Pistolet a peinture
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 6.652 fois
Membre utile Env. 6000 message Bouches Du Rhone
Salut a tous,
j'imagine que le sujet a du etre abordé maintes fois, mais mes recherches sur le sujet ont fait chou blanc.
En fait je suis en train de peindre les volets extérieurs, qui sont en bois. Mais je n'arrive pas à peindre tous les interstices du bois. Ce sont des volets provençaux a double lame, et entre les lames, le pinceau, même tres fin, ne passe pas : donc on voit le volet brut entre les lames...
Je me disais qu'avec un pistolet ca remédierait a mon probleme, qu'en pensez vous ?
et quel budget compter, quel modele me conseillez vous ?
Merci Wink
bonjour
soit un vrai pistolet a peinture avec un gros compresseur derriere mais c'est cher et un chouya complexe soit un Basse Pression du genre WAGNER850.
J'y croyais pas et j'ai essaye apres avoir lu de nb post sur le forum, ben c'est du bon matos a CONDITION d'avoir une peinture pas trop epaisse.
Bref pour tes volets tu vas te regaler c'est un pur delice de peindre avec un outil pareil.
D'ailleurs c'est sur des volets en peinture que je l'ai essaye !
ben je viens d'acheter un Wagner 660, une bagatelle de 140€, le résultat est catastrophique, la peinture fait des patés et il projette des paquets par moment, qui s'aglomèrent au reste de la peinture fraîche, bilan je dois tout reprendre au pinceau ! J'ai testé la viscosité de ma peinture, acrylique, il n'y a aucun probleme, je ne comprends pas ! Le jet n'est jamais égal, et de toute facons quand il marche bien il ne va pas dans les recoins comme je l'espérais. Bref, je vais ramener tout ca au magasin immédiatement et je conseille a tous ceux qui hésitent d'investir dans de bons vieux pinceaux, ou alors de s'en faire préter un avant d'acheter ! W00t
J'ai tout essayé, j'ai même dilué au maximum ma peinture, il projette toujours des copeaux par moment, qui massacrent tout le résultat. En plus de cela je ne trouve pas que ca aille spécialement plus vite, sans compter le temps que je passe a rattraper les cochonneries. Bref, je vais aller chercher un pinceau plat et fin pour les recoins. Mad Et au moins je n'entendrais plus le vacarme du moteur, car c'est vraiment ennuyeux aussi.
Pour la lazure qui est très liquide, c'est peut etre bien, mais l'acrylique c'est même pas la peine. Il est pourtant censé se marier parfaitement avec toutes les peintures, hormis les monocouches, ce qui n'est pas le cas de la mienne. Enfin je suis super déçu d'autant que je me retrouve avec toutes les taches qu'il m'a faite à reprendre. J'ai perdu la journée avec ce maudit appareil. Mad
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
il faut faire un essais sur un autre support avant d'attaquer tes volets!!!
tu dois avoir un pb de reglage de buse
De : Ouest Lyon (69)
J'ai dilu ma peinture acrylique avec de l'eau, comme préconisé par le fabricant... J'ai eu beau la diluer jusqu'a la rendre très liquide, rien n'y a fait Mad
J'ai testé différents débits, angles, rien a faire, toujours des paquets qui salopent tout le boulot Mad
Ca doit surement marcher avec certaines peintures, mais ca marche pas avec tout, testez avant d'acheter !!
Vivent les pinceaux... Wink
T'as utilisé quoi comme peinture?
de l'acrylique. Avec le glycéro j'ose même pas imaginer les galeres pour nettoyer.
Env. 1000 message Béthune (62) (62)
Salut
Normal que le wagner 650 ne convienne pas : il ne sert pas à faire les murs et plafonds ! Sa turbine de fait que 350W, et c'est pour cela que la projection n'est pas bonne
Il faut prendre le 850 pour cela : turbine de 700 w : ça dégage !
Mais ça coute 2 fois plus cher ...
lulu
Constructeur : Maison d'en France (62)
Permis déposé le 6 mai
Permis obtenu le 29 juin
Chantier demarré lundi 12/09, dalle coulée le 16/09
réception le 17/03 ...
De : Béthune (62) (62)
bonjour est que vous parlez de l'aero peinture a 149 euros et qui passe a la télé?moi g l'intention de l'acheter pour peindre tout l'interieur de ma maison on peut utiliser toute sorte de peinture sauf le mono couche
vivi025 a écrit:bonjour est que vous parlez de l'aero peinture a 149 euros et qui passe a la télé?moi g l'intention de l'acheter pour peindre tout l'interieur de ma maison on peut utiliser toute sorte de peinture sauf le mono couche
comme le wagner 660, ce modele n'est fait que pour de petites surfaces.
ENcore une fois, c'est un problème de puissance de projection ....
lulu
Env. 100 message Ain
bonjour
peut on utiliser toute sorte de peinture dans les pistolets ???
je veux dire acrylique et glycero ???
sauf les monocouches , je crois ??
merci de vos reponses
Dept : Ain
Env. 200 message Bailly (60) (60)
Pour info, l'aero peinture est le Wagner 650, c'est un démonstrateur Wagner qui nous l'as confirmé.
Donc il vaut mieux acheter le Wagner cela reviendra moins chère.
De : Bailly (60) (60)
Super bloggeur Env. 70 message Toul (54)
dadou a écrit:ben je viens d'acheter un Wagner 660, une bagatelle de 140€, le résultat est catastrophique, la peinture fait des patés et il projette des paquets par moment, qui s'aglomèrent au reste de la peinture fraîche, bilan je dois tout reprendre au pinceau !
J'ai fait plusieurs portes avec un Wagner 660 hier, et je n'ai aucun reproche à faire.
Ah si, ma première porte : des patés comme tu le décris ici... mais la cause a été rapidement identifiée car il s'agissait d'une peinture pas tout à fait récente et elle contenait des impuretés qui bouchaient partiellement le gicleur. Résultat : la peinture s'agglutine et finit par être projetée sous la pression, en emportant quelques morceaux.
Un simple nettoyage et un pot de peinture neuve ont résolu le problème, et le résultat est vraiment très bien.
Daniel
De : Toul (54)
Env. 2000 message Trans En Provence (83) (83)
waw je viens de faire une découverte existentielle moi qui suis une grosse feignasse: on peut peindre ses murs et plafonds au pistolet W00t W00t W00t
zêtes surs?????????????????
ça marche aussi pour la sous-couche?
c'est ça qu'il faut?
http://www.priceminister.com/offer/buy/17365346/WAGNER-850-E[...]-a-Peinture-Outils.html
Julie - Construction d'un Mas dans le 83 par un maître d'oeuvre
blog pas du tout à jour: http://masenprovence.over-blog.com/
mon topic: http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=34392
De : Trans En Provence (83) (83)
Bonsoir tout le monde !!!
Alors pour répondre à ta question Julie791 il semblerait que oui !!! tu peux tout peindre avec un pistolet à peinture...
Mais je viens surtout vous donnez une info, car, après avoir lu les conseils, notamment de lulu_merlan, sur la wagner 850 et chercher sur le web pour en acheter une, et bien nous avons trouvé, dans notre boite à lettre, le dépliant "casto" sur les promos du moment et devinez quoi ???
La wagner W850E est actuellement en promo à 229,50 euros W00t je vous mets le lien, c'est page 8 du catalogue
http://www.castorama.fr/store/html/satellites/0703_s12_festi[...]festivaldesmarques.jsp#
Mais faites attention, la date des promos dépend de la zone où vous habitez... pour nous ça a commencé aujourd'hui, mon mari y va dès demain et croyez moi, dès qu'on aura réceptionné la maison ce ptit joujou sera bien vite rentabilisé !!!
En tout cas merci à tous pour vos infos, c'est une mine d'or !!! Wink
Bonne soirée et peut être bon shopping chez Casto... on se reconnaîtra à la caisse hein ??? avec notre Wagner sous le bras Laugh Tongue
Salut,
j'ai eu mon 850 à 200 E lors d'une demo chez Casto ...
Foncez !
lulu
Séverine a écrit:Bonsoir tout le monde !!!
oui j'ai vu la promo aussi aujourd'hui!
lulu_merlan a écrit:Salut,
Foncez !
lulu
et alors tu l'as utilisé pour tes peintures murales? et ca marche bien? et comment on fait pour pas en balancer partout?
Foncez !
lulu
ça marche impec, des plafonds super bien faits : ça ne projette pas partout car c'est un pistolet "basse-pression" :rien à voir avec les appareils qui repeignent les bagnoles !
lulu
Foncez !
lulu
lulu
waw ben je crois que je vais me laisser tenter! tu l'as utilisé pour la sous couche aussi? et c'etait ton 1er essai?
Je crois Julie791 qu'il ne faut pas trop se poser de questions et foncé parceque vue les surfaces qu'on aura à peindre (j'ai vu ton blog ! extra Wink ) il va falloir se lancer... ça a l'air facile d'utilisation et surtout le rendu est tip top nickel !!!! et ça marche aussi pour les sous-couches... après je crois que c'est une histoire de dilution c'est ça ??? reum reum je suis pas une pro peinture quand même hein !!! Laugh
Et puis les autres y arrivent bien alors pourquoi pas nous ???!!! Tongue
Env. 500 message Seine Et Marne
j'étais réticent au début, mais je crois que je vais me laisser tenter aussi Wink
CCMI signé le 23/08/06
PC obtenu le 26/10/06
chantier ouvert le 12/12/06
maison fini et réceptionnée le 23/04/2007 !!
Séverine a écrit:Je crois Julie791 qu'il ne faut pas trop se poser de questions et foncé parceque vue les surfaces qu'on aura à peindre (j'ai vu ton blog ! extra Wink ) il va falloir se lancer... ça a l'air facile d'utilisation et surtout le rendu est tip top nickel !!!! et ça marche aussi pour les sous-couches... après je crois que c'est une histoire de dilution c'est ça ??? reum reum je suis pas une pro peinture quand même hein !!! Laugh
ouais t'as raison Laugh d'ailleurs ayé j'ai pris mon nouveau jouet chez casto je l'essaye ce we sur les volets!
merci pour le blog Biggrin
ca y est je viens de retourner sur ton blog... très majestueuse ta maison, j'aime beaucoup la façade!
pas de sous couche au pistolet, c'est trop épais souvent
surtout la julien !
lulu_merlan a écrit:pas de sous couche au pistolet, c'est trop épais souvent
surtout la julien !
rhaaa et tu dis ça maintenant?
Env. 400 message Sainte Maure De Touraine (37) (37)
J'ai le petit frère du wagner 850, je l'ai testé pour l'instant sur une prote d'entrée et un portail en rénovation et du coup j'ai jeté mes pinceaux...
Je m'explique je rentrais un midi en tout beau du boulot et ma chère et tendre avait décidé de faire de la peinture, ben elle m'a repeint la porte comme ça en 5 minutes en toute propre sans en mettre une goutte ailleurs et encore moins sur ses mains...
Bref du tout bon, on a testé sur un pan de mur, c'est top, résultat je me suis fait tiré l'appareil par mon beau-père qui va refaire ses lasures avec...
De : Sainte Maure De Touraine (37) (37)
Bon ben 1er test ce WE, on est plutot contents:
http://masenprovence.over-blog.com/article-6159627.html
c'est jolie, mais ça a été vraiment très long ?
inyourfayce a écrit:c'est jolie, mais ça a été vraiment très long ?
ben en un WE, on a même pas réussi à faire une couche sur chaque volet (17 pièces dont 9 grands), car il a d'abord fallu démonter toutes les ferrures, visseries etc et rien que ça ça a pris 3h!
3 h !!!!! pour tout démonter !!!! pfffffffffff !!! bon ce qu'il faut retenir c'est que le résultat est super !!! non Laugh et puis pour la sous couche à mon avis ça va le faire... pas avec de la Julien qui est trop épaisse, mais on a vu que sur certains pots de peinture il y avait d'indiquer si on pouvait utiliser le pistolet ou pas... donc à voir...
Y'a personne pour nous rassurer là ??? Crying
Merci julie791 en tout cas...
[/quote]
Photographe Env. 3000 message Pessac (33)
je suis un peu septique pour des grandes surfaces comme plafond et mur, mais si y a de bons retour, je suis preneur, car ca va etre le bonheur!!
maison de ville R+1 avec IGC sur Pessac (33) 110m²
emménagé depuis le 08-05-2008
De : Pessac (33)
Env. 80 message Haute Garonne
bonjour
Bon j'ai acheter un pistolet basse préssion pour ma sous couche.... (environ 400m2 de surface a peindre au total)
Eh bah ça marche pas chez moi, pourtant peinture avec le pictogramme "compatible pistolet", j'ai dilué la peinture pour avoir la viscosité requise dans le manuel, rien a faire, quelque soit le réglage ça projete en flocon irrégulier....
Je suis déçu, c'est peut etre bien pour certaine choses mais pas pour ma sous couche...
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 03h09
Devis ponçage & peinture
