Devis assainissement
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 593 fois
Env. 40 message Mackenheim (67)
Je viens de recevoir aujourd'hui le devis de mon cst pour l'assainissement (EU + EP). Je ne m'attendais pas à une somme pareille, sachant que la maison est à 10m maxi du regard....
EU => tout à l'égout
EP => lit drainant
Que pensez-vous du devis?
Merci par avance de votre aide,
Salutations,
De : Mackenheim (67)
Cela semble en effet très chère, mais en même temps le devis manque beaucoup de détail, difficile de voir ou les postes peuvent être chère
Dept : Eure Et Loir
Merci de ta réponsé Gwendalf
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bonsoir dauphelie,
Oui ce devis déjà dans un premier temps ne reflète en rien la réalité de votre chantier puisque celui-ci ne comporte aucun métrage.
Sur un devis de ce type il peut y avoir une distance de 10 - 20 ou 10 ml rien y est notifié
Ce que je peux d'or et déjà vous dire concernant le tabouret de visite 315/160mm à la vue du prix de celui-ci c'est qu'il doit être plaqué OR Crying idem pour le siphon re
Que pour 10 ml de raccordement le tarif de 5140 € cela me parait excessivement cher
Que pour la pose de tuyau PVC en tranchée quelque soit son Dn celui-ci doit porter au minimum la mention S4 (ou CR4)
la pose doit en plus respecter certaine règle que l'on appelle la protection de la generatrice supérieure et inférieure donc 10 cm de sable dessous mais surtout 10 cm au dessus du tuyau !!
Un tel devis en terme de prix sans évacuation des terres...... re re et re Crying
Et pour finir ce devis doit etre celui d'un auto entrepreneur vu qu'il n'y a pas de TVA
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Merci de ta réponse. En gros les travaux reprennent ;
- collecte des eaux de pluie => envoi vers lit drainant
- collecte des eaux usées depuis dalle sous-sol=> envoi vers regard assainissement
Le pire, c'est qu'il n'y aura pas de terrassement puisqu'au contraire, je vais remblayer.
Voici le plan de masse :
Etant donné le prix prohibitif, je vais bien entendu consulter ailleurs, par contre, j'ai l'impression que le cst rechigne à me communiquer les infos à savoir le plan du sous-sol et des étages indiquant les conduites et les diamètres, ainsi que la coupe longitudinale suivant la conduite principale...
Du coup, le ton monte et il commence à comprendre que je ne me laisserais pas faire...
Merci par avance si tu as d'autre éléments à apporter au regard du plan de masse
Re
Oui pour être franc le prix prohibitif
Il est préférable de faire trois devis
Concernant ton cst celui-ci n'a pas à rechigner pour te communiquer les infos => tu es le client fait le savoir fermement
Par contre le plan n'est pas complet ??
Une question de base pour l'infiltration de tes eaux pluviales est de connaitre la nature (composition) de ton terrain (ex G12)
Dept : Dordogne
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Comme l'a dit Panda, le prix est prohibitif !!
@ Panda
Pour le tabouret, ce n'est pas un tabouret standard, mais un tabouret Funke avec décantation, et Funke... c'est chère.
Cependant, ce n'est pas nécessaire d'y mettre aussi chère. On peut réaliser la même chose avec 2 Té Ø315/160 + 1 m de tube Ø315, 1 bouchon Ø315 et 1 tampon fonte articulé Ø315 pour un cout de 300 €HT environ.
Vis à vis du plan, il manque quelques informations :
- Position des gouttières
- Position de la sortie EU
- Altimétrie Fe exutoire et sortie maison (pour être sur qu'il ne te pigeonne pas à mis parcourt en te disant "mais il faut un poste de relevage car cela ne passe pas...)
Autre interrogation, tu as un exutoire EP sur ton plan, alors pourquoi un lit drainant ?
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Bonjour, peut être pour faire effet tampon en cas de fortes pluies.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 16h40
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
