Problème enclenchement/déclenchement thermostat d'ambiance
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.262 fois
Env. 200 message Cote D'or
Bonsoir le forum
j'ai fait installer une chaudière à condensation fin d'année dernière régulée par sonde exterieure ,thermostat d'ambiance + vanne thermostatique sur radiateur sauf le seche serviette qui est en direct
Depuis qu' a remis le chauffage en route il se passe un phénomène bizarre sur mon thermostat d'ambiance .
quand la T° demandée est atteinte ,celui ci s'enclenche correctement mais toutes les 3 ou 4 secondes se coupe et de nouveau de réenclenche et ceci pendant plusieurs minutes
je suppose que celà peut provenir de la sonde extérieur ,et avant d'incriminer le thermostat qui n'a que 2 ans ,je souhaiterais supprimer provisoirement la sonde afin d'etre sur qu'elle n'est pas la cause .
Apparemment il n'y a que 2 fils ,est-ce qu'il suffit de la débrancher et de relier entre eux les fils (système simple d'un interrupteur ....
ou faut il la débrancher dans la chaudière .
merci infiniment
cordialement
Dept : Cote D'or
Bonsoir le forum
Un ptit up pour mon problème !
Dept : Cote D'or
La chaudière redémarre a chaque fois ?
Bonsoir Lunik
pour etre honnète je n'ai pas regardé si la chaudière se metteait en route
dès que çà recommence je m'en assure et posterai la réponse
merci de ton aide
cordialement
Dept : Cote D'or
Me revoici et après controle de la chaudière quand le thermostat s'enclenche et se " désenclenche "
la réponse est oui la chaudière se met en route et se coupe ce qui correspond au fonctionnement normal du thermostat .
ce qui m'interpelle c'est le fait que la chaudière risque de ne pas apprécier ces coupures à répétitions .
qu'en pensez vous
je pense appeler l'installateur pour m'en assurer
cordialement
Dept : Cote D'or
Soit ton thermostat est au dessus d'un radiateur soit l'hystéresis réglée sur ta chaudière est trop faible. L'hystéresis est le delta entre arrêt et mise en marche de ta chaudière.
Non le thermostat n'est pas au dessus d'un radiateur ,celà dit je pense qu'il est mal placé car dans
le couloir .je vais le mettre dans la salle a manger .
Citation: l'hystéresis réglée sur ta chaudière est trop faible
ok pour mais pourquoi celà a fonctionné l'hiver dernier ??
De plus c'est le thermostat qui cde la chaudière et c'est bien lui qui s'enclenche et se déclenche ....
Par contre il y a un bouton sur mon thermostat qui s'appelle DELAY et il était sur off
je ne sais pas du tout à quoi il sert ? je l'ai mis sur ON
on verra bien
merci de ton aide
cordialement
Dept : Cote D'or
J'ai à peu près le même problème que cussler21 avec mon thermostat. (De Dietrich AD 247)
Il arrive que celui-ci se déclenche 5/6 fois en moins de 10 minutes.
Il commande ma PAC et celle-ci s'arrête et redémarre à chaque fois.
Mon thermostat est placé dans le couloir et sur une cloison intérieure (donc pas sur un mur donnant sur l'extérieur).
Il n'y a pas de courant d'air à cet endroit ni de radiateur (plancher chauffant).
Je ne sais pas pourquoi le thermostat se déclenche comme ça, si quelqu'un a une solution je prends !!!
Dept : Ille Et Vilaine
en ce qui me concerne çà c'est arrangé tout seul ne me demande pas comment mais un beau jour ,
le thermostat fonctionnait parfaitement bien !
cordialement
Dept : Cote D'or
Puisque mon thermostat encore sous garantie, je vais le changer. Je verrais bien s'il est défectueux ou pas.
Cdlt
Citation: Puisque mon thermostat encore sous garantie, je vais le changer. Je verrais bien s'il est défectueux ou pas.
Je pense que c'est le plus judicieux a faire
Avez vous une sonde extérieure ? je crois savoir qu'elle peuvent etre a l'origine de beaucoup de soucis
cdt
Dept : Cote D'or
Oui j'ai bien une sonde extérieure reliée à la PAC mais d'après ce que j'ai compris, elle sert uniquement à jouer sur la température de l'eau de chauffage. Plus il fait froid dehors et plus la consigne de chauffage de l'eau augmente.
Je ne pense pas qu'il y ai de rapport avec le problème de thermostat. je vous tiendrais au courant.
Bon dimanche à tous.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 01h37
Devis pompe à chaleurArtisan
