Réglages Chauffe-eau thermodynamique Aeromax3
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.562 fois
Env. 30 message Maine Et Loire
Je possède un chauffe-eau thermodynamique Thermor Aeromax 3 depuis juin, raccordé à la tarification HP/HC. Celui-ci est réglé en Mode Auto sur 55°C et raccordé avec gaines aspiration + refoulement.
Ces réglages sont les suivants:
HCHP ON
FAN 2 (correspond à un gainage aspiration + refoulement)
ALEG OFF (Mode anti legionellose)
FELEC OFF (Mode életrique seul)
En mode Auto, le chauffe-eau est censé travailler en HC, en pompe à chaleur principalement afin de chauffer l'eau à la température demandée, et si besoin est, d'utiliser la résistance électrique en complément pour atteindre cette température.
Il est bien mentionné dans la notice que "Les temps de chauffe pouvant dépasser dans certains cas les 8 heures, le chauffe-eau peut s’autoriser à
prolonger son fonctionnement au-delà des heures creuses en pompe à chaleur seule. "
Cependant, il est arrivé plusieurs fois dans l'été (alors que les températures étaient très douces la nuit), que le chauffe-eau continue de fonctionner en PAC durant toute une matinée voire + sans jamais s'arrêter. Le seul moyen que j'ai trouvé fut de le débrancher puis le rebrancher :O Etrange????
Aujourd'hui, ces même faits se sont répétés.
Je constate à ce moment que la sonde de température T03 qui indique une température dans le doigt de gant de 29°C. Celle-ci ne devrait-elle pas être de 55°C comme demandé en consigne?
Si quelqu'un peut m'éclairer à ce sujet.
Je joint la notice de l'appareil si besoin:
http://www.rolesco.fr/media/productfile/4/8/48the001_notice_aeromax.pdf
Dept : Maine Et Loire
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Up merci
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
ta fonction elec est sur off il faut la mettre sur on
quel sont la longueur des gaines
t° exterieur de nuit a combien
De : Billy (41)
Concernant le paramètre FELEC, voici ce qu'il est dit dans la notice:
"Mode électrique seul
Ce paramètre est utilisé en cas de défaillance de la pompe à chaleur dans les modes AUTO, BOOST et Absence afin d’assurer un minimum d’eau chaude avant l’intervention d’une équipe technique.
Attention, dans ce mode seul la moitié du volume d’eau du ballon est garantie.
Valeur par défaut : OFF"
En observant les horamètres de la PAC et de l'appoint élec ce dernier fonctionne a certaines heures puisque son compteur augmente.
Mon chauffe eau est accolé a un mur extérieur donc la longueur des gaines est d'accord peine un mètre, jusque ce qu'il faut pour réaliser le coude.
Les températures extérieures de nuit sont de 5 à 7 actuellement et cet été entre 14 et 20.
Env. 80 message Pugnac (33)
Salut,
La sonde intérieure est HS ? et du coup il croit toujours que la T° n'est pas atteinte. (une piste).
Tu peux controler avec un thermometre la T° de sortie a un robinet (en laissant couler quelques minutes quand meme !) et comparer.
De : Pugnac (33)
Oui j'y ai bien pensé.
Seulement comment expliquer que parfois tout se déroule normalement et la température indiquée dans le doigt de gant correspond a la température de consigne?
Up Wink Personne pour m'éclairer sur le sujet?
Laisse le mode electrique en OFF, comme cela ton ballon ne tournera que sur PAC
Attention tout de meme si la temperature ext descend en dessous de -5, là il faut remettre l'ppoint electrique car ta PAC ne tournera pas..
Le mien, je l'ai mis en mode eco et temperature 50 degres.
Il n' a jamais tourné sur appoint electrique et privilegie la PAC, et jamais a court d'eau chaude (ballon 300l)
Autrement pour ton souci :
Ton ballon est réglé sur HC Hp, mais es-tu SUR d'être bien raccordé aux HC HP du point de vue EDF ???
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Ok merci je vais tester le mode eco alors.
Oui je pense bien être raccordé aux HCHP car au tout début ce n'était pas le cas et nous n'avions pas d'eau chaude. Depuis le raccordement a été fait et chaque jour a 22:30, heure de début des HC, la PAC se met en route.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 02h46
Photos plomberie
Photos plomberie
