[POELE GRANULE] Programme idéal
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 377 fois
Env. 10 message Ain
Bonjour !
Je suis l'heureux possesseur d'un poêle à granulés JOTUL PF800 (http://jotul.com/fr/produits/poeles-a-bois/j%C3%B8tul-pf-800) depuis Mai 2013, date de livraison de ma maison neuve.
Je m'interroge quand au programme de chauffe idéal (quand le faire chauffer, combien de temps, et à quelle fréquence).
L'hiver dernier était une période un peu spéciale pour diverses raisons, et ne peu donc que difficilement me servir de référence :
  • première année de chauffe, séchage des murs, etc.;
  • ma maison a été faites avec un double système de chauffage : chauffage électrique via convecteur classique et poêle à granule; l'année dernière j'ai laissé les convecteurs électrique fonctionner en "backup" c'est-a-dire en charge quand la température descendait en dessous de X degré quand le poêle était OFF (en dehors des programmations/temps de chauffe de ce dernier).
Pour précision, j'ai une maison de plein pied, isolé "normalement" (pas du BBC, mais ça semble tout à fait correct) d'environ 105m² habitable.
Le poêle est à convection naturelle, situé au centre de la maison ce qui permet la distribution de l'air chaud de manière correcte (sauf si porte fermée).
Cette année, les convecteurs électrique sont totalement à l'arrêt (à l'exception du sèche serviette pour la salle de bain). C'est donc le poêle qui est la solution de chauffage principale et unique.
Ma maison se situe dans le département de l'Ain, en plaine, aux environs de Mâcon.
J'ai un enfant en bas age (moins d'un an).
Actuellement, je chauffe deux fois par jour, de 4h à 8h et de 16h à 20h en puissance automatique (en fin de chauffe on atteint les 23-24°C dans la pièce principale où se trouve le poêle).
Nous avons un rythme de vie irrégulière qui ne permet pas de se caler sur nos horaires de présence/absence pour déterminer des programmes, donc dans l'idéal il faut qu'il y ait une température "correcte" toute la journée.
Mes questions sont :
  • vaut-il mieux chauffer deux fois 4h, ou bien 3 fois 3h ? Ou autre ?
  • en somme, est-il plus efficace de faire de grosses période de chauffe, au risque qu'entre deux la température descende plus bas ? Ou bien vaux t'il mieux chauffer plus souvent, avec une température plus stable ?
  • mon poêle à un mode "thermostat/automatique" mais ça m'effraie un peu : les arrêt/redémarrage constant que j'imagine ne me paraisse pas bon pour la durée de vie du poêle; au niveau consommation, qu'est ce que ça va donner; si le poêle démarre, fonctionne t'il avec une durée minimum (ou bien, dans la caricature, va t'il se couper/rallumer tous les quart d'heure selon la fluctuation de la température)...
Voilà, j'aimerais avoir votre avis, vos retours d'expérience SVP.
Merci d'avance pour votre aide !
"Be CoOl, KeEp CoOl, HaVe FuN !"
Dept : Ain
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 13h28
Devis poeleArtisan
Devis poele
