Problème de ventilation remplacer par un chauffe-serviette
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 868 fois
Env. 400 message Fg (1)
Bonsoir à tous,
je suis en appart, propriétaire, , j'ai un cumulus électrique pour l'eau, ( chauffe la nuit), 1 radiateur électrique dans la cuisine et un autre dans la salle de bain.
J'ai un systeme de chauffage au gaz sans chaudière., qui chauffe les deux chambres et le salon.
la cuisine sera bientot américaine.
Comme vous pouvez le voir sur la photo, j'ai un problème de ventilation, l'air est aspiré , alors que mon chauffage électrique est juste en dessous.( en bas a droite)
Tout d'abord, je voudrais le remplacer par un chauffe-serviette, programmable , et je voudrais fermer cette bouche , (de manière manuelle ou pas) quand je veut.
En clair, je veux chauffer ma salle de bain avant que je me leve et fermer la vmc car l'air chaud est aspirer directement par la vmc et je veux laisser la vmc faire son boulot la journée dès que je quitte la salle de baim..
Dois utiliser un clapet à la place de la vmc?
Je peux remplacer le radiateur par un chauffe-serviette directment?
est-ce possible de cacher le cumulus?
merci de votre aide
De : Fg (1)
Bonjour, Déjà, il faut voir si un sèche serviette passe dans la largeur.
Ensuite, cette bouche est fort mal placée, l'air entre sous la porte et va directement à la bouche, donc le renouvellement n'est pas bon. Il faudrait que la bouche soit le plus éloignée possible de la porte par laquelle entre l'air dans le bas qui doit être raccourci d'environ 15 mm.
Il faudrait ouvrir et dévier le tuyau d'arrivée de cette bouche, et le faire aller au dessus de la douche ou de la baignoire pour une meilleure efficacité. et ne pas faire de contre pente pour éviter que le tuyau risque de se remplir d'eau avec la condensation. Voilà la bonne solution.
Si vous fermez cette bouche, même momentanément, déjà vous oublierez de l'ouvrir et votre salle de bain se détériorera très vite.
C'est très long de sortir la vapeur d'eau d'une douche, on ne se rend pas compte, mais il faut que ça aspire en continu.
Le sèche serviette, très à la mode ce n'est pas un produit miracle, de plus en séchant les serviettes, il va mettre de la vapeur dans la pièce, donc si vous fermez la bouche de VMC, je vous laisse imaginer votre salle de bain dans peu de temps...
Je peux pas réaliser les travaux comme ca,
la collonne ou se trouve la vmc actuelle traverse les appartements.
je penses que je vais effectuer un trou au dessus du cumulus et boucher celui actuel.
je vias aussi cacher le cumulus par un coffrage.
il est vrai que j'entends très bien cette vmc , elle aspire beaucoup d'air
voyez-vous ce que je veux dire?
De : Fg (1)
Je vais remplacer la bouche actuel apr une grille (avec un filtre), que je repeindrais après.
De : Fg (1)
Bonjour, Vous pouvez faire partir un tuyau de cette bouche et le faire partir plus loin, et vous pourrez faire un cache. Vous pourrez mettre la bouche au dessus de la baignoire. Une fois, j'avais fait un système pour avoir une ouverture plus ou moins grande suivant les besoins de renouvellement d'air.
Pour le chauffe eau, il faut qu'il reste accessible, donc faites une porte ou un panneau qui s'ouvre facilement en cas de problème, notamment au groupe de sécurité.
Pour le cumulus, je pensait éffectivment de faire une porte.
je vais regarder pour "tirer" uen conduite qui sera coffrer ou j'installerrais une bouche de vmc.
De : Fg (1)
Membre utile Env. 1000 message Val D Oise
Attention, en copropriété, tout ce qui est VMC et colonne sont des communs et il n'est pas possible d'y intervenir selon son bon vouloir. Il faut en principe l'accord des copropriétaires.
Dept : Val D Oise
Bonjour, Tant qu'on ne fait que reprendre la bouche de VMC et qu'on la prolonge aucun problème.
Il faut savoir aussi qu'il y a des colonnes énormes qui ont 60 cm de côté pour faire passer deux tuyaux, et que plus d'un les rapetisse, car ça prend de la surface inutilement dont on paie les impôts. Et ce n'est que du placo..
Il y en a aussi, dans des commerces qui font une ouverture dans un mur en béton de copropriété pour faire un grand passage pour un élévateur de palettes, Ils font faire ça à la disqueuse, sans la moindre autorisation, personne n'est au courant. Bien entendu, ça craint, surtout lorsqu'il y a 5 ou 6 étages au dessus.
Donc, couper un peu de placo sans toucher à ce qu'il y a derrière, reste vraiment une pécadille, sans danger.
Il est vrai que dans le cas présent, la colonne ne prend pas beaucoup de place, mais récupérer le tuyau pour le faire aller un peu plus loin, pour corriger une malfaçon, je ne me gênerais pas pour le faire.
Ok merci, j'ai une diée en tete , je vous montrais ce que je vias faire,
De : Fg (1)
LARZAC a écrit:Bonjour, Tant qu'on ne fait que reprendre la bouche de VMC et qu'on la prolonge aucun problème.
On n'en paye pas les impots car cela ne fait pas partie des surfaces utiles et des volumes de l'appartement sur les plans, ce sont des communs et comme tel ils appartiennent à la copropriété, réduire une colonne c'est s'approprier un commun, c'est pas bien different que de s'étendre sur un couloir, un palier...
C'est d'ailleurs étonnant qu'aucun de nos énarques n'ait eu la sombre idée de rendre les communs et les copropriétés imposables de leur surface commune...
Toujours est il que pécadille ou pas, il y a des règles, et ce n'est pas parce que certains roulent à 200 sur l'autoroute que cela doit devenir l'usage.
Dept : Val D Oise
voila sur cette photo, vous pouvez voir que j'ai déplacer ma vmc, je l'ai mise au bout de ma salle de bain,
j'ai pas fait encore la finition,
devant il aura une planche avec des babioles devant pour essayer de cacher au maximum ce coffrage..
Des avis?
De : Fg (1)
Ptit UP !
De : Fg (1)
De : Fg (1)
Bonjour, Et bien, voilà, c'est pas mal, mais il faudrait rejointer au "silicone maçonnerie blanc" sur lequel on peut peindre. Et la bouche, il faudrait la mettre dessous par exemple.
Si ça aspire au dessus de la baignoire, c'est le meilleur endroit, et ça ne prendra pas directement la chaleur du radiateur.
Il faut veiller à ce que l'air puisse passer sous la porte, pour remplacer l'air extrait.
ce sera parfait une fois terminé.
En fait, la bouche je l'ai mis sur le coté à gauche, ( on la voit pas, ) juste au dessus de la baignoire. j'ai prévu de mettre un cache pour cacher les vis et de mettre du platic acrylique blanc pour fignoler propre.
je cromprends pas ce que tu veuc dire par "Il faut veiller à ce que l'air puisse passer sous la porte, pour remplacer l'air extrait. "
De : Fg (1)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 02h38
Devis création salle de bains
