation d'un logement "années 60".
De : Wadirum (44)
Ah bon?
30 c'est horrible
15 c'est bien
En théorie, j'ai 15 aprtout. En théorie car c'est ce qui était prévu. Mais je suis sûr que sur mes 15 portes, certaines ont plus, je mesurerai. En tout cas, aucune ne m'a choqué.
Devis portes intérieuresArtisan
7
