Faux tiroir sous évier cuisine ikéa
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 6.625 fois
6
Photographe Env. 300 message Vitré (35)
Bonjour à tous !
Nous arrivons à la fin du montage de notre cuisine Ikéa (il nous a fallu un peu de temps, nous ne sommes pas bricoleurs du tout, mais on apprend sur le tas ! )
Nous avons un meuble sous évier de 80 cm de long, avec un double tiroirs pour le tri des déchets. Au dessus de ce double tiroir, il y a un tiroir factice, que nous posons coller ou bien fixer avec des équerres.
En surfant un peu sur internet, j'ai vu qu'il existe chez d'autres cuisiniste un système "range éponge" pour valoriser ce tiroir perdu.
Pensez vous que je puisse trouver des charnières seules ? et si oui, où ? est ce que ça va s'adapter à ma cuisine ikéa ? avez vous vous-même tenté l'expérience ?
Merci par avance de vos réponses !
De : Vitré (35)
il existe des tiroirs faible profondeur (37cm), çà n'irait pas ?
http://www.ikea.com/fr/fr/ca[...]/#/80204630
Membre utile Env. 1000 message Herault
Slt,
Tu as ce genre de systèmes, je te donne un lien, mais tu peux le trouver chez Blum, Heittich, etc....
http://www.legallais.com/qui[...]-/6276.html
Ben alors, tu viens plus aux soirées...?
Dept : Herault
Oui, splash 34, c'est exactement ce que je cherche , merci !!
De : Vitré (35)
Membre utile Env. 200 message Loire Atlantique
gaellebt a écrit:Oui, splash 34, c'est exactement ce que je cherche , merci !!
Je ne vois pas vraiment l'intéret d'un tel système.
A mon sens, l'espace de stockage est vraiment faible (alors que tu peux mettre tes éponges et produits dans le tiroir du dessous) et cela revient à mettre des accessoires humides (éponge, etc...) dans un endroit non ventilé => pas top en terme d'hygiène ?
Pour moi ça fait partie de tous les accessoires "Tape à l'oeil" des cuisinistes mais pas vraiment utiles (comme les meubles d'angle ou les LED de tiroir...)
par contre ce n'est pas très cher donc si ca ne te plait pas tu pourra toujours le supprimer.
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
elisa21 a écrit:Bonjour,
Il faudrait une cuve d'evier faible profondeur aussi pour ca
De : Mondonville (31)
Je ne vois pas en quoi un tiroir de 37cm conviendrait !
La profondeur n'a aucun rapport avec la façade elle même, encore une idée d'ignorant...
Pour ton range éponge il te faut un minimum d'écart entre le devant de ta cuve et l'arrière de ta fausse façade, également il te faudra des charnières basculantes et non ouvrantes.
Cela se prévoit bien avant la mise en place de l'évier qui bien souvent est mal positionné pour ce genre d'application.
Range éponge: http://www.bricozor.com/thum[...]/08/282.jpg
Également il existe des tiroirs échancré, voir ce lien: http://contarin.com/IMG/cach[...]520x391.jpg
Mais pourquoi est-il si m.... ?
Trop drôle ! Laugh
Apprends a lire des écrits sans pour autant te faire des idées à la mord moi le nœud ^^
C-R a écrit:Trop drôle ! Laugh
Merci pour la leçon
oui mais...
vu le prix de ce genre de tiroir et la faible place gagnée... on se rapproche du sujet initié par toi et placé en post-it sur les "très chers meubles d'angle".
Donc je me répète et me cite moi-même :
remrem44 a écrit:
oui mais...
Remrem,
Gaellebt cherchait une solution, elle existe.
Je ne vois pas ce qui est "tape à l'oeil" dans ce genre de système, surtout pour cet accessoire qui va couter 20 balles ttc, et que personne ne verra.
T
Dept : Herault
on juge avec ce qu'on a hein, alors pour insulter et traiter quelqu'un d'ignorant il faudrait déjà être équipé au départ ...
tant que çà vient d'un individu dont les seules connaissances et faibles compétences semblent tourner autour de la moquerie et des cuisines ... et encore...
et puisqu'il faut toujours préciser-essspliquer çà pourra toujours servir pour les suivants :
je rejoins l'avis de remrem44 pour les solutions proposées.
les meubles Ikea :
80 de haut ;
les poubelles tri selectif +- 35cm sont normalement posées sur le fond du meuble (oui, dans un tiroir, posé en bas...) ;
profondeur d'évier +- 20cm ;
reste +- 20-25 cm SAUF après le siphon
çà laisse largement la place de mettre un tiroir au dessus des poubelles (à moins d'avoir l'habitude de les remplir plus haut que le bord pour éviter de les vider trop souvent... beurk),
tiroir faible hauteur et faible profondeur pour qu'il passe sous l'évier et ne tape pas dans le siphon.
c'est ce qu'on a fait dans une cuisine Ikea ancien modèle (caisson moins haut) et aucun pb à l'usage.
le porte éponge pourra toujours être ajouté sur la façade haute mais la demande initiale était de "valoriser un tiroir factice de 80 de large", il y a de quoi ajouter du rangement... pour les éponges neuves !
Complètement d'accord !
SPLASH34 a écrit: qui va couter 20 balles ttc
C'est des balles en OR massif alors !
Remets les pieds sur terre, tout n'est pas gratuit chez les cuisinistes..;a part les remises
Un tiroir échancré en remplacement d'un tiroir standard c'est seulement 2.5x plus cher...
En cache depuis avant-hier à 21h25
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
6
