Quelles longueurs pour vis placo???
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 35.748 fois
Env. 200 message Bas-rhin 67
bonjour à tous,
ma question est dans le titre, quelles longueurs me faut il pour mes vis placo ???
j'ai au RDC du BA13
J'ai au 1er étage des cloisons doublés en 2 x BA13
Enfin concernant la fixation des rails au sol et dans les hourdis est ce les mêmes vis à frapper, et si oui quelle longueur me faut il prendre...
Merci d'avance
NImbus
PC déposé le 18/11/05 \ rejeté 6 déc \ accordé 21 mars 06 \ début le 01/06/06
blog de notre construction http://sonyetrickyhouse.canalblog.com/
De : Bas-rhin 67
Bloggeur Env. 200 message Tinteniac (35)
bonsoir
les vis pour les cloisons à une seule ba 13 sont de 25
sinon si tu as 2 BA 13 utilises de la 35 voir 45
pour les chevilles à frapper dans les hourdis cela risque de ne pas tenir il faut des chevilles classique
au sol des chevilles à frapper de 5 ou 6 font l'affaire
autoconstruction entre Rennes et St malo
De : Tinteniac (35)
Biggrin
merci pour cette réponse rapide, je dois passer commande demain matin et j'avais oublié de me poser cette question.... Blush
Nimbus
De : Bas-rhin 67
oui dans les hourdis te faut des veritables chevilles crampons ou du fisher pas des truc chinois hein !
si c'est toi qui pose le placo double les montants c'est mieux plus simple et a peine plus chers !
jf a écrit:oui dans les hourdis te faut des veritables chevilles crampons ou du fisher pas des truc chinois hein !
Biggrin rassure toi je ne prendrais que de la bonne qualité, c'est prévu, je fais moi même non pas pour économiser mais pour être sur d'avoir le meilleur matos...
Concernant les montants j'ai prévu un montant vertical tout les 60 cm sur les murs périphériques, toi tu me conseilles de les doubler, tu veux dire l'un sur l'autre ou tout les 30 cm... Blush
nimbus
De : Bas-rhin 67
l'un sur l'autre tu accole et fixe les M48 entre eux mais c'est utile pour les cloisons, en peripherie je ne crois pas.
La cloison est plus rigide ne se gondole pas et toi tu ne t'agace pas a visser pil pil poil pour trouver le montant derriere la plaque
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Pour ton périphérique, as tu regardé les solution type acoustiZAP ? c'est fraiment génial comme procéder et pas forcement plus cher. C'est ce qu'on a utilisé, c'est Tip Top franchement (je crois que cela s'appel aussi Optima pour un autre fabricant d'ailleurs)
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
+1 avec le motard précédent. J'ai choisis de faire le doublage avec fourrure + appui type Optima (Isover). Tous les copains pro m'on dit plus rapide et plus efficace.
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
oui l'acoustizap et encore meilleur et plus simple que l'optima que j'ai utilise aussi
Env. 700 message Amiens
+1 penses c'est pour durer !
De : Amiens
SV_ZX9R a écrit:Pour ton périphérique, as tu regardé les solution type acoustiZAP ? c'est fraiment génial comme procéder et pas forcement plus cher. C'est ce qu'on a utilisé, c'est Tip Top franchement (je crois que cela s'appel aussi Optima pour un autre fabricant d'ailleurs)
Bonjour à tous et merci,
oui, oui, j'ai pris le systeme accoustiZAP de Kna...f pour les murs et pour les plafonds et rampants, beaucoup plus simple pour mettre de niveau e tplus rapide...mais un tout petit peu plus cher
Nimbus
De : Bas-rhin 67
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 13h34
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
