[electricité] Branchement four et table à induction
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 14.377 fois
Jusqu'à présent, j'avais 1 four electrique et une table gaz, toutes 2 branchée sur une prise 32A (boitier de dérivation)
Je souhaite passer à l'induction, mais je n'ai qu'une seule prise 32A. Est ce possible de brancher les 2 appareils sur la même prise ?
Sinon comment faire ? Mes autres prises dispo sont des 20A. Est-ce suffisant pour le four ?
Le four fait 2,9KW je crois, et la table à induction 7,2KW !
Merci par avance
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Salut,
1 prise par appareil. Pour le four, 20A en 2,5 mm2 ça suffit et pour la plaque, 32A en 6mm2 sont nécessaires.
Mais pour le four, il faut que la prise ne serve pas à alimenter autre chose.
De : Bzh (22) (22)
OK
Donc 20A 2,5 mm² suffisent pour un four pirolyse...
J'ai aussi un lave vaisselle un un lave linge dans la pièce... et 2 prise 20A.
L'un ou l'autre peuvent fonctionner sur une 16A ?
Env. 100 message Toul (54)
la norme NF c15-100 indique
1 circuit spécialisé pour
FOUR indépendant 16 A
Plaqur cuisson 16 A
Lave vaiselle 16 A
Lave linge 16 A
Congélateur avec dijoncteur différentiel 30 ma
Pavillon plein pied de 120 m2 - Garage 25 m2
Terrain 700 m2 à TOUL
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=51175
http://constoul.neuf.fr/cariboost1/index.html
Constructeur : BABEAU SEGUIN Nancy
De : Toul (54)
POUM a écrit:Plaque cuisson 16 A
ça va faire "poum" quand tu feras cuire des nouilles ! Laugh
De : Bzh (22) (22)
Env. 800 message 41, Loir Etcher (41)
non la plque de cuission est 32A 6mm2 et le four 20A 4mm2
Construction dans le loir et cher
De : 41, Loir Etcher (41)
16*220=3520 Watts
c'est vrai que c'est un peut être un peu juste....
en générale elle demande 6-7 Kw en utilisant toutes les palques
donc il faut bien 32 A Wub
De : Toul (54)
Si je récapitule, je dois faire :
induction : 32A
four pyrolise : 20A
lave vaisselle 20A
lave linge 16A
La puissance demandée par une induction est quand même enorme ! presque de quoi faire passer à la puissance supérieure au niveau edf !
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
const101 a écrit:Si je récapitule, je dois faire :
induction : 32A
four pyrolise : 20A
lave vaisselle 20A
lave linge 16A
c'est que ça tire l'induction... Laugh
De : Bordeaux Bacalan (33)
Env. 800 message Haut Rhin
induction : 32A
four pyrolise : 20A
lave vaisselle 20A
lave linge 16A
En principe, tu ne fais pas tourner toutes tes plaques en même temps.
Moi, je ferais :
Plaques 6mm2 32A
Four 6mm2 32A
LV 2,5mm2 16A
LL 2,5mm2 16A
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
ricofreddy a écrit:non la plque de cuission est 32A 6mm2 et le four 20A 4mm2
Salut.
Pour la plaque de cuisson électrique il faut du 6² avec un disjoncteur de 32 A.
Pour le four, un circuit spécialisé en 2.5² suffit et un disjoncteur de 16 A te permet déjà de brancher un four de 3.5Kw.
Le fil de 2.5² installé dans des gaines ICt peut supporter un courant de 27 A avant de chauffer dangereusement.
Au prix du cuivre actuel, le 2.5 suffit pour le four Biggrin
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 200 message Loire Atlantique
à lire les différents commentaires ont peut croire que nous n'avons pas tous la même norme NF C 15-100 Biggrin
faut arrêter de dire des conneries
_ un four c'est un disjoncteur divisionnaire de 20A avec fils de 3x2,5
_ une plaque de cuisson c'est un disjoncteur divisionnaire de 32A avec fils de 3x6
alors messieurs, on APPLIQUE la norme, et épargnés nous les "moi je " Smile
mississipi 44 a écrit:à lire les différents commentaires ont peut croire que nous n'avons pas tous la même norme NF C 15-100 Biggrin
Laugh Laugh
La nf-15 100 C tu l'as en livre de chevet ??
MOI JE l'ai au boulot, mais je ne l'ai pratiquement jamais ouverte, je n'en ai pas besoin professionnellement.
Par contre j'ai le bouquin rouge promotelec avec toutes les recommandations issues de la norme. Pareil avec les guides Hager...., ce ne sont que des interprétations de la norme.
Après plusieurs lecture de mes docs et bien un coup ils disent circuit spécialisé de 16 A mais dans le schéma qui suit ils dessinent un 20 A Huh Promotelec lui illustre un disjoncteur de 25 A...
C'est la quelle la bonne norme ???
Ce qui est sûr c'est qu'un 16 A protège très bien les fils et la prises du circuit spécialisé sans pour autant nuire au confort de l'installation un four ne consomme pas plus que 16 A.
Un disjoncteur de 20 A protège aussi très bien les fils puisqu'ils peuvent supporter 27 A, mais les prises elles sont pour 16 A. Ok on peut mettre une boite pour le raccordement sur domino du four.
Oui ais dans les bouquins ils disent aussi qu'on peut mettre des disjoncteurs de 20 A voir 25 A pour protéger un circuit prise. Ben moi je ne le ferais pas chez moi Tongue Si une prise prend feu parceque je tire trop dessus, qu'est ce qu'elle va dire l'assurance W00t
On a l'habitude de dire "qui peut le plus peut le moins" mais dans les disjoncteurs il faut penser à inverser l'échelle de grandeur pour la sécurité.
parfaitement 4 bouquins Smile
_la maison communicante
_le câblage universel
_installer un tableau électrique (édition eyrolles)
_mémento de schémas éléctrique(édition eroylles)
résultat, un rappel à l'ordre au constructeur sur l'application de la norme NFC 15-100 pour notre construction.
la semaine prochaine j'attaque sur l'art de faire une charpente Biggrin
il m'aura sur le dos pour chaque étape de la construction.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
les constructeurs appliquent la norme à LEURS sauces... Rolleyes Laugh
une piqure de rappel, on fait passer les textes et hop hop hop!! ça roule ma poule... pour moi... 2 ans après la reception Laugh !! mieux vaut tard.. que jamais Laugh Laugh Laugh
En cache depuis le mercredi 26 février 2025 à 14h45
