Branchement Gestionnaire Energie Atlantic Compteur EDF
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.026 fois
Env. 300 message Aude
Je souhaiterais brancher un gestionnaire d'énergie Atlantic voir lien: http://www.kelelek.com/produit/kel033495/pack_energie_fil_pilote_delesteur_contacteur__boitier_mural_atlantic_603012
En sachant que j'ai le chauffe -eau électrique brancher dessus.
Faut-il brancher le gestionnaire sur les bornes C1 C2 ou L1 L2 du compteur EDF ?
Dept : Aude
Sur les bornes I1I2
Utiliser une paire téléphonique de type SYT écrantée
Carminas
Dept : Cantal
J'ai passer deux fils de 1,5 mm² , ça ira ?
Dept : Aude
Une précision pour le chauffe-eau ça sera un thermodynamique atlantic odysée et sur la notice il y a 2 fils de 0.75mm², sur quel bornier du gestionnaire faut-ils les brancher ?
http://www.econology.fr/chauffe-eau/thermodynamique/odyssee-2.html?orig=51924d73bc79b&pdt=022-232509&gclid=CLnb1Z2G6cECFSXKtAodZyYAtw
Dept : Aude
Il faut utiliser le contact en bas à droite.
A alimenter avec un disj 2A
Carminas
Dept : Cantal
Voir schéma pour plus de précision
http://www.heberger-image.fr/images/22685_CCF08112014_0002.jpg.html
http://www.heberger-image.fr/images/19605_CCF08112014_0003.jpg.html
Dans mon cas c'est un compteur électronique donc je doit relier le bornier L1L2 au borne n°9 et 10 du GE c'est bien ça ??
Il y a déjà un DD de 2a qui alimente le thermostat général et le GE sur le bornier 1 et 2 donc pour le Chauffe -eau ??
Les deux fils de 0.75 mm² du chauffe - eau thermodynamique doivent aller sur le bornier N°7 et 8 ???
Pouvez vous svp me donner le branchement des fils par rapport au n° des bornier du GE ?
Je referais un schéma
Merci d'avance
Dept : Aude
Oui I1I2 sur 9 et 10 avec du cable téléphonique
Phase disj 2A sur borne 7
Fil 0,75² sur borne 8
2ème fil 0,75² sur neutre disj 2A
Comme sur le schéma
Je préfère séparer les disj 2A, mais vous pouvez utiliser le même
Carminas
Dept : Cantal
Très bien
pour le câble téléphonique, est ce que je peut faire avec ça: http://www.kelelek.com/produit/kel000390/cable_telereport_2p06_arme
merci beaucoup
Dept : Aude
C'est parfait comme cable.
N'utilisez qu'une des paire.
Reliez le drain à la terre
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci
bonne soirée
Dept : Aude
