Interrupteur en serie avec un variateur LED
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 437 fois
Env. 200 message Cote D'or
Bonjour le forum
j'ai actuellement une installation simple ,d'1 inter qui commande 3 spots Led
et je souhaiterai y mettre un variateur (special LED) sur la ligne de cde
ma question :
peut on brancher en serie ce variateur avec l'inter ?
merci infiniment
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
cussler21 a écrit:Bonjour le forum
ma question :
merci infiniment
led 12v ou 220v ?
les leds doivent aussi être dimmables.
Si 220 v, un truc simple pour faire varier et qui fonctionne avec les led dimmable http://www.yokis.fr/domotique-eclairage/variateur-encastrable-500w.html
De : Mondonville (31)
Led 220v et dimmables
j'ai dejà mon variateur
d'après vos connaissance y a t'il un risque ou pas de mettre un inter en serie avec le variateur ? je sais qu'il existe des variateurs inter sur le meme appareil
je suppose donc que ca fonctionne à l'identique si séparés ?
qu'en pensez vous ?
cdt
Dept : Cote D'or
Quel est le variateur ? il n'y a pas de schéma de cablage ?
Voici le variateur
http://www.espaceampouleled.fr/interrupteur-variateur-led,fr,4,MQ-K10.cfm
mais dans tous les cas je souhaite garder mon inter !
Dept : Cote D'or
Pas de souci, de ton inter tu vas sur le variateur puis sur tes ampoules.
De : Penmarch (29)
merci kersu c'est exactement ce que je pensais
mais comme on dit 2 avis valent mieux qu'un seul
cordialement
Dept : Cote D'or
C'est quoi l'intérêt de garder l'interrupteur ?
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 07h50
