Question de .... cablage
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 630 fois
Env. 60 message Lyon (69)
Je suis nouveau sur le forum et j'aurais besoin de vos lumières pour m'éclairer avant que je fasses n'importe quoi.
Je vais bientôt m'acheter un ampli (Marantz SR6009) et un pack d'enceintes (Pack Focal Sib XL + Sib + Cub3)
Les Sibs XL seront positionnées face avant; les Sibs au plafond, au dessus du canapé.
Avant de m'armer de la perceuse, de gaines...et d'une certaine patience, j'ai donc quelques questions à vous poser :
1- Les 3 câbles (HDMI reliant télé/décodeur + HDMI reliant console de jeu/télé + câble d'alimentation de la télé) sont actuellement apparents.
Puis je les mettre dans une même gaine?
2- L'une de mes Sib XL sera à coté d'un interrupteur va et vient.
Dois je gainer ce câble HP (2x2,5mm²)?
De combien de centimètre dois je éloigné l'enceinte / l'HP de cet interrupteur afin d'éviter un souci d'interférence (...)?
3-Pour relier l'ampli vers les Sibs et le caisson de grave, je souhaiterai économiser les gaines (sans parlé du temps et des crises de nerfs).
Puis je mettre les deux câbles HP + le câble du caisson dans la même gaine que le câble RJ45?
Si oui, quel sera le diamètre de cette gaine?
4-Est il préférable de gainer tout les câbles HP et le câble du caisson indépendamment (soit 6 gaines)?
Je vous ai mis, ci dessous un croquis de ma future installation.
http://i.imgur.com/2U0w3QX.png
Merci d'avoir pris le temps de me lire,
En vous remerciant,
De : Lyon (69)
Pti up
De : Lyon (69)
Il faut séparer courant fort (220V) et courant faible (multimédia), mais rien n'interdit d'avoir plusieurs câble courant faible dans une même gaine, du moment que ça rentre et que ça reste manoeuvrable (le câble HDMI est assez rigide, ça peut être sportif d'en mettre plusieurs par gaine). Il faut que ce soit séparé du courant fort, mais il n'y a pas de distance minimale. Pour les interférences, avec un câble HP, ça ne craint pas grand chose. Ce sont les câbles au niveau ligne qui passent ensuite dans un ampli où il faut faire attention ; mais le signal déjà amplifié ne craint pas grand chose.
OK.Merci.Bien pris note
De : Lyon (69)
J'ai acheter de la gaine ICTA (32mm).
J'ai mon RJ45 à faire passer.
Vous avez des astuce pour le faire passer dans une cloison car j'ai de la laine de verre avec des rails (montant)?
De : Lyon (69)
Gaine de 32 + laine de verre, ça ne rentrera pas ensemble, il faudra couper la laine de verre à cet endroit. Pour traverser les rails, les trous sont en général prévus pour des gaines de diamètre 20, voire 25. On peut les élargir facilement avec un emporte-pièce (beaucoup plus facile qu'avec une scie-cloche).
Mais ma cloison est déjà montée!!!Je sents que je vais passer une bonne journée!!!!
De : Lyon (69)
garfield691 a écrit:Mais ma cloison est déjà montée!!!Je sents que je vais passer une bonne journée!!!!
Avec une cloison déjà montée, on peut passer une gaine en vertical (pas trop grosse). Mais en horizontal, aucune chance.
Aie!!!
Ton post m’embête un peu car j'ai 3 gaines à faire passer en horizontale pour :
- 1 RJ45,
- 1 câble pour le caisson de basse,
- 2 câbles pour les HP de derrière.
J'ai pas trop de choix car j'ai lu dans un autre sujet que les saignée dans du placo sont à éviter (et meme fortement déconseillé).
Je vais quand même tenter!!!
De : Lyon (69)
Voilà.C'est fais.J'ai passé mes deux gaines de 32 dans la cloison.
L'une à deux cables HDMI et l'autre le cable d'alim de la télé.
J'ai tapé un montant lorsque j'ai fais le 1er trou à la sicloche (pas de bol!!!).De ce fait, le deuxième, celui du bas, je l'ai un peu décalé (histoire d'éviter le rail).
Par contre, j'ai un peu galéré à passer dans la laine de verre, mais bon...
Demain, c'est au tour du RJ45 : de l'angle du mur à la sortie, je dois avoir 1m50 (sois 1m50 d'énervement Crying )
Je pense que je vais chercher de la gaine ICTA 16 ou 20 car, j'ai peur de taper des montants et comme tu l'as dis Adenis, les trous des rails ne font pas 32 mais sont plus petits!!!
J'ai des cables HP à faire passer (c'est du 2x2,5mm²).quelle gaine faut il que je prenne pour en mettre 2?
De : Lyon (69)
Passer en horizontal dans les trous des montants quand la cloison est déjà faite, c'est mission quasi-impossible (du moins, proprement).
Pour 2x 2x2.5² (donc 4x2.5²), il faut au moins une gaine de 25. Dans du diamètre 20, ça frotte et on ne fait guère plus de 1m de distance. Dans du 16, on n'arrive même pas à les enfiler.
OK.merci.pourquoi quasi impossible?je vais quand même tenté. il font combien de diamètre les trous dans les montants?
De : Lyon (69)
Viser les trous, en aveugle, avec le passage obstrué par la laine de verre, avec une gaine souple qui ne gardera pas l'axe si vous devez passer plusieurs montant en suivant, c'est carrément balèze. Surtout que la gaine annelée ne coulisse pas bien dans les trous, chaque anneau reste accroché. Ils vendent des collerettes à mettre dans les trous pour que ça n'accroche pas, mais si le placo est posé... Moi je mets un anneau de gaine de PER de 16, ça coûte moins cher que les collerettes.
Le diamètre des trous dépend des marques. Sur du Placo, c'est rond et petit. Sur ceux vendus à LM (Knauf ?), c'est oblong il me semble, et un poil plus grand. Pour les autres, je ne sais pas.
En tout cas, quand l'électricien passe après le plaquiste, il fait de la tranchée bien souvent. Il y a des astuces en vertical (trou à la scie cloche en haut, trou en bas, fil à plomb), mais en horizontal je n'en connais pas (à part le trou de chaque côté du montant pour faire passer la gaine à la main...)
Et ben Crying
Je vais bien m'amuser alors!!!!
Je sais que c'est déconseillé mais faire une petite saigné de 3 ou 4cm de hauteur à 20cm du sol puis remettre la bande de placo et reboucher et poser de la bande a joint pour les fissure, qu'en penses tu?
De : Lyon (69)
Il y a bien des outils de ce type :
http://www.laperchediffusion.com/product_info.php?cPath=1&am[...];products_id=10#Sc_ne_1
Mais cela fait un peu cher pour un usage unique.
J'en ai une, mais je ne suis vraiment pas dans votre coin pour vous la prêter
Sinon faire un trou à la scie cloche juste avant chaque montant.
On peut ainsi faire passer la gaine de trou en trou.
C'est mieux que la saignée
Carminas
Dept : Cantal
Je vais essayé les deux trous...
J'ai déjà fais un trou de 63 pour les 2 gaines.J'y est mis une boite d'encastrement...
A combien puis je faire l'autre trou de sicloche du 1er pour eviter les ennuis?
De : Lyon (69)
En cache depuis hier à 15h55
