Evacuation cassée dans la dalle ?
Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 13.358 fois
Membre utile Env. 400 message Tarn
Salut sincérement je trouve que ça fait vraiment cher et je pense que tu devrais faire les travaux toi méme.Franchement les travaux sont simple a réalisé ;tu ne vas quand méme pas dépensé 528 euro pour réparer un coude cassé .en plus tu as passé la caméra a l'intérieur de ton tuyau es tu a rien vu .En plus tu m'as dit que tu étais en rénovation ;donc pourquoi ne pas gardé cet argent pour la rénovation .Le plombier ne va pas ce prendre la téte pour la réparation .IL va te casser la dalle ;ensuite il va te couper le tuyau ;mettre le manchon et coude et un morceau de tuyau et mettre 2 a 3 seau de béton et c'est fini.Enfin tu le vois et aprés tout c'est ton argent Smile
Dept : Tarn
Membre utile Env. 600 message Lyon (69)
A 250€ nous étions prêts à le faire faire. A 530€ c'est nettement moins gagné W00t
Le seul avantage c'est qu'il peut me passer un coup de caméra également, avec une vraie caméra. Il y verra certainement mieux que moi avec la caméra chinoise qu'on m'a prêté, qui éclaire pas assez, selon moi...
De : Lyon (69)
Suite et fin de l'histoire
Cette histoire se finit finalement plus que bien pour nous, nous sommes soulagés! (façon de parler, le WC n'est pas encore reposé )
Nous avons eu la chance de tomber, presque par hasard, sur une personne du lotissement qui travaille dans les "réseaux humides" et qui connait mon frère.
Cette personne est venue avec un employé et ils ont passé deux heures à nettoyer notre canalisation (quelques débuts de bouchons) et à inspecter avec une caméra.
Verdict: la canalisation n'est pas cassée ailleurs! seuls le coude et la partie verticale sont cassés.
Ils nous ont également dit que le réseau souffrait d'un léger défaut de conception: la chute des wc de l'étage tombe sur celle du RDC via un simple Té. De ce fait, les matières s'éclatent en bas de la chute, et partent des deux cotés du Té. Il aurait fallu un Té accompagné pour guider les matières vers la branche du té qui part au regard.
Comme notre WC du RDC est déposé depuis plusieurs mois, toutes les matières qui sont parties dans sa direction ont stagné, et commencé à former des bouchons.
Voilà pourquoi nous avions de l'eau stagnante dans le coude cassé.
Sachant tout cela, je me suis lancé moi-même ce week-end dans la réparation. Ca m'a occupé presque les deux jours complets, mais ça s'est mieux passé que je ne l'aurais imaginé!
On m'a prêté un piqueur pour casser la dalle. Facile et rapide. J'ai réussi à garder le ferraillage intact. J'ai ouvert sur environ 30x30cm.
Sous la dalle j'ai découvert un film plastique, puise une isolation polystyrène (bonne nouvelle, je n'étais pas sur qu'il y en ait)
Le plus long aura été de creuser la terre à la main, sur environ 15-20cm pour déboucher jusque sous le coude.
Le perfo sur la photo m'a servi uniquement à brasser la terre et dégager les pierres. Ce n'est évidemment pas avec ça que j'ai cassé la dalle
J'ai eu la surprise de découvrir que le coude n'était pas collé! Je n'ai donc rien eu à couper: j'ai simplement déboîté le tube vertical, puis le coude et tout remplacé par du neuf, collé biensur.
J'ai même protégé mon tube verticale par une fine couche de mousse avant de couler le béton. Cela ne sert surement à rien, mais ça me rassurait
J'ai remblayé le tout, reconstitué autant que possible l'épaisseur de polystyrène, remis un film plastique et coulé du béton (qui va donc s'accrocher sur le ferraillage qui a été conservé).
Voilà une bonne chose de faite pour nous, c'est un problème qui nous faisait un peu de soucis et qui nous empêchait un peu d'avancer.
Voici donc les pièces qui étaient en place: on peut appeler ça un carnage je crois
On se demande même si ça n'a pas été monté comme ça à la construction, d'autant que ce n'était même pas collé...
Du coup, on pose le carrelage de tout le RDC dès le WE prochain
Merci pour vos différents conseils
De : Lyon (69)
Vous avez remis un "T" à la descente ? Vous auriez dû mettre un "Y" comme vous l'avez conseiller la personne qui vous à conseiller.
Enfin, je n'arrive pas à bien voir sur cette photo:
Vous avez mis ça:
Ou ça:
Dept : Loiret
he bien, tu t'en est bien sorti au final, au moins plus de risque de fuites sur ces PVC cassé en dalle, ça à l'air bien fait.
De : Loire (42)
Richard, nous ne sommes pas intervenus à l'endroit où le Té est installé.
Nous avons uniquement remplacé un coude cassé.
En gros, notre réseau ressemble à ça si j'ai bien compris les dires de la personne qui a fait l'inspection:
WC RDC - WC ETAGE
\____________|_______________ Vers Regard
CAM4293, oui nous nous en sortons bien. C'est grâce à vos conseils à tous.
De : Lyon (69)
Ok.
Et tant que vous en êtes à faire des travaux, vous ne voulez pas reprendre ce T qui est source de futur problèmes ?
Vous avez le coup de main maintenant Tongue
Dept : Loiret
Ce Té se trouve sous une "gaine technique" que nous venons de reconstruire (en placo), et peindre Dry
Cette installation est existante depuis 30 ans tout de même, je ne pense pas que ce soit un problème majeur.
Le fait de ré-utiliser le WC du RDC devrait palier au problème, en drainant les matières régulièrement.
De : Lyon (69)
Un peu de temps s'est écoulé, nous avons bien avancé dans nos travaux et notamment dans ce fameux WC.
Pour vous remercier de votre aide, et parceque ça me fait plaisir de les montrer   voici quelques photos:
Le sol de tout le RDC est carrelé, le coffrage des tuyauteries (EF-EC + évacuation pour le lave-main) et la faïence du WC sont posés
Le cumulus a repris sa place sous l'escalier. Nous avons aussi profiter d'espace perdu sous ce même escalier pour décaler la cloison d'environ 25cm en créant une niche avec des étagères.
remarquez les magnifiques découpes de carrelage autour de cette magnifique évacuation d100
Sur la droite, l'alim EF pour le WC (tordu volontairement le temps de faire la faïence) et juste derrière, une vanne de coupure générale ramenée à proximité, car la vanne existante est sous le cumulus...
Le lave-main est posé depuis cette semaine. Le raccordement de l'évacuation est passé au poil de c*l, pas évident dans un meuble si compact.
Biensur, ce meuble gêne l'ouverture de la porte, mais ça reste raisonnable et permet un passage aisé tout de même.
J'y tenais pour éviter que les invités aillent se laver les mains dans la cuisine.
Pour cacher le cumulus et "fermer en dur" la partie WC, nous avons opté pour des portes de placard coulissantes.
Là encore, remarquez la magnifique découpe pour épouser le coffrage avec les profilés de finition.
(oui, j'aime me lancer des fleurs  )
Et pour finir, voici ce que cela donnera une fois le WC posé et raccordé.
L'accès à nos petites étagères n'est clairement pas évident, nous le savions depuis le départ. Mais il est tout de même possible d'attraper des objets sur la première moitié des étagères, sans avoir à passer derrière le WC, juste en tendant le bras. Ce sera largement suffisant pour entreposer le stock de papier, et quelques produits d'entretien.
La touche personnelle, c'est l'éclairage des étagères par un spot placé derrière le cumulus, avec allumage asservi par un contact d'ouverture de la porte coulissante
Alors voilà, tout est fini à un détail près: le WC qui n'est pas posé. Et cela m'amène à un nouveau problème: il touche la porte coulissante!
Je crée un nouveau sujet pour ce problème, je suis à nouveau preneur de vos avis
Voir topic: http://www.forumconstruire.com/construire/topic-281366-distance-entre-evacuation-wc-au-sol-et-le-mur-arriere.php
De : Lyon (69)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 21h44
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
