Sous sol en agglos
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.116 fois
Env. 800 message Loire (42)
bonjour mon CMI va réaliser le sous sol complet de ma maison en agglos de 20cm. Le terrain est en pente mais le RDC sera terrassé "plat" pour former une terrasse.
la maison est rectangulaire 8.80 x 12.80m
je voulais savoir si ce type de construction est "classique" car j'ai vu d'autre maisons avec des murs en béton en sous sol.
Je suis assez inquiet, bien que ce soit des pros et qu'ils essaient de me rassurer !! les autres maisons en sous sol que le commercial m'a fait visiter sont egalement en agglos en sous sol
Ils vont faire 3 chainages supplémentaires sur le coté enterré.
Qu'en pensez vous?
De : Loire (42)
pour le sol, pas d'etude, mais a priori pas de probleme, c que de la terre.
voici mon projet :
De : Loire (42)
Env. 2000 message 06250 (6)
bonsoir
. a écrit:Ne pas faire d'étude de sol avec un terrain en pente comme le tien est très risqué.
La terre, c'est un terme général. Il faut savoir s'il s'agit de l'argile, de marne, de sable, de limon, de graves, ou un savant mélange de tout ou partie de cela....Et surtout, il faut connaitre la portance du col pour dimensionner les fondations. Et tout cela, seule l'étude de sol te le dit.
Sinon, ton image est trop petite. On n'y voit pas grand chose. La représentation du bas omet de représenter les talus sur la droite et la gauche (assez classique chez les constructeurs).
Pour ton sous-sol, le béton banché semble plus adapté, mais cela ne va pas être le même coût que le parpaing.
+1 Icon_idea
l'étude de sol n'est pas très couteuse.
"Rien ne sert de courrir..."
Architectes
PC délivré Octobre 2005
Début prévu fin Novembre 2006
De : 06250 (6)
t'a interret a faire une etude de sol fisa !
meme les espagnols ont des murs a bancher, en beton, donc ce serait bien pour toi aussi qui a un terrain en pente.
A la limite tu exige des murs en blocs a bancher et tu n'en desmord pas
Env. 10 message Haute Marne
bonjour
mon fournisseur en matériaux me signalait il y a 2 semaines qu'une nouvelle norme (DTU pour les intimes)est en train de sortir sur la construction des sous sols les agglos ne seront plus autorisés seul le banché ou les agglos coffreurs remplis de béton serons admis pour ma part je monte en agglos de 27 détail je suis sur le cailloux
De : Haute Marne
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 12h41
