Cout de main d'oeuvre pour installer radiateur
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 588 fois
Env. 10 message Drome
je fais mon baptême sur ce site, enfin je parle du fait de poster un message car j'apprends pas mal de choses en lisant depuis quelques temps.
Ma question est simple, j'ai un devis pour installer 2 radiateurs à panneaux rayonnements 2000W chacun avec 2h de Main d'œuvre à 15 euros soit 30 euros de MO.
Il s'agit d'une maison neuve donc les prises avec caches sont en place aux murs pour brancher les radiateurs.
Est ce un prix "normal" pour la main d'oeuvre ?
Env. 500 message Pas De Calais
Personnellement, je me suis même pas la question. j'ai posé les miens moi même ! 30mn par radiateur
Dept : Pas De Calais
Et bien je me pose aussi la question et j'hésite à me lancer toute seule pour les installer. Mais je ne connais pas l'électricité... A part changer une ampoule ou brancher un domino. Ca me semble un peu léger comme connaissance...
15€/h, c'est vraiment pas chère
Sinon il te faut une perceuse, niveau, tournevis et dénudeuse, si tu sais brancher un domino, tu sais brancher un radiateur.
Tu nous mets une photo de tes fils au mur et de ton câble radiateur, on te dira comment brancher
De : Penmarch (29)
Merci kersu pour cette réponse. Je me sens pousser des ailes!
Dès que j'ai les radiateurs je mets les photos.
Une interrogations m'est venu suite à ce post. Un programmateur est lui ausdi aussi simple à installer que les dominos et ampoules...?
Car j'ai trouvé les radiateurs que j'ai vu n'en ont pas :-(
Un programmateur, ce n'est pas marche ou marche pas.
Quasiment tous les radiateurs ont 4 ordres :
Hors Gel : Maintient une température à 7°
Eco : Maintient la température du thermostat éco ou celle du thermostat confort -2 ou 3°
Confort : Maintient la température du thermostat confort
Programme : Maintient la température du thermostat éco ou confort (ou Hors Gel) suivant l'ordre du programmateur
En fait avec le programmateur, on va donner des ordres au radiateur via un fil pilote (qui devrait normalement arriver à chaque radiateur) selon notre rythme de vie, à savoir passer du thermostat eco à confort. Par exemple ce n'est pas la peine de faire marcher les chambres en confort dans la journée sauf le mercredi (si enfant) et le samedi dimanche.
Il vaut mieux faire un abaissement de température que de couper un radiateur; au niveau consommation, il consommera moins en maintenant une température éco et en remontant en confort que de le couper et de remonter en confort
Avec un programmateur, on programme par zone, à savoir zone jour, et zone nuit
Reste à savoir si tu as les fils pilotes qui arrivent dans des boitiers muraux, tu dois avoir une terre, un bleu, un rouge, marron ou noir et un quatrième fil.
Sinon il faut passer par du courant porteur.
De : Penmarch (29)
Bon j'essaie de mettre une phot mais en vain.
j'ai 2 radiateurs à rayonnements de 2000W et 1 de 1500W pour mon bureau.
Il y a ces caches prises blancs au mur que je n'arrive pas à déclipser. L'électricien qui m'a vendu ces radiateurs d'occasion m'a dit simplement de brancher le fil bleu avec le bleu et le marron avec le fil qui resterait. le noir issu du radiateur ne servant pas.
J'ai bien baissé les boutons au tableau électrique.
Pour l'instant n'ayant pas encore fait grand chose j'ai plutot bien réussi Tongue
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 05h56
