Visiophone
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 642 fois
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
Bonjour à tous
Je vais installé un visiophone chez moi, par contre le câble installé est un câble 4paires en AWG24 soit 0.2mm² de section autant dire que c'est faible. Je ne remplacerais pas le câble il est coincé dans la gaine elle est surement bouché par des cailloux et je ne vais pas tout cassé pour un bout de câble.
Le visio est à 20m de la platine de rue, j'ai prévu une gâche et une commande de motorisation portail
Ma question est simple :
Est ce que certains d'entre vous aurais déjà fait fonctionné un visiophone avec ce genre de câble et quel modèle ?
Merci pour vos réponses
a bientôt
De : Orleix (65)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Env. 10 message Saint Amand Les Eaux (59)
Bonsoir, moi j'utilise du 0.8mm et non torsadé ;)
C'est beaucoup mieux.
Cordialement.
De : Saint Amand Les Eaux (59)
adnsecurite a écrit:Bonsoir, moi j'utilise du 0.8mm et non torsadé ;)
Cordialement.
Je sais bien, mais cela ne répond pas à ma question
A bientôt
De : Orleix (65)
J'ai finalement acheté le visio, je l'ai installé et ça fonctionne bien malgré mes "petits" câbles. J'ai également testé le fonctionnement de la gâche électrique (12V - 500mA) et c'est bon aussi
en conclusion le câble AWG24 est correct pour des petites distances (20m pour mon cas)
Pour info le visio que j'ai choisi est le modèle SOFIA M7E8SU de SCS
A bientôt
De : Orleix (65)
Env. 100 message Seine Maritime
Bonsoir brfou65
Bien sur il n'y a pas de problème avec ce câble sur une petite distance.
J'ai la même section et ça fonctionne très bien,en plus je vois que tu as trouvé chez SCS Rolleyes
Dept : Seine Maritime
Oui, j'ai voulu faire un essai et c'était concluant
De : Orleix (65)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 21h50
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
