Quel platoir pour l'enduit intérieur?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.007 fois
Env. 70 message 11 Carcassonne
j'ai acheté du crépi intérieur (brico dépôt) pour la salle principale de la maison.
Ce crépi est à étaler au rouleau nid d'abeille puis à écraser au platoir.
seulement voilà, devant le nombre important de ces platoirs, je ne sais lequel choisir:
déjà la matière, certains sont en plastique noir ou girs ou blanc plus ou moins rigide, d'autres en bois plus ou moins grands, d'autres encore en polisthyrène ou en acier.
ensuite, il faut choisir entre forme rectangulaire ou se finissant d'un côté en triangle.
Enfin, la finition du platoir: certains sont lisses d'autres présentent des petits trous sur toute leur surface de lissage..
Quel dilemme. Je pense que chacun doit avoir un usage particulier et produire une finition différente.
Si vous pouviez m'éclairer, j'en serai très heureux car les vendeurs eux mêmes ne semblent pas trop connaître les propriétés de leurs produits
david 11
adhérent AAMOI 1013
De : 11 Carcassonne
Env. 70 message Mirabel Et Blacons (26)
Smile salut david, voilà je vais essayer de t'aiguiller en fonction de mes connaissances:
prend un platoir en acier plat rectangulaire, car tu vas juste écraser les crêtes du crépi avec, et il faudra t'en servir avec un angle très fermé par rapport au mur, et tu enlèves l'excédent récupéré fréquament.
L'avantage qu'il soit en acier te permets également d'enduire, et de lisser un mortier de finition par exemple sur les agglos bruts d'une jardinière...
voilà à plus Wink
De : Mirabel Et Blacons (26)
KrisOl a écrit:Smile salut david, voilà je vais essayer de t'aiguiller en fonction de mes connaissances:
voilà à plus Wink
Merci pour ta réponse rapide KrisOl
en effet ce platoir en acier rectangulaire me semble approprié. Iln'est pas évident de s'y retrouver dans la jungle des ustensiles peintures et déco
merci encore
david
adhérent AAMOI 1013
De : 11 Carcassonne
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 05h22
Devis décorateur d'intérieurArtisan
16 salons hauts de plafond
Photos déco de chambres d'enfants
