Calcul poutre en chêne sur 2 appuis
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 819 fois
Env. 10 message Isere
Quelqu'un peut-il m'aider pour le calcul d'une poutre en chêne?
Je souhaiterais enlever un mur et y placer un poutre en chêne. D'un coté, j'ai une longueur de 2.95 et de l'autre de 3.49.
Cette poutre devra reprendre 2 niveaux de plancher et un mur en brique.
La longueur de la poutre hors appuis dans les mur est de 3.47m. Idéalement, la poutre devrait mesure 10cm de largeur pour rester dans le même plan que le mur.
Je suppose que cette poutre reprendre la moitié de la longueur de 2.95 et la moitié de 3.49 (et deux fois car deux niveaux de plancher) ainsi que le mur en brique entre les deux éléments de plancher.
Par contre, je ne sais pas aller plus loin. Quelqu'un peut-il m'aider pour calculer cette poutre?
En vous remerciant d'avance.
Cordialement,
Dept : Isere
et pourquoi ne pas couler une poutre béton à la place.... le probléme du bois même si c'est du chêne aura à subir une compression et donc risque de créer des désordres du genre fissures...... Je ne pense pas que ce soit l'idéal comme choix........
Merci pour le conseil. Je partais sur une poutre en bois pour deux raisons: Les plafonds vont rester apparents (donc les bois ne seront pas revêtus de plâtre), donc je voulais rester dans un même type de matériau et deuxièmement, je suppose qu'une poutre en béton est plus lourdes qu'une poutre en bois donc pour une question de mise en œuvre.
Qu'en pensez-vous?
Dept : Isere
je pense qu'une poutre en béton armée sera de meilleure résultat dans le temps, et pas plus ennuyante à mettre en œuvre, plus long à faire certe.. mais il suffit de coffrer ferrailler et couler.... son poids final importe peu puisque coulée sur place et en place.....
Si j'ai bien suivi, vous avez un plancher bois de chaque côté du mur, et une cloison en brique platrière construite sur le plancher bois, c'est bien ça ? Dans une configuration tout-à-fait similaire, j'ai remplacé le mur par un IPN (plutôt qu'une poutre béton ou chêne).
Avez-vous la section de votre IPN (pour info)?
Grand merci
Dept : Isere
C'est un IPN 200, donc 20cm de hauteur, 9cm de largeur. Pour info, il reprend d'une part un plancher bois de 3m de portée, d'autre part un plancher bois de 4.10m de portée, et une cloison en brique plâtrière de 3cm à la verticale, posée sur le plancher bois. Le mur faisait initialement 4m50 de long, il est maintenant ouvert sur 3m20. Mur porteur en brique de 10.
Cette configuration est vraiment très similaire à la vôtre, quoique pas absolument identique.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 20h02
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
