Support toiture en zinc + épaisseur
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 1.636 fois
Env. 50 message Seine Maritime
Je voudrai savoir si il est possible de poser une toiture en zinc sur des pannes sans passer par des chevrons car je ne peut rehausser ma toiture à cause d'un tuyau de gaz qui passe sur la façade de ma maison.
De plus je voudrai savoir quelle épaisseur de zinc je dois prendre? Car j'ai un devis à 0.65 et un autre à 0.80!
Pour info c'est la toiture de mon salon avec une pente de 5%.
Merci d'avance.
Dept : Seine Maritime
Bonjour, auriez vous quelques photos que l'on puisse voir...?
Comme vous pouvez le voir cette toiture est en shingle alors que la pente est insuffisante. Je souhaite donc la refaire en zinc.
Mais des couvreurs me disent qu'il faut en épaisseur 0.65 et d'autres 0.80?
Ensuite comme vous pouvez le voir, un tuyau de gaz est à ras de la toiture. Mais je ne sais pas si il y a des chevrons car d'après les voisins avant c'était en bac acier.
Donc si je dois rajouter des chevrons ça m'oblige à faire intervenir GDF pour rehausser le tuyau.
Env. 300 message Villette (38)
Et tu met quoi sur tes pannes avant le zinc ???
quel est l'espacement de tes pannes?
De : Villette (38)
J'ai fait venir plusieurs couvreurs et le dernier m'a dit qu'il se pourrait qu'il n'y ai pas de chevrons, donc je me demande si c'est possible de poser le zinc sur des pannes. Après l'espacement n'est pas un problème car s'il le faut je demanderai au couvreur d'en rajouter.
Mon but c'est d'éviter de rehausser la structure, si c'est possible.
Là j’attends un devis pour qu'une entreprise m’inspecte le sous plafond avec une camera endoscope pour être sur, car si on commence le toit et qu'il faut rajouter obligatoirement des chevrons alors que le tuyau de gaz est là, je suis dans la m.... car la toiture est ouverte et le délai d'intervention de GDF va être long.
Sinon pour le zinc il faut quelle épaisseur car on me dit 0.65 et d'autres 0.80.
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Support obligatoire en volige sapin et donc pour fixer cette dernière il te faut des chevrons.
Si tu as du bardeau bitumeux, dessous le support est à 90% en aggloméré, il arrive qu'il soit fait en lattage mais c'est visible extérieurement.
Donc couverture à dégommer et idem pour l'agglo car interdit zinc direct sur agglo.
Si tu n'as pas de place pour rehausser, que tu n'as pas de chevron sous l'agglo, et bien tu fais poser des chevrons entre pannes et tu voliges par dessus.
Attention dans n'importe quel montage, il est impératif que tu ventiles la sous volige avec prise d'air basse et sortie haute.
En clair rien ne t'empêche de poser du zinc en remplacement de ton bardeau bitumeux!
De : Pau (64)
Tres bien. Je demanderai aux couvreurs de mettres des chevrons entre pannes lors des devis s'il n y en a pas.
Sinon quelle épaisseur de zinc faut il car d'un côté on me dit 0.65 et de l autre 0.80?
Desolé pour toutes ces questions mais chaque couvreur a un avis différent et je veux être sur avant de signer un devis.
Merci pour ces réponses.
0.65 à rejeter, du 0.70 est le standard en couverture et si pour le même prix on te propose du 0.80 tu n'hésites surtout pas car meilleure planéité et durée de vie!
De : Pau (64)
On m'oriente vers une toiture en zinc qui va me poser pas mal de problèmes suite à ce que j'ai évoqué ci-dessus, alors je me demande:
- Pour le bac acier faut-il vraiment 6% de pente?
- Sur internet il est indiqué que pour les toits terrasse on utilise des produits bitumeux, donc est-ce que je pourrait pas refaire mon toit en bitume mais avec quelle genre de produit et mettre du zinc autour des velux pour éviter les fuites?
Merci .
Je ne vois pas où il y a problème avec une couverture zinc, faut croire que dans ton quartier les couvreurs ne pratiques pas cette matière.
En revanche, tu as un problème depuis le début avec ton velux, jamais il n'aurais dû être posé sur une aussi faible pente.
De : Pau (64)
Paul64 a écrit:Je ne vois pas où il y a problème avec une couverture zinc, faut croire que dans ton quartier les couvreurs ne pratiques pas cette matière.
y en a deux...... il est vrai qu'ils auraient pu les rehausser à la bonne pente.... 15% mini........
Le problème c'est le tuyau de gaz c'est pour cela que je ne peux rehausser la toiture, sauf si je fait intervenir GDF mais ça va me coûter très cher et le temps d'intervention est très long: j’attends toujours leur devis.
Je me demande donc si c'est pas possible de refaire la toiture en bitume tout en surélevant les velux, mais il y a pas mal d'avis négatif sur le bitume alors qu'on fait bien des toiture terrasse avec.
fseb59 a écrit:Le problème c'est le tuyau de gaz c'est pour cela que je ne peux rehausser la toiture, sauf si je fait intervenir GDF mais ça va me coûter très cher et le temps d'intervention est très long: j’attends toujours leur devis.
pourquoi ne passez vous pas au dessus ce serait le plus simple......
On a pas le droit de recouvrir le tuyau de gaz, il doit etre accessible par gdf
fseb59 a écrit:On a pas le droit de recouvrir le tuyau de gaz, il doit etre accessible par gdf
pourquoi..?
est d'autant si c'est après compteur et qu'il n'ya qu'une barre pleine sans raccord mécanique.......
Ce tuyau de gaz est avant le compteur et il alimente 4 maisons: il passe sur la façade de chaque maison et redescendent à chacune d'entre elles.
Je vois pas ou il y a un quelconque problème ...
- Tu enleve le bardeau
- Tu emleve le support (surement en aglomeré)
- tu met de la volige (qui prend même moins d'epaisseur que l'aglomeré)
- Tu met le zinc
Le seul tuc a vérifier s'est si l'espace entre les chevrons (normalement deja existant pour l'aglomeré est suffisant pour la volige, mais c'est surement bon...)
De : Villette (38)
Bon finalement on fait la toiture en zinc avec une partie démontable au niveau du tuyau de gaz.
Sinon pour la laine de verre on me propose: R=5 épaisseur:200mm. Si je mettait de laine de verre R=7 est-ce que ça se ressentirait sur ma facture de chauffage ou ça serait négligeable?
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 18h58
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
