Sous-sol inonde
Ce sujet comporte 51 messages et a été affiché 4.253 fois
Env. 20 message Loire
J'ai fait construire une maison que j'habite depuis 18 mois avec un sous-sol (garage + buanderie) enterré de 60/70 cm en dessous du terrain naturel.
Je suis passé par un constructeur et ai fait effectuer les VRD par un terrassier.
Le terrassier avait prévu 1 puisard (pas de branchement à un réseau possible) et la fosse septique + drainage.
Pour information les nappes sont à 3/4m.
Lors de pluie abondante (orage violent ou cumul de plusieurs jours) mon sous-sol est inondé.
L'eau pénètre via le refoulement de mon caniveau devant mon garage, caniveau qui doit récupérer les eaux ruisselant du parking devant ce garage.
Du coup j'ai rajouté deux puisards (un classique avec buses et un autre en longueur comme un drain) et une pompe vide cave dans l'un des puits.
J'ai également remarqué que l'eau pénètre à travers mes murs en contact avec mon terrain à certains endroits.
Mais toujours des inondations, dû aux derniers épisodes pluvieux de ces derniers jours.
Mes questions :
- Est-ce de la responsabilité de mon terrassier qui a mal évalué les besoins pour récupérer et drainer les eaux pluviales ?
- Est-ce de la responsabilité du constructeur qui a déposé le permis avec son architecte de m'avoir laisser enterré mon sous-sol ? (défaut de conseil)
- N'ayant pas de drain autour de ma maison, est-ce également un défaut de conseil du terrassier ou du constructeur ?
- et surtout que puis-je faire ? installer 4/5 puits, une pompe de relevage mais avec le risque d'une coupure électrique lors de forts orages ... help !!
PS : j'ai fait une déclaration pour inondation et j'attends l'expert de mon assurance. Pensez-vous qu'il peut rejeter la faute sur le terrassier ?
D'avance merci
Dept : Loire
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Déjà, une étude de sol a t'elle été faite par vous ou votre constructeur..???
Quel type de filière assainissement a été mise en place???
Vous dites que les nappes sont à 3/4 mètres, et votre puisard est profond de combien???
Que dit la notice descriptive de votre constructeur vis à vis de la gestion des eaux pluviales sur votre parcelle??
Si la gestion des eaux pluviales étaient à votre charge et que vous avez fait appel à un terrassier suite à plusieurs devis, la réponse est oui, la responsabilité du terrassier est engagée.
Si les travaux ont été mandaté par le constructeur,sa responsabilité est engagée et il a la charge de vous confier une maison fonctionnelle....
De : Lourdes 65 (65)
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
DDM a dit l'essentiel.
J'ajouterais également que le drainage semble indispensable dans votre cas.
De plus, si le sous sol se trouve inondé, c'est que le terrain n'arrive pas à absorber.... Donc puisard quasi inutile. Des tranchées drainantes seraient déjà plus judicieuses, mais peut être pas non plus suffisant. On en revient à l'étude de sol dont parle DDM.
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Merci pour vos réponses rapides et intéressantes.
Etant au bureau :
Je vais vérifier si j'ai une étude du sol ...
Pour la filière d'assainissement : fosse septique et champ d'épandage pour les eaux usées et un puisard pour les eaux pluviales (toiture environ 130/140m² + 200m² de parking devant mon garage dont les eaux sont récupérer dans un caniveau de 10cm de large 20 de haut je dirais et 2m de long, d'ailleurs il est vite saturé). Pas de drain autour de la maison. Depuis j'ai rajouté un puisard avec des buse de 1m de diamètre et 3m5 de profondeur sachant que la nappe doit faire tampon au fond.
je vais regarder la notice de mon constructeur...
Comment faire jouer la responsabilité du terrassier ? et que puis-je attendre de ses réparations ?
Je reviens vers vous concernant vos questions.
Merci encore
Dept : Loire
Re,
Au droit de l'étude pédologique concernant l'étude de filière de votre ANC, il doit être mentionné précisemment t le volume de la fosse septique ainsi que le type de filière à mettre en place.Pour votre cas, un champs d'épandage qui nous laisse deviner que votre sol est de nature perméable.... Mais sur quelle profondeur????
Il est nécessaire après lecture de votre étude de filière de connaitre le coefficient de perméabilité de votre sol (obligatoirement fait lors d'une demande auprès du SPANC)...
Dans le cas d'une perméabilité trop importante ,en présence de nappe à faible profondeur (3/4 mètres), et après lecture du Plan local de votre commune, il se peut que les puits d'infiltration soit rigoureusement interdit... Il y a déjà une faute vis à vis de la profondeur de votre puisard et de la hauteur de la nappe(au minimum 1 mètre entre les 2)....Crying
C'est la notice descriptive qui va mettre à jour la responsabilité du professionnel... Mais techniquement, le terrassier est responsable......
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
cedani a écrit:Bonsoir, Bonsoir
Etant au bureau :
Merci encore
ddm et greg ont déjà bien expliqué..... la chose (au fait salut re: )
Si vous avez un champs d'épandage, votre terrain n'est pas hydrophobe
Par contre votre "terrassier (mis volontairement entre parenthèse) doit être "travailbienfait-phobe"
Mais quel terrassier digne de ce nom peux faire une évacuation de 200m2 de surface avec 0,2m2 de surface de réception
Pas étonnant que celui-ci soit saturé...
désolé mais votre terrassier est un "noub"
Par contre cette malfaçon relève de sa responsabilité
Concernant le pourtour de votre maison votre maison étant partiellement enterrée votre CST aurait du soulever (en fonction de l'étude) l'éventualité d'un drainage péripherique
et là à mon avis il y a matière à responsabilité
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Encore merci pour votre aide !!
Je viens de rentrer chez moi et j'ai pris des photos pour vous aider dans vos réponses.
Vous trouverez également les factures du terrassier.
J'ai omis de vous dire que j'avais repris un puisard de mon ancienne maison qui était à côté estimé à 3000L (mais pas sur avec la nappe).
Je n'ai pas l'étude des sols mais d'après l'ARS ils parlent d'alluvions perméable à très perméable.
Donc si je saisi bien mon "terrassier" est en faute ? Comment faire et quelles sont les démarches a effectuer ?.
je me souviens avoir appeler le terrassier lors d'une petite inondation qui s'était de je produire et il m'avait de mette une pompe de relevage et de la faire cracher dans un contre canal qui appartient à la compagnie nationale du rhone
Merci encore, vous me faites du bien au moral !!!
facades
coupe
facture EP et EU
facture bis
Dept : Loire
Re:
La gestion des eaux pluviales est à refaire je ne serais pas étonné du phénomène de "cause à effet" ayant pour conséquence votre problème au niveau de vos soubassements
Dept : Dordogne
Je rajouterais :
1) J espère que votre assainissement n'a pas été réalise comme notifié sur le plan
2) on ne positionne jamais de regard 40 x40 béton pour les E-U
Dept : Dordogne
panda24 a écrit:Je rajouterais :
euh je crois bien que si mais j'y connais strictement rien malheureusement et il a du le voir lol
je suis dans le caca c'est ça ?
Que faire vers qui me tourner ?
Dept : Loire
Etant au bureau :
Merci encore
mon CST m'a fait prendre un terrassier pour je pense se débarrasser d'éventuel problème qu'il ma quand même conseillé donc seul le terrassier peut être responsable à mon avis mais je suis pas un pro
Dept : Loire
Oui cela arrive
Comme expliqué plus haut
Si votre terrassier a été mandaté par le CST => c'est le CST
Si vous avez pris le terrassier en direct => c'est le terrassier
Dept : Dordogne
panda24 a écrit:Oui cela arrive
ok mais comment faire ? une lettre recommandée mais dire quoi j'y connais franchement rien et il va sûrement me répondre de façon à se dédouaner
encore merci
Dept : Loire
ok mais comment faire ? une lettre recommandée Toujours => les paroles partent les écrits restent et en LRAR (obligatoirement)
mais dire quoi j'y connais franchement rien Relatez les faits avec précisions, étayez votre dossier vous expliquez dans votre dossier la surface de votre parking et notifiez les composants placés pour l'évacuation de l'eau de ruissèlement. sommez le de reprendre les travaux et de résoudre le problème immédiatement avant que les problèmes ne [color=0000FF]s’aggravent.
Maintenant pas de reponse à vos écrits => relance : même courrier notifié "en rappel" toujours en LRAR si rien => expert [/color]
et il va sûrement me répondre de façon à se dédouaner Bien sur qu'il va essayer raison de plus de poser des ecrits
encore merci
De rien avec plaisir
Dept : Dordogne
Ne sachant pas vraiment quels arguments avancés dans la lettre que je vais lui envoyé, je vais juste vous préciser comment s'est passé la construction :
J'étais propriétaire d'une maison avec un rdc au niveau du terrain naturel avec une toiture de 100m² environ sur un terrain de 2.000m² avec un puisard et une fosse + champs d'épandage.
Je n'avais pas de soucis avec les eaux pluviales.
La nature du sol est très sableux à 300m du rhône.
J'ai séparé le terrain pour me faire construire une autre maison avec environ 140m² de toiture sur 1.000m².
J'ai vendu cette maison en ayant fait faire par le terrassier un autre puisard puisque j'ai récupérer l'ancien pour ma future construction.
Et comme je vous l'ai indiqué plus haut ma nouvelle maison a un sous-sol enterré d'environ 60/70 cm par rapport au terrain naturel donc je perd d'autant dans le puisard le tuyau PVC étant plus bas. Le terrassier a juste fait les branchements et rajouter des galets autour (enfin c'est ce qu'il était prévu j'ai pas vérifié).
Pendant la construction et avant la livraison le sous-sol était déjà souvent inondé et j'avais alerté le CST et le terrassier qui s'est empressé de faire les vrd.
Après la livraison rebelote quelques inondations :
1/ je rajoute une pompe vide cave dans le puisard, encore inondé
2/ je fais avec mon voisin une sorte de drain avec des PVC strié + gravier dessous bidime ... : toujours inondé (pompe encore dans le puisard)
3/ je fais un autre puisard relié au premier, encore inondé.
Lors de ma dernière inondation, beaucoup plus importante que les autres fois j'avais 3 pompes vides caves en marche.
Je veux pas continuer à surveiller mon sous-sol à chaque pluie, vérifier si la pompe fonctionne et je regarde même quand il pleut peu (je deviens taré, un vrai traumatisme ...)
Quand vous regarder mes plans, l'eau arrive du caniveau quand les puisards sont pleins, caniveau qui me parait déjà faible devant le garage et qui doit récupérer mes eaux du parking d'environ 200m².
L'eau arrive également mais à moindre mesure évidemment des murs au Nord et à l'ouest qui sont enterré car le terrassier a nivelé mon terrain avec une pente en direction de mes murs en plus !
Voilà j'espère avoir bien détaillé.
Si l'un d'entre vous peux me dire les démarches à suivre et les arguments à évoquer auprès du terrassier ou si il faut faire appel à un expert ...
Pour info, un expert de mon assurance doit prendre rdv et passer dû à ma dernière inondation de Mardi. (sous-sol vidé par les pompiers)
Merci de votre retour
PS : si le terrassier est en tord qui doit payer les futurs travaux ?
Dept : Loire
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 16h06
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
