Coffrage baignoire à terme
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 2.988 fois
Env. 400 message Fg (1)
Bonjour à tous ,
j'aimerais votre avis pour boucher l’espace entre la baignoire et le mur,
merci de vos avis.
De : Fg (1)
Pour infos :
je suis en appart, propriétaire, , j'ai un cumulus électrique pour l'eau, ( chauffe la nuit), 1 radiateur électrique dans la cuisine et un autre dans la salle de bain.
J'ai un systeme de chauffage au gaz sans chaudière., qui chauffe les deux chambres et le salon.
la cuisine sera bientot américaine.
De : Fg (1)
Membre utile Env. 500 message Le Tignet (6)
Vous pouvez le boucher avec du béton cellulaire ou du Wedi afin de pouvoir y recoller de la faïence dessus, sachant que ces deux matériaux ne sont pas très lourd, surtout le wedi , donc moins de problème de fixation, de la colle à carrelage sur les bords et éventuellement du silicone côté baignoire.
Cdl
De : Le Tignet (6)
Je devrais démonter ma baignoire alors?
De : Fg (1)
En aucun cas cela est nécessaire, il suffit juste de l'insérer dans l'espace.
De : Le Tignet (6)
Ok merci, je vais regarder comment on fait,
De : Fg (1)
j'ai regarder un peu mais je vois pas comment je pourrais réalisier le coffrage de la baignoire, vous pouvez m'aider?
De : Fg (1)
vous n'avez pas de coffrage à faire, il suffit de découper le bloc de Wedi aux bonnes dimensions et de le glisser entre baignoire et mur
un peu de colle à chaque extrémité
soit vert clair : pour une pente minimum, soit vert foncé pour une pente plus prononcée
dans les 2 cas, calculez pour avoir la surface necessaire pour coller le futur carrelage.
edit : si c'était pour moi, j'me d'mande si je ne le poserais pas avec du double face... pour pouvoir l'enlever et acceder aux tuyaux dessous au-ca-zou. (double face sur le mur et silicone sur la baignoire)
oui, je sais, ce n'est pas bien mais je fais beaucoup de choses avec l'option au-ca-zou, totalement inutiles dans 95% des cas, j'en conviens
Merci pour ton schéma, j'apprécie le temps passer dessus,
je comprends pas pourquoi je dois faire une pente? je pensais faire à l'horizontal afin de mettre du carrelage dessus.
De : Fg (1)
Photographe Env. 800 message Saint Julien En Gvs (74)
La pente c'est pour l'eau.
De : Saint Julien En Gvs (74)
Oui, pour éviter que l'eau stagne sur le rebord, mon dessin est -un peu- exagéré , 1cm de "dénivelé" entre mur et baignoire suffira largement.
Ok merci, je pense que je vais mettre une buche de bois, de l'accacia et mettre directement du carrelage par dessus.
peut etre mettre de l'agglo sur la buche pour fixer le carrelage, merci de vos avis ,
De : Fg (1)
Comment compter vous fixer le carrelage sur le bois ?
De : Le Tignet (6)
Je vais bien trouver un produit pour coller 4 carreaux sur du bois, soit sur l'acccia soit sur l'agglo
De : Fg (1)
Ça tiendra combien de temps ? En tant que professionnel, je te le déconseille fortement
De : Le Tignet (6)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 09h02
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
